AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал? |
Jun 13 2007, 02:55
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(anton @ Jun 12 2007, 12:21)  В принципе если правильно помню таблицу то ограничение 1мгц 16бит. Но народ покупает 16бит на 100мгц (тока мал мал по дороже). Да, у него действительно с ростом частоты дискретизации увеличивается SNR и уменьшается динамический диапазон, правда цифры намного лучше. Но для наших задач (измерение в большом динамическом дипазоне амплитуд на разных частотах это не так страшно. По поводу лицензии - да лицензия нужна. Мы прошли этот этап. Он занял 3 месяца без особых заморочек.Потом еще 3 месяца ждали микросхемы. Заодно по этой же лицензии получили КИТ, подключенный к BlackFin. Однако КИТ (вернее его ПО) весьма ограничен по возможностям и имеет проблемы, хотя картинки показывает хорошие. И конечно о наличии подводных камней не делится.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jan 17 2008, 15:27
Пользователь №: 22 113
Добрый день.
Как у вас обстоят дела с AD7760? Мы тут тоже прикупили и микросхем, и eval kit. Но вот встал вопрос по ПЛИС установленной на плате. Удалось ли вам на нее получить оригинальную прошивку у analog'а??
заранее спасибо
Жизнь кажется прекрасной, пока не попадается схема на 2000 компонентов и 1500 цепей :(:(:(:(
Jan 18 2008, 04:03
Цитата(igor5312 @ Jan 17 2008, 22:27)  Как у вас обстоят дела с AD7760? Назначение ПЛИС не понятно, мы с ними не работаем. На КИТе его отключили перемычкой. Но думаю, что на КИТе ПЛИС согласовывает уровни и помогает организовать обмен, т.к у BF скорость внешней шины на пределе. Мы подключили KIT AD7760 к DSP BF537, но не к комплектной плате EZ, а к своей разработке. При этом обмен организовали не через PPI, а через EBIU. Данные считываются. Однако имеются явно негодные отсчеты (артефакты примерно 1% от общего числа), хотя на оболочке от ADI этого не наблюдается (подозреваю, что ПЛИСка подыгрывает  ). Пробовали менять смещение и коэфф усиления - при этом какие-то непонятные процессы (если интересно, то обсудим). Флаги статусного регистра ведут себя не адекватно :-). Ну например два младших разряда "пляшут", а должны быть нули. Откликнитесь кто еще с этой штуковиной работает. Много всяких вопросов по ней. Кстати на последнем семинаре от ADI эта микруха уже не позиционировалась как 24-х разрядная и ответы спеца по ней были какие-то мутные. Я плачу.
Jan 18 2008, 07:55
Самое интересное в этой микросхеме не 24 бита, а то что в EVAL KIT за 4000рублей включена плата ADZS-537 EZlite которая отдельно стоит 15000  )))) Analog'у привет!  )) Америкосы, блин
Jan 18 2008, 12:50
Пользователь №: 28 723
Цитата(SALOME @ Jan 18 2008, 07:03)  Назначение ПЛИС не понятно, мы с ними не работаем. На КИТе его отключили перемычкой. Но думаю, что на КИТе ПЛИС согласовывает уровни и помогает организовать обмен, т.к у BF скорость внешней шины на пределе. Мы подключили KIT AD7760 к DSP BF537, но не к комплектной плате EZ, а к своей разработке. При этом обмен организовали не через PPI, а через EBIU. Данные считываются. Однако имеются явно негодные отсчеты (артефакты примерно 1% от общего числа), хотя на оболочке от ADI этого не наблюдается (подозреваю, что ПЛИСка подыгрывает  ). Пробовали менять смещение и коэфф усиления - при этом какие-то непонятные процессы (если интересно, то обсудим). Флаги статусного регистра ведут себя не адекватно :-). Ну например два младших разряда "пляшут", а должны быть нули. Откликнитесь кто еще с этой штуковиной работает. Много всяких вопросов по ней. Кстати на последнем семинаре от ADI эта микруха уже не позиционировалась как 24-х разрядная и ответы спеца по ней были какие-то мутные. Я плачу. По моим данным 7760 (как и 9260) первоначально были довольно глючными заказными ИС плюс госзаказчик крайне не заинтересован в их широком распространении. Соответственно "доводить" их фирме особого резона нет. Они попали в номенклатуру только из-за автоматического рассекречивания (закон такой есть в США). Более-менее работоспособны только младшие версии, 7763/4/5, на которые есть реальный спрос. Мне вместо 9260/7760 пришлось делать свой наворот (DS 2-го порядка на быстром неконвейерном 35 МГц 12-битнике), характеристики немного похуже (SNR 96, ТНD менее -90 в полосе 1,12 МГц), намучился, но работает и не очень дорого. Элементная база не AD (условие заказчика).
