> I2C в LPC2148, Не могу корректно обработать прерывание
Ivan73
сообщение Jun 4 2007, 16:03
Пользователь №: 28 052
Использую Keil uVision 3.50. Запускаю немного переделанную программу-образец работы с I2C. Разрешил интерфейс (I2CEN=1), поставил состояние START (STA=1), дальше идет такая вещь
while (lock == 1)
{;} //Wait for interrupt to signal end of I2C activity
Перед этим по программе lock был установлен 1. Именно в этом месте устройство приобретает Device Mode = master, и появляется запись START transmitted. I2CSTAT становится 0х08 что означает что передан START, а курсор в Disassembly Window слетает на строчку
0х00000018 00000000 ANDEQ R0,R0,R0
Вроде по этому адресу должна начаться обработка прерывания irq. Флаг Z=1.
Далее если нажать F10 (выполнение следующей команды, то есть ANDEQ R0,R0,R0), появляется следующая ошибка:
Error 65: access violation at 0x00000018 : no "execute/read" permission
Всё! Дальше программа не идёт!
Что здесь не так?
Ответов (1 - 6)
Сергей Борщ
сообщение Jun 4 2007, 16:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что здесь не так?
В этом месте должна находиться команда перехода на обработчик прерывания. Какая именно - зависит от того, как организованы обработчики. Либо вы забыли подключить к проекту какой-то из ассемблерных файлов, в котором прописана эта команда, либо как-то еще не описан обработчик IRQ.
Ivan73
сообщение Jun 5 2007, 13:15
А может можно как-то вообще без прерываний обойтись, чтобы управлять I2C? Что нужно сделать после того, как я задал состояние Start, например? Как теперь его реализовать (пустить на шину, и чтобы I2C0STAT стал 0х08)?
zltigo
сообщение Jun 5 2007, 13:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Ivan73 @ Jun 5 2007, 16:15) *
А может можно....
Филипс автор I2C и его документация по контроллеру разжевывает все до безобразия.
Для 2148, если мне не изменяет память, они все уже включили в User Manual, для более старых контроллеров в UM приведена ссылка на классическое описание I2C контроллера.
Читайте. Образчик своей лабораторной работы (LPC2xxx) с обработчиком прерывания и разборкой нештатных ситуаций я на форуме выкладывал. Другие тоже многократно давали ссылки и исходники. Воспользуйтесь поиском.
GetSmart
сообщение Jun 5 2007, 13:48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 19:31) *
...Образчик своей лабораторной работы с обработчиком прерывания и разборкой нештатных ситуаций я на форуме выкладывал...
zltigo
сообщение Jun 5 2007, 13:52
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jun 5 2007, 16:48) *
Ну и? Почему предосудительно начать заниматься I2C в 21 веке?
Kaplinsky
сообщение Jun 14 2007, 07:50
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Вот как я использую I2C в 2148(38)
Иннициализация:
//========== I2C ==========================
    PINSEL0     |=0x50;    // I2C connect
    I2C0SCLH    = 0x3C;
    I2C0SCLL    = 0x3C;   // 12288000Hz / (0x0F+0x10) = 396387Hz
    I2C0CONSET  = 0x40;
Чтение
unsigned char I2C_read(unsigned char reg){
unsigned char result;
//START
    I2C0CONSET = 0x20; //STA
    while (!( I2C0CONSET & SI)); // STAT == 0x08
//SLAVE ADDR, WRITE OP.
    I2C0DAT    = 0xE2;
    I2C0CONSET = AA; // Set AA
    I2C0CONCLR = STA | SI; // Im think 0x28
//DATA
    if (I2C0STAT == 0x18){
        I2C0DAT = reg;
        I2C0CONCLR = AA | SI; //Clear AA for /AA, Clear SI
    } else if (I2C0STAT == 0x20){
        I2C0CONSET = STO | AA;
        I2C0CONCLR = SI;
        return 0;
//STOP
    I2C0CONSET = STO;
    I2C0CONCLR = SI;
//START
    I2C0CONSET = STA; //STA
//SLAVE ADDR, READ OP.
    I2C0DAT        = 0xE3;
    I2C0CONSET    = AA;    //Set AA
//READ THE DATA
    if (I2C0STAT == 0x40){
        //I2C0CONSET    = AA;
        I2C0CONCLR    = SI | AA;
    }else if (I2C0STAT == 0x48){
        I2C0CONCLR    = SI;
//STOP
    if (I2C0STAT == 0x50){
    }else if (I2C0STAT == 0x58){
        result = I2C0DAT;
        I2C0CONSET = STO | AA; //0x14;
        I2C0CONCLR = SI;
//    I2C0CONSET = STO;
//    I2C0CONCLR = SI;
    return result;
}//I2C_read
Запись
int I2C_write(unsigned char reg, unsigned char data){
//START
    I2C0CONSET = STA;
    I2C0DAT    = 0xE2;
    I2C0CONSET = AA;
//REG
        I2C0DAT = reg;
        I2C0CONCLR = SI; // Clear SI
        I2C0CONCLR = SI;
        return 1;
//DATA
    if (I2C0STAT == 0x28){
        I2C0DAT = data;
    } else if (I2C0STAT == 0x30){
        I2C0CONCLR = SI;
        return 1;
//STOP
    I2C0CONSET = STO;
    I2C0CONCLR = SI;
    return 0;
}//I2C_write
Обработка состояний сдесь не полная.
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
