> звук по диф.паре в цифровом виде
qalex
сообщение May 30 2007, 19:08
Пользователь №: 18 521
В общем необходимо построить такую систему, чтобы по диф.паре передавать звук в цифровом виде в обоих направления "одновременно", например человек говорит в микрофон и слышит сам себя в наушниках. Преобразовать в цифру не проблема, а вот как обработать это потом? Теоретически должнобыть похоже на I2C, т.е. master выставляет на шину адрес, slave принимает и т.д. А вот практически, какая микросхема способна справиться с этим?
Фактически диф.пару можно принять за один провод.
Сообщение отредактировал qalex - May 30 2007, 19:10
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Саша Z
сообщение May 30 2007, 20:50
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Хмм, не совсем понял, хотите дифференциальный канал ? В принципе в моем понимании это больше относится к аналоговым аспектам сигнала, обычно для лучшей помехоустойчивости, хотя наверно есть и в цифровом виде (т.е. цифровые данные передаваемые по одному каналу есть бинарная инверсия данных второго канала). Вы это имеете ввиду ?
Одновременно - вы говорите о full duplex ? То о чем вы написали ("говорит в микрофон и слышит себя в наушниках) - это один канал, т.е. идет передача со входа на выход, второго канал тут не вижу вообще.
Если вы действительно имеет ввиду просто говорить и слышать себя-же - по идее не проблема. Просто сигнал оцифруется, заводится в систему и выводится оттуда на выход (после DAC на наушник). Естественно, 100% одновременно" не получиться - всегда есть задержка, хотя на слух она может быть и не заметна.
Если вышеизложенное есть то что вам нужно, не вижу тут никакой надобности в какой-либо обработке сигнала в плане DSP - просто IN > OUT как FIFO. Не вижу тут завязки на I2C протокол..Конкретная реализация зависит от ваших намерений к реализации - можно например сделать на каком-нить простеньком FPGAе с подключенными ADC/DAC и соотв. аналоговыми фильтрами (anti-alaising по входу anti-imaging по выходу). Ежели вы принципиально хотите это прогонять через DSP систему - есть кучу недорогих DSK (development board) процессоров DSP (от тех-же TI например или Analog Devices, но тут влезают кучу аспектов программирования под DSP....этот field для меня пока еще нов, сам его сейчас только начал осваивать... smile.gif
AVL
сообщение Jun 1 2007, 07:09
Пользователь №: 28 020
В общем необходимо построить такую систему, чтобы по диф.паре передавать звук в цифровом виде в обоих направления "одновременно"... Теоретически должнобыть похоже на I2C...
Практически физический протокол I2C (2 двунаправленных электрически независимых сигнала с открытым коллектором) для данной задачи не подходит никак.
Среди стандартных протоколов можно применить USB, Ethernet (в режиме half duplex), они работают как раз с диф.парой и данные в обе стороны. В случае USB одна сторона будет host, другая - device. На сколько я себе представляю, сторона host достаточно сложна. С Ethernet все проще.
Также еще CAN посмотрите, тоже должен подойти.
И еще, конечно, можно сделать свой проект на ПЛИС по своему протоколу.
qalex
сообщение Jun 1 2007, 13:35
Спасибо за ответы. Первоночальная формулировка была не совсем понятна и правильна. Диф. пара для передачи на расстояние. Можно принять за один провод.Можно построить систему ( к примеру) так - два кодека A и Б, оба обмениваются информацией, которая по времени разделена например на 2 раздела. В первом разделе от А к Б, во втором Б-А, в разных кодах. Соответствующий кодек получает информацию, видит что началась передача и декодирует информацию . Потом наоборот. Идет постоянный обмен между ними. Это также похоже на разговор двух людей по мобильнику, кажется что одновременно, а на самом деле все квантуется с большой скоростью.
Это действительно может быть похоже на ETHERNET. Надо поисткать соответствующие аппликации.
А вот по поводу ПЛИС тоже интересно, только вот мы с ними не работали.
Суть вопроса состоит, что может кто подкинет какую готовую аппликацию, чтобы не придумывать свой протокол.
Только что посмотрел стандарт Ethernet - не подходит. Передача ведется по двум витым парам, т.е. фактически по двум проводам. А нужно по одному.
Сообщение отредактировал qalex - Jun 1 2007, 13:09
AVL
сообщение Jun 1 2007, 19:52
В случае Ethernet в режиме half-duplex можно передавать по одной дифференциальной паре.
...На каком максимальном расстоянии могут находиться ваши узлы?
