> Реально ли вручную припаять ADS1256?, расстояние между площадками 0,2 мм
maxybox
сообщение Jun 2 2007, 08:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Реально ли вручную припаять ADS1256, если расстояние между площадками 0,2 мм, а их ширина 0,45 мм? Какое расстояние установить от площадки до паяльной маски, чтобы это осуществить?
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
iizerg
сообщение Jun 2 2007, 08:35
Пользователь №: 24 422
Паять вручную - реально. Правильный флюс, припой, и температура пайки. Расстояние до маски - без разицы, на некотрых опытных производствах ПП тонкую маску не могут делать - получается совсем без маски в "таких местах".
Владимир
сообщение Jun 2 2007, 08:44
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Не только припаять, а и перепаять.
Не один раз приходилось
rezident
сообщение Jun 2 2007, 11:04
Пользователь №: 3 882
У ADS1265 шаг между выводами целых 0,65мм. У этой FPFA от Altera что на фото шаг 0,5мм. Припаяна она была вручную обычной паяльной станцией Solomon пальником с коническим жалом 0,8мм с применением бескислотного флюса ЛТИ-120. Не очень стремно получилось? smile.gif
Сообщение отредактировал rezident - Jun 2 2007, 15:04
Omen_13
сообщение Jun 3 2007, 14:12
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Постоянной припаиваю ADuCи вручную (межосевое 0,65мм, прощадка 0.35-0.4, зазор 0.25-0.3) эрсовской микроволной, флюс-крем FMKANC32-005, припой Radiel F62A05U93. Всё пучком, плохих паек не обнаружено
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
IEC
сообщение Jun 7 2007, 07:20
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Припаиваю Altera с шагом 0,5мм вручную обычной паяльной станцией Solomon пальником с жалом 2,5мм, припой AIM (63/37) простой спиртово-канифольный флюс СП-1, остаток олова, если все-же есть убираю паяльником с оплеткой с кабеля смоченной в канифоле, или куском МГТФ. Ничем не лучше и не хуже от фотографии више.
musa
сообщение Dec 30 2007, 14:56
Пользователь №: 25 668
Есть специальное жало для паяльника называется микроволна. Это не экзотика, просто скошеное жало с небольшой ямкой в середине для припоя. Хороший флюс естественно. Но можно и ЛТИ 120 он даёт хорошие реультаты. Но он активированный и его нужно смывать. Этим же жалом хорошо снимать и излишки припоя с выводов.
musa
сообщение Dec 31 2007, 11:07
Конусное жало не всегда удобно. Если нет возможности паять микроволной паяю обычным 2мм жалом
с хорошим флюсом. Преимущество его в том что одной порции припоя на жале при таком шаге хватает на 10-15 выводов или даже больше. Из за капилярного эфекта вывод возьмёт ровно столько припоя сколько ему нужно и пайка таже получается очень аккуратной.
MaxPIC
сообщение Dec 31 2007, 15:53
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Реально и без проблем. Паять можно как паяльником так и термовоздушкой. Вторым способом я паял ADS1258 в QFN-корпусе пастой R256 фирмы Kestler и был крайне удивлен: насколько просто пастой паять такие сложные вещи. Отмечу только, что основная проблема - дозировка пасты.
musa
сообщение Jan 5 2008, 19:59
Воообще то микросхены с таким шагом паяются не пастой. На площидки волной ( жало такое ) наносится припой. После этого сверху ставится микросхема и в печку или под фен. Получается очень
акуратно и не надо бороться с шариками которые норовят залезть куда не надо.
bigor
сообщение Jan 21 2008, 10:02
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Вполне.
Лучше микроволны тут не придумаешь. Не нужно применять ни оплеток, ни специальных флюсов. Трубчатый, достаточно тонкий (0,8-1мм) припой с флюсом, например Radiel, дает вполне приличные результаты при наличии небольшого опыта работы.
Но самое то - пайка на ИК станции. Как сказал коллега "насколько просто пастой паять такие сложные вещи". wink.gif
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.03557 секунд с 7
