> подключение по JTAG
SZ0
сообщение Mar 4 2008, 19:34
Пользователь №: 14 331
Читая мануал "MSP-FET430 Flash Emulation Tool (FET) (for Use With IAR Embedded Workbench Version 3+)"
и изучая схему подключения Figure 3-1. Signal Connections for 4-Wire JTAG Communication на стр.25 по JTAG возник вопрос по VCC TOOL(2) и VCC TARGET(4). С Vcc tool понятно - питание платы от FET. Vcc target позволяет согласовать уровни FET в соотвествии с питанием на плате? Если так, то какая последовательность включения устройств (FET к компу, питание отладочной платы) в таком случае?
И можно ли не использовать ни VCC TOOL ни VCC TARGET ?
Не понял с выводом JTAG RST(11), когда же он нужен а когда нет?
Ещё запутался с переводом пункта C для R2 на схеме подключения по 2-Wire Spy-Bi-Wire на стр.26. R2 номиналом 330 защищает от выжигания перемычки?
И какую максимально упрощённую схему лучше применять при перепрошивке готовых устройств? Где почитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
