> SPDT switch на 400- 500Мгц и Pin (1дб,)40-43дбм, Существуют ли такие ключи? (антенный коммутатор)
Serj78
сообщение Jun 1 2007, 16:14
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Хочется поставить антенный переключатель, чтоб не возится с 2-мя антеннами.
однако на такую мощность что-то свичей не так много.. проще говоря- я их найти не смог.
Посмотрел У М/А-COM, NEC...
что-то ничего такого нет.
Что можно применить на такие мощности? может, есть какие другие альтернативные решения? потери в 0.5-0.8 дб вполне устроят.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Mirabella
сообщение Jun 1 2007, 17:12
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Что можно применить на такие мощности? может, есть какие другие альтернативные решения? потери в 0.5, 0.8 дб вполне устроят.
Переключатель на p-i-n диодах.
1S49
сообщение Jun 1 2007, 18:20
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
1.Ну, если найдете интегральный коммутатор на 40 dBm, обязательно сообщите.
2.PIN-диоды. Но при кажущейся простоте схемотехники, там не все так просто, и чтобы получить 0.5 дБ потерь придется приложить усилия.
3. Основываясь на ваших предыдущих вопросах, универсальный ответ: ставьте две антенны.
anton
сообщение Jun 2 2007, 08:02
Пользователь №: 422
А не проше ВЧ реле поставить время переключения у них около 20мс потери намного лучше PIN.
Serj78
сообщение Jun 3 2007, 06:31
Из: СПб
PIN диоды тащат за собой минимум 3 дросселя - хочется от них избавится. к тому же некоторые варианты предполагают наличие отрицательного напряжения- тоже не очень красиво sad.gif
anton
сообщение Jun 3 2007, 06:51
Пользователь №: 422
а зачем такая скорость.
Mirabella
сообщение Jun 3 2007, 07:28
Так других вариантов на такую мощность просто нет: или реле или p-i-n диоды.
А с учетом требуемой скорости - только диоды.
Можно сделать потери в доли дБ и скорость переключения десятки мксек.
Еще остаются транзисторы - но это не есть хорошо.
Кстати, сам факт наличия 2-х антенн задачи развязки может и не решить.
alex_os
сообщение Jun 3 2007, 09:19
Пользователь №: 17 030
HMC484MS8G :
High RF Power Handling: > +40 dBm
High Third Order Intercept: > +70 dBm
Single Positive Supply: +3 to +10 Vdc
Low Insertion Loss: 0.4 to 0.6 dB
Ultra Small MSOP8G Package: 14.8 mm2
ну не художники мы...
Serj78
сообщение Jun 3 2007, 09:29
Из: СПб
Уважаемая Мирабелла, а где можно подробно почитать про переключатели на p-i-n диодах?
на передачу, насколько я понимаю все упирается в потери диода (в основном), и в паразитные емкости индуктивностей.
У NEC eсть SPDT cвичи на 38 дбм мощности , может в параллель пару поставить smile.gif на 400Мгц так можно делать?
Еще возникла мысль
один диод (последовательный ключ) на выход передатчика ( соответственно 2 индуктивности 2 конденсатора и 1 резистор), а вход приемника пустить через маломощный SPDT, ибо ЧЕРЕЗ него мощность проходить не будет, только прикладываться к "закрытому" входу. а там развязка в 28 дб smile.gif, хотя реально надо проверить- в даташитах мощность прикладываемая к закрытому входу не оговаривается ...
1S49
сообщение Jun 3 2007, 09:52
Из: СПб
Если бы только дроссели, PIN-диоды тащат за собой МПЛ (для 0.5 ГГц еще можно обойтись отрезками коакс. кабеля) и прочие тонкие проблемы согласования, коль вы требуете 0.5 дБ. Тут вам предложили интегральный коммутатор - не пожалейте 10 usd (плюс несколько "спаленных" МС, пока освоитесь) это внедрить в схему будет гораздо проще.
anton
сообщение Jun 3 2007, 14:44
Пользователь №: 422
В РЛС для развязки прием передача используют циркулятор но не знаю как с этим на данной частоте.
Serj78
сообщение Jun 3 2007, 15:02
Из: СПб
Цитата(alex_os @ Jun 3 2007, 13:19) *
HMC484MS8G :
Спасибо, будем искать где купить!
Mirabella
сообщение Jun 3 2007, 17:30
Классика жанра: Application Note AG312 "Design with PIN Diode" - на macom.com
Достаточно качественный практичный документ. Рекомендую.
На national.com есть AN-49 -PIN Diode drivers.
По поводу "дросселей". Посмотрите US patent 5483208. Обратите внимание там на фиг.5
И ещё 5032808, 4641115, 3980975.
Драйверы p-i-n диодов есть в интегральном исполнении: HV3922 (+NV2222,NV2224).
Но дорогие очень.
Еще возникла мысль
Не стоит этот вопрос усложнять.
Если по логике работы устройства возможна коммутация диодов до подачи на них ВЧ мощности,(уверена, что это так) то подобный антенный переключатель можно сделать простым и дешевым.
Достаточно использовать весьма дешевые диоды типа 2А517 (около 30 руб. в "Платане").
А драйвер проще всего сделать на аналоге 564КТ3 (CD4046?) в соответствующем корпусе.
Площадь пп -около 2 кв.см.
При этом рекомендуется использовать паралельное включение диодов по ВЧ и последовательное -по управлению. Кроме того, в канале приёмника необходимо использовать паралельное (на корпус) включение диодов.
Navuhodonosor
сообщение Jun 20 2007, 15:13
Пользователь №: 12 011
В процессе работы над одной проблемой пришлось "родить" ключи, правда на частоты 1-36 МГц, которые способны переключать токи на уровне ампер при напряжениях до 24 В. Быстродействие на уровне единиц мкс. И реализуется это весьма просто.
Не на p-i-n диодах ... Думаю и на 400 МГц можно подобрать ключевой элемент.
Меня вообще-то интересует, коли такой вопрос возник, насколько эта тема актуальна?
Кто работает - тот работает.
Serj78
сообщение Jun 21 2007, 12:02
Сообщение #15
Из: СПб
Пока включил паралленьно два перегриновских 6 вт свича. smile.gif потом отпял один- один ватт потерялся ( было 14) smile.gif ну и фиг с ним.
В довершение коллега увидел в серийном 5- ваттном 433 мгц модеме 1- вт свич...
А еще оказалось что и 7 вт для 80км дальности достаточно, даже с избытком smile.gif
так что проблема пока не актуальна.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
