2 страниц V  < 1 2
> AT91SAM7S64 и SAA7113H, Реально ли и как?
aaarrr
сообщение Nov 19 2007, 12:22
Пользователь №: 1 448
Странно: из регистра 0x0F читается 0x0F, а с остальными все в порядке. Похоже на программный глюк. После сброса там точно 0x2a должно быть.
Saratan
сообщение Nov 19 2007, 12:38
Пользователь №: 29 524
LPC2294CEClear(); //Ресет САА
  for(long i=1;i<1000000;i++)
  LPC2294CESet();
  for(long i=1;i<10000000;i++)
printf( "Tr1 \n\r" );
for(char i=1;i<=23;i++)
  saa7113WSub(i, Saa7113InitMass[i]); //Запись байта Saa7113InitMass[i] в регистр i
    for(long j=1;j<10000000;j++)
    printf("%d = %d\n\r", Saa7113InitMass[i], saa7113RSub(i));
    while(saa7113RSub(i)!=Saa7113InitMass[i]) //Чтение байта из регистра i
      printf("Error #%d\n\r", i);
      for(long j=1;j<1000000;j++)
  printf("%d\n\r",i);
//Функция чтения байта
unsigned char  saa7113RSub(unsigned char Sub)
  I2CSub = Sub; // задать функцию
  wr_rd = 1; //установить признак чтения
  end_rd = 0; //сбросить признак окончания чтения
  I2CONCLR = 0xFF; // сбросить все флаги I2C
  I2CONSET = 0x40; // разрешение I2C
  I2CONSET = 0x20; // передать условие START I2C
  while (end_rd == 0); // ожидать окончания чтения
  return I2DAT; //возврат прочитанного байта
//Функция записи байта
void saa7113WSub(unsigned char Sub, unsigned char data_I2C)
  I2Cwr_byte = data_I2C; // задать байт данных для записи
  wr_rd = 0; //установить признак записи
//функция-обработчик прерывания от I2C --------------------------------------------
static void I2CInterrupt()
  switch(I2STAT)
        case (0x08): // было передано условие START
             I2CONCLR = 0x20; //сброс флага START I2C
             I2DAT=72; //передача адреса устр на шине и признака записи (W)
        break;
        case (0x10): // было передано условие повторный START
             I2DAT=73; //передача адреса устр на шине и признака чтения (R)
        break;
        case (0x18): // был передан адрес ведомого + W, получен ACK
             //передача адреса
             I2DAT=I2CSub;
        break;
        case (0x28): // был передан байт данных, получен ACK
                   switch(wr_rd)
                       case (0):
                       //передача байта данных
                       I2DAT=I2Cwr_byte;
                       break;
                       case (1):
                       I2CONSET = 0x20; // повторный START
                       break;
                       default:
                       break;
        break;
        case (0x40): // был передан адрес ведомого + R, получен ACK
        I2CONCLR = 0x04; //сброс флага ACC I2C, чтобы возвратить NOT ACK
        break;
        case (0x58): // был получен байт данных, возвращен ACK
        I2CONSET = 0x10; // передать условие STOP I2C
        end_rd = 1; //установить признак окончания чтения
        break;
        default:
        break;
I2CONCLR = 0x08; // сброс прерывания от I2C
Вродебы всё идёт так как и должно итти, я имею в виду чтение там, запись...
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2007, 13:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
for(long volatile i=1;i<1000000;i++) {} Иначе оптимизатор выбросит весь цикл и задержки не будет.
Saratan
сообщение Nov 20 2007, 06:56
Сообщение #19
Да вроде есть... Меняю условие меняется задержка. У меня IAR.
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 08:03
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Включите оптимизацию и задержка скорее всего "магически" исчезнет. Ведь внутри этого цикла ничего не происходит, т.е. с точки зрения компилятора он не влияет на программу, значит его можно выкинуть. volatile указывает, что цикл вам все же нужен. А проверить можно не меняя задержку, а посмотрев листинг. А с SAA7113 не работал, по остальному не подскажу.
Saratan
сообщение Nov 20 2007, 08:17
Сообщение #21
Спасибо, буду иметь в виду.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
