> Непонятность с VDK: возникает исключение непонятно почему, Спецам по VDK и Tiger Shark ADSP-TS20x просьба заглянуть
Dimonira
сообщение Jun 7 2007, 09:56
Пользователь №: 777
Начал осваивать софт Tiger Shark ADSP-TS20x, а именно VisualDSP++ 4.5 (SP feb-2007) и VDK.
Пишу приложение для обмена Ethernet-пакетами. Плата своей разработки, мак-контроллер в матрице.
Заткнулся, можно сказать, в самом начале. Приложение живёт отсилы до трёх приёмов пакетов Ethernet.
Потом зацикливается, я его прерываю - приложение висит в обработчике UserExceptionHandler.
Судя по всему оно туда попадает из обработчика _tmk_ExceptionHandler. А как оно туда забредает - не понятно.
Приём делается по двум прерываниям. Одно генерируется при заполнении одного приёмного ФИФО целым пакетом, другое - другого. В программе есть два обработчика этих прерываний, которые только стартуют один из каналов ДМА на пересылку из ФИФО в статически выделенные буферы памяти (их тоже два) и запрещают своё же прерывание (оно разрешится в другом месте позже, это я сделал т.к. прерывания сделаны уровнем, а уровень снимется только когда ДМА всё выкачает из ФИФО). Есть два обработчика прерываний ДМА, где только выставляются семафоры о конце приёма пакетов. Эти семафоры ждут два процесса (можно, видимо, было и одним обойтись, но сейчас два). В этих процессах выделяется буфер из пула под каждый пакет, туда переписывается пакет (с форматированием), создаётся сообщение с адресом этого буфера (т.е. передаётся только указатель), посылается одному процессу обработки пакетов и разрешаются прерывания (т.е. то, которое было запрещено ранее). Процесс обработки пакетов ждёт сообщения от любого из процессов приёма, извлекает указатель из сообщения, обрабатывает данные (пока ничего), освобождает память из-под пакета (та что из пула) и удаляет сообщение.
Так вот, всё встаёт когда третий раз (сейчас так, до этого было сделано по-другому, тогда то один пакет принимался, то два) пакет принимается, вроде как должно быть послано сообщение, но процесс обработки его не принимает. А после хальта оказываюсь в цикле обработки исключения.
Т.е. получается, что по два раза каждый процесс проходит полный цикл, но потом по каким-то причинам возникает исключение. Пробовал ставить точки останова на обработчиках исключений моих процессов, но туда не попадаю. Получается, что исключение генерится операционкой, судя по всему диспетчером. Но почему?
Прошу не пинать, софт для меня новый, процессор тоже новый, таких не программировал раньше.
Кто что скажет/посоветует?
Если надо, могу куски кода привести.
PS. Можно, конечно написать софт без VDK, там то уж точно будет всё под моим контролем. Но мне кажется, мороки с диспетчеризацией м.б. больше. Да и просто велосипед изобретать нет желания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
