3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор DDS для синус генератора
Ilya_z
сообщение Jun 5 2007, 04:55
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Цитата(gte @ Jun 5 2007, 01:00) *
Видимо, нет. По ссылке немного выше написано, что скоро начнут подаваться.
Как то прозванивался по московским фирмам, вообще с наличием 99x достаточно плохо обстоят дела
сообщение Jun 5 2007, 06:45
Пользователь №: 11 287
Цитата(Georgy @ Jun 4 2007, 22:40) *
Кстати цены AD995х вполне доступные, есть ли оно у отечественных дистрибьютеров - вопрос.
Удачи!
Ну, я бы не назвал цены на 9958 и 9959 "вполне доступными". Сколько 59-ый будет стоить в розницу? $50? Может, кому-то это и недорого...
anton
сообщение Jun 5 2007, 15:32
Пользователь №: 422
Смотрел цену 9958 32уе. на единичные кол-ва
gte
сообщение Jun 6 2007, 05:31
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(etoja @ Jun 4 2007, 08:00) *
Можно использовать также AD9835
Что то я не въеду. Разве их можно синхронизировать для обеспечения необходимого мне условия регулирования фазы с шагом 1 градус?
Ilya_z
сообщение Jun 6 2007, 06:18
Сообщение #20
Из: Saratov
Врядли, нет у 9835 регистра сдвига фазы, есть с фиксированными сдвигами у 9850, а пожалуй младшая из 98XX, имеющая нормальный регистр сдвига фазы это AD9852, хотя если закладываться на применение пары DDS, оптимальным будет выбор AD9951, да и худо-бедно доступны они.
gte
сообщение Jun 6 2007, 19:16
Сообщение #21
Понятно.
Насколько я понял, мне хорошо подойдет AD9854 или AD9958.
Первые я нашел в наличии, вторые в течении 2-3 недель, вроде бы, что не принципиально. Придется выбирать. Но у 9958 тактовая аж 500 мГц, при том, что мне надо до 100 кГц. А у 9854 ЦАП 12 разрядный. У обоих можно регулировать выходное напряжение, а мне требуется регулировка по обоим каналам.
Ilya_z
сообщение Jun 7 2007, 09:20
Сообщение #22
Из: Saratov
Ну тактировать меньшей частотой никто не запрещает, а что насчет 9854, то у ней нет независимой регулировки фазы по каналам, только по амплитуде, а сами каналы квадратурные т.е. имеют фиксированный сдвиг 90, установка частоты и фазы для обоих каналов общая
anton
сообщение Jun 7 2007, 15:10
Сообщение #23
Пользователь №: 422
Чем выше частота тем меньше уровень шума после фильтра можно получить для той же разрядности ЦАП (тактируйте частотой почти максимальной если не напрягает энерго потребление)
Помимо этого 9852 и 9854 жрут и греются как звери.
gte
сообщение Jun 8 2007, 16:29
Сообщение #24
Остановился на 9958.
По поводу тактовой. Если ЦАП 10 разрядный, то если изменение не превысит один дискрет, то изменения на выходе ЦАП не произойдет. Фактически это означает, что делать тактовую частоту больше чем 1024 от верхней частоты требуемого синуса не имеет смысла. Правда чем выше частота, тем точнее будет момент переключения ЦАП на следующую полочку. Но при снижении тактовой снижается потребление. Остается выяснить где оптимум. Если смотреть на графики. то разница для сигнала в один мегагерц и 100 более 10 децибел по отдельным выросам на спектре. Но все при разнице менее 1024.
Есть какие либо соображения?
Кто какие генераторы использует в качестве тактового?
Сообщение отредактировал gte - Jun 8 2007, 16:31
anton
сообщение Jun 9 2007, 16:07
Сообщение #25
Пользователь №: 422
Учти еше не знаю на какой частоте у 9958 но если пользуешься встроенным PLL то при частоте в двое ниже максимума могут начаться
проблемы.
В добавок цифровая часть у него жрет не слишком много можно и потерпеть.
gte
сообщение Jun 10 2007, 06:33
Сообщение #26
Странно. А как это согласуется с Data sheet?
Following the NCO, a phase offset can be added to perform phase modulation using the 12-bit PHASE Registers. The contents of this register are added to the most significant bits of the NCO. The AD9835 has four PHASE registers, the resolution of these registers being 2 p/4096.
Что мешает использовать не модуляцию. а просто сдвиг?
сообщение Jun 10 2007, 07:42
Сообщение #27
Воооще, глядя на всё это безобразие, я поражаюсь. Даже самый навороченный DDS имеет двухбитный фазовый селектор (шаг сдвига, соответственно, аж 90 грд!). И то, навскидку, непонятно относительно чего сдвиг. Неужели трудно подключить ножку к выходу фазового аккумулятора (до сумматора), чтобы получить точку отсчёта и сдвигать относительно её синусоиду на угол, указанный в фазовом регистре (пусть бы даже и в единственном)?! Ни в одном девайсе такой элементарной функции не нашёл.
Такая же ситуация, кстати, и с готовыми приборами. Искал Function generator с выходом опорной частоты, относительно которого можно было бы задать фазовый сдвиг синуса. Так и не нашёл. Под заданием фазы у большинства понимается нечто совсем иное.
Okorok
сообщение Jun 25 2007, 16:17
Сообщение #28
Пользователь №: 28 498
9958 хорошо принимает кварцы частотой 20-30МГц. А умножать ли частоту до 500МГц или использовать частоту кварца - решать Вам. Для макс. частоты 100 кГц необязательно. Но правильно рассчитанный сглаживающий фильтр нужен.
gte
сообщение Jun 26 2007, 19:22
Сообщение #29
В данном устройстве мне не жалко поставить внешний генератор, конретный тип я и просил порекомендовать на частоты выше 100 мег.
SpaceInvader
сообщение Jun 27 2007, 18:37
Сообщение #30
Пользователь №: 21 702
Мы делали генератор на AD9858 , тактировали от 1ГГц петли на AD4112 и гуне Z-Comm, с опорой на генераторе Морион, получилось очень дорого, зато суперстабильно.......
Надо определиться какие параметры от генератора надо получить прежде чем выбирать опору, модное слово джиттер и прочее....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
