3 страниц V  < 1 2 3 >
> Копирование разводки, Ячейки с идентичной разводкой...
Vokchap
сообщение Jun 6 2007, 13:52
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Для разводки аналогичных каналов сниппетами пользоваться не пробовали?
Gennaj
сообщение Jun 7 2007, 09:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Владимир
сообщение Jun 7 2007, 09:52
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Jun 7 2007, 12:05) *
Это практически тоже, что и копировать блоками.
Сделано для использования ранее сделанный и опробованных блокой для встраивания в новый схемы
Просто интерфейс проще
Гяук
сообщение May 19 2009, 05:17
Сообщение #19
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Цитата(Gennaj @ Jun 6 2007, 15:01) *
1. На принципиальной схеме всем компонентам одной ячейки присваиваем одно и то же имя класса (например, "Ячейка1", "Ячейка2" и т.д.).
Вот все понятно, окромя этого места. Так и не нашел на принципиальной схеме ничего связанного с классами... Может сначала нужно где-нибудь галочку поставить?
Галку ставить не надо - надо для соответствующих компонентов создать параметр ClassName (без пробела!) и классы сгенерятся. Удобно делать это с помощью Parameter Manager'a в меню Tools.
Теперь, переходя к п. 4.
4. На печатной плате выделяем эквивалентные по размещению элементы в разных румах и присваиваем каждой такой группе эквивалентных элементов один и тот же параметр Channel Offset. Это (в смысле, выделение эквивалентных элементов) можно сделать и путем выделения элементов на принципиальной схеме с последующим выделением этих элементов на ПП (правый щелчок-Part Action-Select PCB Component).
понимаем, что ручками тырцать в PCB на каждый компонент с попыткой поправить этот Channel Offset при большом количестве элементов в канале - эанятие не для слабонервных. За сим вопрос - нельзя ли этот процесс хоть как-то ускорить - например редактировать этот список Channel Offset'ов в табличке...
Сообщение отредактировал Гяук - May 19 2009, 05:56
Владимир
сообщение May 20 2009, 17:43
Сообщение #20
Из: Минск
Теперь, переходя к п. 4.понимаем, что ручками тырцать в PCB на каждый компонент с попыткой поправить этот Channel Offset при большом количестве элементов в канале - эанятие не для слабонервных. За сим вопрос - нельзя ли этот процесс хоть как-то ускорить - например редактировать этот список Channel Offset'ов в табличке...
1. Ох сгенерятся. Однако гибкости при создании правил и классов в PCBDOC значительно больше
2. Зачем ускорять. При правильной организации схемы они автоматически генерятся
Гяук
сообщение Jun 10 2009, 19:26
Сообщение #21
Из: г. Таганрог
Владимир, не держите это в себе - в чем гибкость?  biggrin.gif Хотя-бы ткните носом где глянуть.
Под эвфемизмом "правильная организация схемы", я так понимаю кроется предложение использовать Multi-Sheet and Multi-Channel Design?
Что-то мне подсказывает, что приведенный выше рисунок далек от требований ЕСКД.
Кроме того не всегда имеет смысл влазить в дебри multichannel... Самый простецкий пример. Есть на плате два преобразователя напряжения - DC-DC c adjustable выходом. Один на 1,8В, другой на 3,3. Отличаются парой резисторов, смещающих sence-вход... С одной стороны - обвязки с десяток элементов, с другой стороны для каждого "канала" расставлять элементы ручками лень.
За сим было бы здорово увидеть трансляцию параметра ChannelOffset из SchDoc в PcbDoc...  crying.gif
Есть у меня стандартная заморочка - расстановка конденсаторов под ПЛИС, да желательно так чтобы побольше IO можно было использовать, т.е. чтобы кондесаторы не мешались. Нашел одно хорошее решение. Оно мне понравилось. Задумал его "засниппить". Вставляю в новый проект и... Designator'ы каждому конденсатору выставляю руками?  maniac.gif Извиняюсь, если вопрос глупый, но методом НТ до "автоматического подхватывания" десигнаторов из текущего проекта дойти так и не смог, а в документации про сниппеты так куцо написано...
Владимир
сообщение Jun 10 2009, 19:57
Сообщение #22
Из: Минск
Цитата(Гяук @ Jun 10 2009, 22:26) *
Владимир, не держите это в себе - в чем гибкость? biggrin.gif Хотя-бы ткните носом где глянуть. Под эвфемизмом "правильная организация схемы", я так понимаю кроется предложение использовать Multi-Sheet and Multi-Channel Design?
