> Плата больших размеров
Evgeniyk
сообщение Jun 7 2007, 12:51
Пользователь №: 15 836
Интерисует сколько будет стоить изготовление данной платы в одном экземпляре.
В файле представлен чертеж печатной платы в формате Autocad 2004.
Слой «0» содержит чертеж самой печатный платы. Имеются 4 круглых отверстия диаметром 3 мм и одно отверстие квадратной формы с выемками в правом верхнем углу. Толщина 1.6 мм, материал – стеклотекстолит.
Слой «Сторона А» содержит чертеж проводников лицевой стороны платы. Толщина соединительных проводников 0.25 мм. Площадки сенсоров (на чертеже залиты) должны быть выполнены 1:1 как на чертеже (имеются ввиду размеры).
Слой «Сторона Б» содержит чертеж проводников тыльной стороны платы. Толщина соединительных проводников 0.25 мм.
Отверстия в слоях «Сторона А» и «Сторона Б» металлизированные, внутренний диаметр 0.5 мм, внешний – 0.65 мм.
Сообщение отредактировал Evgeniyk - Jun 7 2007, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
