> MSP + IAR + STACK, Что-то не то...
serg_ok
сообщение Jun 7 2007, 11:46
Пользователь №: 23 143
Доброго времени суток. Проблема в следующем: при отладке программы ИАР ругается на переполнение стека: (The stack 'Stack' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90%)
Используемый процессор - MSP430FG4618, версия ИАРА 3.42А. Если в окне register смотреть указатель стека, то он находится в пределах нормы (1100-30FF). Где косяк может быть?
lamerok
сообщение Jun 7 2007, 11:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Это сообщение показывается, когда за время работы ИАР обнаружил что указатель стека ВЫВАЛИВАЛСЯ за пределы..Т.е. В тот момент когда вы смотрите указатель может быть в пределах нормы, а до этого момента он когда-то был вне предела.
Увеличьте стек. Предупреждение можно поставить и на меньшее количество, например на 90% или 80 % размера стека.
jorikdima
сообщение Jun 7 2007, 12:41
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
вы ОС пользуете?
rezident
сообщение Jun 7 2007, 19:50
Пользователь №: 3 882
Если вы используете функции printf и sprintf, то в этом нет ничего удивительного. Эти функции используют для буферизации стековую память и размер буфера на стеке может достигать до 1,5кБайт. У вас же в опциях проекта видимо всего 80 байт под стек отведено. Видимо вы опции "по-умолчанию" использовали? Измените в свойствах проекта размер стека и будьте внимательны при использовании указанных функций.
serg_ok
сообщение Jun 8 2007, 05:33
Нет, я ОС не использую, да и программа довольно простая: измерение напряжения встроенным АЦПометром с небольшой статобработкой. Попробую увеличить стек, мож математика его кушает много 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
