> Работа с внешним интерфейсом XINTF в TMS320F2812
Mokena
сообщение Jun 5 2007, 09:37
Пользователь №: 28 174
Просмотрел все документы посвященные TMS320x281x и интерфейсу XINTF и нигде не смог найти адресов регистров XD и XA, подскажите как это может быть? Может быть они зависят от выбранной зоны?
P.S.: Существуют ли книги (на русском языке) по этим микроконтроллерам? А то даташиты конечно хорошо, но там все как-то кратко и примеров нет.
vitus_strom
сообщение Jun 5 2007, 10:39
Пользователь №: 877
Смотрите карту памяти в даташите
misyachniy
сообщение Jun 5 2007, 11:32
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
В примере на КИТ так инициализируют
XINTF_Init()
*(unsigned long *)0xB2C = (unsigned long)XTIMING6;
*(unsigned long *)0xB34 = (unsigned long)XINTCNF2;
Добавлю также пример, немного подправленный мною.
Прикрепленные файлы
=GM=
сообщение Jun 5 2007, 12:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Это не регистры. XA[19:0] и XD[15:0] являются внешними шинами адреса и данных соответственно, при записи адрес/данные выставляются ЦПУ (при чтении данные читаются в ЦПУ) в соответствии с командой.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Mokena
сообщение Jun 6 2007, 17:15
А, кажется понял. Память и регистры внешнего ус-ва (подключенного к контроллеру по этому интерфейсу) будет отображаться в память контроллера, а именно в адресное пространство выбранной зоны и все служебные сигналы (XRD, XWE и пр.) будут вырабатываться самой логикой интерфейса?
vitus_strom
сообщение Jun 6 2007, 17:22
Пользователь №: 877
Именно так
misyachniy
сообщение Jun 7 2007, 05:47
Из: Kyiv
Нужен еще дешифратор или можно какую либо ножку(и) адреса использовать для дешифрации(выбора) к чему собственно идет обращение.
vitus_strom
сообщение Jun 7 2007, 06:25
Пользователь №: 877
\\\\\Нужен еще дешифратор или можно какую либо ножку(и) адреса использовать для дешифрации(выбора) к чему собственно идет обращение.
Для этого есть CS'ы
Mokena
сообщение Jun 7 2007, 17:25
Цитата(vitus_strom @ Jun 6 2007, 21:22) *
Именно так
Это очень хорошо. Я по своей неопытности подумал сначала, что всеми этими сигналами надо "вручную" управлять. smile.gif
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
