> Источник питания из 12В +5В, +15В и -8В.
RRom
сообщение Jun 13 2007, 12:17
Пользователь №: 28 398
Добрый День!
Нужно получить из 12В следующие напряжения +5В (80 мА), +15В (10 мА), -8В (10 мА). Посоветуйте как можно это проще сделать токи потребления не большие. Хотел реализовать следующим способом:
+5В с помощью 78L05.
+15В с помощью импульсного регулятора напряжения.
-8 В с помощью CMOS Voltage Convertors.
Получается громоздко. Важно обойтесь как можно меньшим количеством деталей.
Спасибо!
rumit2000
сообщение Jun 13 2007, 13:24
Пользователь №: 26 228
Цитата(RRom @ Jun 13 2007, 16:17) *
Добрый День!
Спасибо!
Прямо питание CCD....
попробуйте "умножитель напряжения" на транзисторах и диодиках
получал так
5 - 78l05
15 - раскачивал на транзисторах 12 до 24 (т.к. в качестве миандра взял помоему строчный... скважность получилась плохая), потом на 78L15 до +15
-8 - инвертированием от того же раскаченного напряжения..
Сообщение отредактировал rumit2000 - Jun 13 2007, 13:41
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
rezident
сообщение Jun 13 2007, 13:37
Пользователь №: 3 882
Смотря для какого температурного диапазона требуется? И нужна ли гальваноразвязка?
ИМХО 78L05 для получения 80мА из 12В не очень катит. Особенно если она в TO-92. Сами посчитайте, что рассеиваемая на ней мощность составит (12В-5В)*(0,08А+0,006А)=0,43Вт при максимальной рабочей температуре 125С и тепловом сопротивлении корпуса TO-92 200С/Вт перегрев (относительно окружающей среды) составит 86С. При 40С окр. среды температура м/с превысит 125С и сработает тепловая защита кристалла. Так что либо нужно 78L05 в SOIC-8 с полигоном на печатной плате в виде радиатора ставить, либо брать другой стабилизатор в другом корпусе.
+15В и -8В можно с помощью махоньких DC/DC сделать. Причем не обязательно BOOST или Step-Up с дросселями. На такие токи можно и Charge Pump забацать. Выбрать конкретную м/с для DC/DC можено у производителей TI, Maxim/Dallas, Linear Technology, National Semiconductors и т.д. У всех у них на сайтах есть параметрический поиск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