Сообщение отредактировал SIA - Jan 18 2008, 13:04
Jan 18 2008, 15:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(SIA @ Jan 18 2008, 18:50)  госзаказчик крайне не заинтересован в их широком распространении. Соответственно "доводить" их фирме особого резона нет. Они попали в номенклатуру только из-за автоматического рассекречивания (закон такой есть в США). Не совсем понятно, при чем тут госзаказчик... Я думаю, что законы рынка посильнее будут, чем интересы заказчика. Зачем корпарации ADI "неохотно" продавать хорошее изделие? Вот недоведенное до ума изделие (особенно в части документации) - запросто и не впервой...Рискну предположить - группа разработчиков данного изделия слаба в эпистолярном искусстве и не может толком двигать свое детище. Или намеренно скрывает свои промахи в преждевременно разрекламированном недоноске - Х.Е.З. Мы тоже имеем счастье обладать отладочным комплектом KIT-7760 и пытаемся что-то делать на нем. На NI осцилографе с прилагаемым софтом вроде бы все не плохо и даже наоборот слишком хорошо. Ну например "борода" шума при закороченном входе проходит на уровне 160дБ, хотя разработчик обещал 120дБ. И это на Ките, который забит всякой требухой и расположен рядом с шумящей цифровой платой BF. Серьезно испытать микруху на этом КИТе не представляется возможным: не предусмотрена синхронизация, не возможно проводить настройки регистров. Оболочка периодически подвисает, о чем разработчик честно предупреждает. Но какие причины этому? Ведь битовый поток по USB каналу не превышает 10 М/сек по худшему сценарию. Эран обновляется очень заметно для глазу. Несуразицы в даташите налицо. И к сожалению очень мало отзывов по этому изделию. Однако надежды его применить остались. Уж больно заманчивы характеристики. Вот упоминали про AD7763/4/5. Хоть бы про них что-нибудь сказали - они же похожи по структуре. Однако Инет молчит. АУ
Я здесь и сейчас...
Jan 18 2008, 16:08
Цитата(Linker @ Jan 18 2008, 18:40)  Не совсем понятно, при чем тут госзаказчик... Я думаю, что законы рынка посильнее будут, чем интересы заказчика. Скорее всего ядро чипа сделали достаточно давно и для конкретного применения, где все функции/параметры не нужны, туда проходило (и небось с 20-битной цифрой). А доводить "до блеска", когда рассекретили - уже некому, люди заняты другими проектами. Просто в рекламных целях подняли разрядность выходного фильтра и на этом остановились. С 9260 история была очень похожая, ее мариновали 4-5 лет до открытия даташита (про нее знаю из не более чем вторых рук, и даже видел образцы почти за 2 года до открытия даташита), а 7760 - ну те же признаки
Сообщение отредактировал SIA - Jan 18 2008, 16:09
Jan 19 2008, 10:27
Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:09)  А не кривизна ли рук всему причиной ? Микросхема ровно как описано в даташите работает. А изучать АЦП на ките а не в своей схеме - очень прямой признак кривизны рук. Да еще ждать месяцы лицензии, вместо того, чтобы найти поставщика, который за лишних 10-15 баксов привезет микросхемы безо всяких лицензий. Вам же не 10000 штук сразу надо было. Вы до этого работали с сигналами с динамическими диапазонами в 100 децибел ? Или это первый раз ? Может быть, и "кривизна рук", не знаю. Сейчас и 7760, скорее всего, должен работать нормально. Та разработка, о которой я писал (самодельный DS) - была сделана потому, что изначально требовалось отсутствие компонентов от AD. Для другой задачи я использовал 7763 (главная причина - последовательный интерфейс и меньшее энергопотребление, скорости хватало), работают хорошо, явных глюков не обнаружено. Никаких отладочных плат не применялось, сразу заложено в изделие. С 7760 лично у меня пока не было задачи на их применение, хотя, конечно, чип на заметку был взят давно. Отзывы со стороны и прошлый опыт учитываются, так, в свое время звали разбираться с 9260. У него (НЕ У 7760!) реальные искажения у большинства экземпляров на ВЧ (выше 400 кГц) несколько выше "типовых" цифр в даташите плюс у всех экземпляров на многотональном сигнале при наличии составляющих с частотами выше Fs/2 появляется модуляционный шум. На "обвязку" и джиттер тактового сигнала, к сожалению, грешить не приходится, разбирался лично, подтвердилось, что проблема была в ИС. Естественно, пришлось поставить аналоговый фильтр и скорректировать ТУ на изделие. p.s. 2DS - опыт работы и серийного производства аналоговой техники с большим динамическим диапазоном (вплоть до 150 дБА, это не опечатка) у меня, не исключено, что самый большой среди участников данной конференции.
Сообщение отредактировал SIA - Jan 19 2008, 16:29