P.S. если интересует, у меня есть готовый проект на ПЛИС (пишите в почту)
Alex11
сообщение Jun 2 2007, 19:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите еще на интерфейсы цифровых телефонных аппаратов. Там 2 МБит/сек скорость и попеременно отправляемые пакеты в обе стороны. Для звуковых данных достаточно, даже 2 канала двунаправленных можно протянуть. Если нужна скорость выше и полный дуплекс - то можно поглядеть на SDSL связь, но там чипы тяжелые и трудно доставаемые.
AVL
сообщение Jun 4 2007, 08:25
Цитата(qalex @ Jun 2 2007) *
Максимальное расстояние 100м.
Ответить на Ваше письмо нет возможности, у Вас статус 'validating' и нет контактов.
Пишу ответ здесь...
Соответственно USB не подойдет. Остаются варианты Ethernet, CAN, DSL и вариант на ПЛИС по собственному разработанному протоколу.
варианты на ПЛИС:
1) Готовый проект (обмен по одной диф.паре) у меня работает на расстояниях до 10м.
2) Также есть проект, работающий по 2-м диф.парам (полный дуплекс), и работающий на расстояниях до 400м.
То есть с учетом того, что Вам нужно до 100м, готового проекта у меня нет. Но в принципе можно рассмотреть вариант разработки проекта на ПЛИС, работающего на расстояниях до 100м в режиме полудуплекс, используя предыдущие наработки.
P.S. и все же нужно провести анализ и выбрать наиболее экономичное решение в плане денежных затрат. Если Вы планируете несколько экземпляров изделий, то дешевле построить устройство на микросхемах, использующие стандартный протокол. Если партия большая, то дешевле на ПЛИС.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 4 2007, 08:35
hdmi
сообщение Jun 4 2007, 17:53
Пользователь №: 28 175
Пользователь qalex заблокирован, подтверждения не приходят на мыло. Я за него cool.gif
p.s. AVL см.приват
Сообщение отредактировал hdmi - Jun 4 2007, 17:59
Oldring
сообщение Jun 4 2007, 21:35
Пользователь №: 1 874
Передать битики - не особая проблема. Есть другие подводные камни. Нужно не забыть про синхронизацию тактовых генераторов на обеих сторонах.
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Jun 4 2007, 22:33
Пользователь №: 4 987
Спасибо за ответы. Первоночальная формулировка была не совсем понятна и правильна. Диф. пара для передачи на расстояние. Можно принять за один провод.Можно построить систему ( к примеру) так - два кодека A и Б, оба обмениваются информацией, которая по времени разделена например на 2 раздела. В первом разделе от А к Б, во втором Б-А, в разных кодах. Соответствующий кодек получает информацию, видит что началась передача и декодирует информацию . Потом наоборот. Идет постоянный обмен между ними. Это также похоже на разговор двух людей по мобильнику, кажется что одновременно, а на самом деле все квантуется с большой скоростью...
Ну, и стандарты почитать не грех, чтобы понимать, о чём речь. Передача полным дуплексом по витой паре в ISDN точно есть, и кодеки для этих целей готовые имеются (какие именно - сейчас не скажу: давно этим не занимался).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
zltigo
сообщение Jun 4 2007, 22:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Stanislav
сообщение Jun 4 2007, 22:46
Интересно, а как можно передать (и принять!) битики без синхронизации генераторов на обеих сторонах? Режим-то дуплексный...
Кстати, синхронизацию тактовых генераторов для этого делать вовсе не обязательно.
zltigo
сообщение Jun 4 2007, 22:52
Из: Riga, Latvia
Нет ISDN это 2B+D - 128Kbit+16Kkbit
И помирают производители прямо на глазах. Считай один Infinion остался, на NEC стаааренький чип тянет.
SHDSL - вот тут тут уже и мегабиты могут быть, чипы тяжелые, но абсолютно доставаемые. В принципе легко использовать готовые модемы в разнообразнейших конструктивных исполнениях - от законченных коробочных конcтрукций до субмодулей.
AVL
сообщение Jun 5 2007, 11:12
Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 02:42) *
Для передачи по одной диф. паре в случае Ethernet в режиме half-duplex, как один из вариантов решения, потребуется вместо 2-х 2-х обмоточных трансформаторов поставить 2 3-х обмоточных и 2 высокоскоростных диф. ОУ в режиме повторителей. Один из трансформаторов для линии (смеситель), другой трансформатор для подавления сигнала с выхода фисивера на его вход. Повторители напряжения нужны для развязки трансформаторов (направление сигнала только в одну сторону).
Сообщение отредактировал AVL - Jun 5 2007, 11:14
zltigo
сообщение Jun 5 2007, 11:45
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
Цитата(AVL @ Jun 5 2007, 14:12) *
Для передачи...
Вы сами-то эту ..... дифсистему то городить-то пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.02187 секунд с 7
