> Нейронная сеть в Matlab: константа на входе, переменный сигнал на выходе
Tank_
сообщение Jun 10 2007, 02:24
Пользователь №: 28 331
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, возможно ли создать в matlab нейронную сеть, чтобы при подачи на ее вход какой-либо константы на выходе получали переменный сигнал? В идеале надо реализовать следующее: в зависимости от числа пришедшего на вход (0:1:64) меняется период выходного прямоугольного (или синусоиды, если так проще) сигнала.
Если можно, то с примерами в matlab. Или хотя бы общими описаниями как это сделать...
Obi
сообщение Jun 12 2007, 20:34
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
А не проще сделать так, чтоб сеть выдавала не синусоиду, а собственно частоту, которая затем подается как параметр на какой-нето генератор синусоидального сигнала? 07.gif
Сообщение отредактировал Obi - Jun 12 2007, 20:36
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
Tank_
сообщение Jun 12 2007, 20:55
Obi
Проще, сейчас все так и работает.
Но хочеться все интегрировать в нейронную сеть.
Не панацея, но определенная необходимость есть.
Obi
сообщение Jun 13 2007, 18:51
Из: Perth, WA
Цитата(Tank_ @ Jun 13 2007, 00:55) *
Obi
Тогда еще на сеть время както должно заводиться... все равно смысла не вижу. wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
