> 16бит АЦП у C8051F063, Господа, подскажите реальную скорость измерений АЦП
Alexander__CH
сообщение May 30 2007, 11:18
Пользователь №: 28 044
Собираюсь использовать в проекте новый для меня чип C8051F063. Привлекает наличие 16бит ,1Мsps АЦП и 2х ЦАП. Но при чтении pdf нарвался на параметр время установки для АЦП и формулу, согласно которой невозможно получить нужную мне скорость измерений (порядка 200 ksps при 14 битах).
Подскажите реальную скорость 16 битного АЦП, какие еще подводные камни с этим процессором ?
Snaky
сообщение May 31 2007, 02:21
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Там сигма-дельта АЦП. Вопрос о "реальной скорости" такого рода АЦП не совсем корректен.
Советую почитать тут для начала http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2089
Common sense is not so common.
Alexander__CH
сообщение May 31 2007, 04:16
Спасибо за ссылку.
Но все-же.
АЦП - последовательного приближения, время преобразования - 18 тактов при макс частоте такта 25MHz (все прекрасно). Какое время требуется перед началом преобразования (settling time, track time) ?. У кого есть реальный опыт использования ?
Snaky
сообщение May 31 2007, 04:45
Mute Beholder
Да, точно последовательного. Ну тогда вот тут есть формулы для рассчета settling time http://www.silabs.com/public/documents/tpu...al/en/an119.pdf
Alexander__CH
сообщение May 31 2007, 05:24
Опять мы не туда.
Я не уверен, что формулы относятся к данному девайсу (an199 - в списке его нет).
Формулу для рассчета времени установки для внутренней части схемы АЦП я знаю (стр 56 документации). Согласно этой формуле время установки примерно 30 мсек (при точночти 1LSB и разрешении 16 разр). Это все без учета емкости и сопротивления внешней схемы. Цыфири не соизмеримы с заявленным быстродействием. В связи с чем вопрос написанный уже два раза.
AndreyS
сообщение Jun 1 2007, 07:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Объясните пожалуйста как вы получили 30 ms время установления???
На странице 56 документа rev 1.2 есть формула (ну по который вы и производили расчет)
t=ln(2^n/SA)*R*C
Where:
SA is the settling accuracy, given as a fraction of an LSB (for example, 0.25 to settle within 1/4 LSB)
t is the required settling time in seconds
RTOTAL is the sum of the ADC input resistance and any external source resistance.
n is the ADC resolution in bits (16).
Figure 5.5. ADC0 and ADC1 Equivalent Input Circuits
R = 30 Ω
C = 80pF
При
n=16
SA возьмем 0.25
R=30
C=80 * 10^-12
t=3.4*10^-8 это 34 nS
может вы ошиблись в порядке??
Удачи.
Удачи.
Alexander__CH
сообщение Jun 1 2007, 08:44
Цитата(AndreyS @ Jun 1 2007, 11:02) *
Добрый день.
Щас пересчитал, реально ошибся в порядке. Просто ищу подвоха, нет доверия процессорам с интегрированной мощной аналоговой частью.
AndreyS
сообщение Jun 4 2007, 12:29
Из: Санкт-Петербург
Добрый день..
С этим MCU не работал. Но гарантирую, подвох будет в шумах АЦП. Думаю что реальный шум будет достаточно большим для скорости 1 Mbit/s и вы получите бит 10, а то и 8 свободных от шумов. Или понизите скорость преобразования.
Удачи.
Удачи.
msn
сообщение Jun 4 2007, 20:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Работаю с 062.
Запускаю оба АЦП 1 M/s.
Если подавать постоянное напряжение 1/2 размаха с генератора опорного напряжения то "линия дрожит" 3-4 бит.
semigor
сообщение Aug 8 2007, 03:57
Пользователь №: 28 758
Цитата(msn @ Jun 5 2007, 01:14) *
Работаю с 062.
Работал с 061 - результат аналогичный.
Кстати, со снижением частоты дискретизации шум практически не снижается. Так что, лучше всегда квантовать на максимальной частоте, а потом усреднять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
