2 страниц V  < 1 2
> Анализатор амплитудного спектра, какие могут быть варианты релизации
~KPbIC~
сообщение Jun 6 2007, 09:25
Из: Msk
Пользователь №: 28 118
Нарисовал, примерно так получилось:
Tanya
сообщение Jun 6 2007, 10:02
Пользователь №: 12 883
Картинки-то Вы нарисовали...
А теперь правила надо сформулировать четко.
А если подставка кривая?
А с ripple'ом на вершинках что делать?
А если на верхнем плато пик, то что? Это один импульс, с какой амплитудой? А если несколько пиков на плато? А если два близких пика - почти сливаются, то как быть?
Короче, только Вы, зная возможный реальный сигнал, можете правила формулировать.
~KPbIC~
сообщение Jun 6 2007, 10:09
Из: Msk
подставку можно считать постоянной, не кривой
на ripple не обращать внимания, пока
если на верхнем плато пик > 10мв, то это часть импульса, те амплитуда увеличивается на высоту пика...
если 2 пика( на плато ) сливаются, то это никак не отслеживается и ни на что не влияет.
Признак начала импульса, сигнал > 10мВ.... после этого любое увеличение амплитуды рассматривается как нарастание импульс..
признак окончания: переход порога в 10мВ
Tanya
сообщение Jun 6 2007, 10:21
Сообщение #19
Ну продолжайте формулировать.
Пока получается, что Вам нужен компаратор, учитывающий знак производной на 10 мв (как в осциллографе синхронизация по уровню и знаку), запускающий пиковый детектор (почти УВХ), потом детектор спада, который копирует пик в УВХ и сбрасывает пиковый детектор, и запускает измерение амплитуды. Фактически получается два параллельных пиковых детектора, сбрасываемых поочередно.
~KPbIC~
сообщение Jun 6 2007, 10:32
Сообщение #20
Из: Msk
честно не понял для чего нужен 2-й увх
...виноват, все измерения надо провести м.д. импульсами,
anton
сообщение Jun 7 2007, 14:56
Сообщение #21
Пользователь №: 422
Цитата(~KPbIC~ @ Jun 5 2007, 20:41) *
рябь до 5мв
измерения по пачке импульсов, амплитуда без формы, пиковая.
схема запуска и сброса есть..
а половик пикового вольтметра это что?)
Упс оцепятка.
Имел в ввиду пиковый вольтмет как правило схемы реализованы на полевых транзисторах с изолированным затвором попадались даже в журнале радио. Или посмотри схемы промышленных приборов (вроде даже на лампах реализации были wink.gif )
~KPbIC~
сообщение Jun 7 2007, 16:39
Сообщение #22
Из: Msk
Пиковый вольтметр - не то... в нем обычно выпрямитель используется...
А из схем промышленных приборов более всего интересны цифровые вольтметры.. но для таких скоростй там скорее всего много быстрых ацп... а это дорого(
~KPbIC~
сообщение Jun 14 2007, 10:29
Сообщение #23
Из: Msk
Составил схему, примерно такого типа....
Только не совсем удобно при таком диапазоне, нужно еще делить выход - для ацп, и для малых напряжений городить еще один детектор, с усилением...
Такая идейка посетила, а есть ли смысл сделать что-то вроде интегрирующего АЦП:
сначала пиковым детектором зарядить конденсатор, а потом разряжать его стабильным током, и измерять уже время разрядки.. С какими косяками можно столкнуться при такой реализации??
Vjacheslav
сообщение Jun 14 2007, 12:29
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Из Ваших сообщений совершенно не ясно, что Вы собираетесь делать с амплитудным спектром. От этого зависит метод, которым можно и нужно решать поставленную задачу.
Первый главный вопрос - критично ли наличие большой дифференциальной нелинейности.
Если критично, то тогда либо применение схемы Вилкинсона: пиковый детектор и разряд стабильным током со счетом времени кварцевым генератором. Или обычным АЦП после пикового детектора, но тогда со "статистическим разравниванием", что технически более сложно.
Если дифференциальная нелинейность не критична, то пиковый детектор + любой подходящий АЦП.
Возьмите любой учебник по "Ядерной электронике" и прочитайте, прежде чем начнете выбирать схемы, обсуждать и т.д. Их таких море, а вопрос амплитудного или временного анализа основной вопрос в этой науке. По прочтении учебника посмотрите журнал "Приборы и техника эксперимента" - не самые последние. На присоединенном рисунке - пиковый детектор. Погрешность (грубо) равна Uд/Kус и может быть много меньше Ваших 10 мВ. Ваше разрешение (10 бит) это ну очень скромное, если не сказать больше.
Логика работы ясна: амплитудный дискриминатор во время импульса замыкает Кл1, размыкает Кл2. Во время появления входного импульса Кл3 размыкается и замыкается только после окончания измерения АЦП.
~KPbIC~
сообщение Jun 14 2007, 12:32
Сообщение #25
Из: Msk
Спасибо...
Только вопрос, во времени заряда конденсатора и скорости разряда...
По мне так для этой схемы великоваты)
ПС. что делать со спектром и мне не ясно, надо только его получить
ППС, Еще бы найти где эти книги скачать... а то все продам, да продам, да еще как антиквариат
Сообщение отредактировал ~KPbIC~ - Jun 14 2007, 13:01
Vjacheslav
сообщение Jun 14 2007, 13:08
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Скорость заряда конденсатора будет определяться выходным током усилителя и емкостью, умощнить выход Вы всегда можете - транзисторов то никто не отменял. Скорость разряда: Вы имеете в виду время памяти, тогда оно определяется опять же емкостью и утечками диода, ток инвертирующего входа усилителя, Кл3 и через вход АЦП или буферного повторителя на выходе пикового детектора. Предполагается, что принцип нарисован, а уж такие вещи как повтоитель я не рисовал - очевидно. Сопротивление последовательно с запоминающей емкостью небольшое - оно нужно для устойчивого апериодического заряда и в учебниках, как правило не рисуется, но необходимо!
Если Вас интересует как определить длительность хранения, то
dU = Iут * dT\C
где dU - изменение напряжения на емкости С за время dT, а Iут - ток (суммарный) утечки с емкости.
По поводу библиотек: посмотрел, Вы ведь не в деревне живете: ГПНТБ живет и функционирует.
Уж извините побрюзжу: меня удивляют молодые сотрудники, Интернет их совсем испортил, приходится чуть не за руку в библиотеку водить и учить пользоваться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