1/ а построение правил с длинными формулами, а дать человеческие описания правилам, а учет слоев и прочей
Ух семь поов сойдет. а все в схеме не опишете
2 в частности
Цвет тоже далек от ескд
ну 2 DC/DC проще так, чем в дебрях мультиканалов smile.gif
Сниппеты старье. Давно не пользуюсь
mkshome
сообщение Jun 18 2009, 17:36
Сообщение #23
Пользователь №: 42 536
Допустм имеем набор парных Snippet-ов (Схема=разводка), отображающих некоторые частоиспользуемые узлы
Начинаем лепить необходимую схему: (по началу схема пустая)
1) Бросаем Snippet1_SCH в схему, Snippet1_PCB в плату.
2) Поскольку они идентичны, то сразу идем в ComponentLinks и загоняем всех вправо по refdes
3) Проводим апдэйт платы со схемы - все ОК, иначе и быть не может.
На этом этапе трудностей не должно быть. Те изначально не связанные Snippet-ы сперва определили кто из ху, а потом поимели информация о цепях.
Дальше веселее
4) Добавляем второй Snippet, причем тот же, в схему (ну надо мне так было)
5) Теперь Snippet_PCB в плату лепить не стоит. Надо скопировать первый Snippet1_PCB (Ctrl_C). При его вставке все его элементы получат к каждому рефдесу суффикс _1, _2, _3 итд при каждом копировании. Уточняю - речь о PCB.
6) На схеме выделяем второй Snippet1_SCH, идем в ренамбер и говорим что дело хотим иметь только с выделенными компонентами этой схемы, да добави каждому суффикс _1 (итд толко поочереди). Подтверждаем.
7) Теперь на плате включаем ComponentLinks, сдуваем все справа на лево, а затем все обратно - только по рефдесу.
8) Апдейт со схемы и все сошлось.
Теперь вставляем другой пара снипетов
9) поводу схемы повторяем частичный ренамбер (только новый Snippet7_SCH)
10) С платой же все тоже самое, только вновь вставленный сниппет надо скопировать, вставить один или более раз, и обязатально удалить первый его вариант.
Далее то же самое имеем в плате и в схеме набор компонентов с суффиксами _1 , что позволяет в автомате переназначить им ссылки.
Не забываем производить общий ренамбер перед каждым новым сниппетом.
11) В итоге имеем разведенную схему в компилированном проекте и полную возможность коррекции итд, про ГОСТы вопрос я думаю отпадает.
Владимир
сообщение Jun 18 2009, 17:51
Сообщение #24
Из: Минск
1. делайте иерархический проект
2 Даете в нем 8 кратную ссылку на ваш сниппет
3 Берете или копируете сниппет в PСB и относите его к Первой ROOM
4/ переносите из схемы в Pcb
5 делаете операцию Paste формат ко всем Room и расставляете ваши сниппеты как вам нравится
Вроде короче и быстрее. когда знаешь как.
Но вообще камней подводных и там там хватает
Vokchap
сообщение Jun 18 2009, 17:56
Сообщение #25
Группа: Админы
Владимир
сообщение Jun 18 2009, 18:22
Сообщение #26
Из: Минск
угу. Place/device sheet symbol
Раз попробовал.
в целом ничего.
но стечением времени device меняется, по крайней мере по номиналам, атрибутам или ссылкам по библам.
Vokchap
сообщение Jun 18 2009, 18:47
Сообщение #27
Группа: Админы
snippet ввели кажется ПОСЛЕ device sheet symbol. Предназначение и масштаб охвата у них несопоставим - кусок принципиальной схемы в "принципиальном" виде и законченный девайс в виде условного знака.
Владимир
сообщение Jun 18 2009, 18:55
Сообщение #28
Из: Минск
Device вроде с год назад появилось.
Vokchap
сообщение Jun 18 2009, 19:10
Сообщение #29
Группа: Админы
Владимир
сообщение Jun 18 2009, 19:20
Сообщение #30
Из: Минск
Цитата(Vokchap @ Jun 18 2009, 22:10) *
Ну да совсем даже не заменяют, но приспособить можно.
Зато их 100% заменяет Ctr+C, Ctrl+P
Все равно вспоминать где какой сниппет лежит и как обзывается, или скопировать из предыдущего проекта или апдейта схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
