> Импульсный регулятор напряжения/тока, Немогу подобрать ключ :(
vintch
сообщение Jun 15 2007, 09:36
Пользователь №: 28 455
Доброго времени суток всем участникам форума!
Вот уже наверное месяц как мучаюсь над проблемой зарядного устройства для двух последовательно соединённых VRLA батарей (12В, 7,2Ач).
БП для зарядки уже собрал - 30В 3А, на TOP227Y.
Зарядку будет контроллировать МК. Т.е. именно МК генерирует ШИМ сигнал и он же следит за током/напряжением зарядки. В будущем, планируется добавить возможности зарядки других типов аккумуляторов, в т.ч. с меньшим номинальным напряжением. В общем разрабатывается эдакий универсальный зарядник, думаю будет очень похож на устройство, описаное в аппноуте AVR450.
На первый взгляд всё было просто - N-channel мосфет, High-Side драйвер и собственно всё. Но когда уже собрал эту схему, понял где просчитался - бутстреп просто не заряжается, если к выходу подключен аккумулятор smile.gif
Следующий вариант был с P-канал мосфетом и драйвером. Но едва подумал, как сразу споткнулся на этих самых 30В. Первая проблема - все драйверы работают до 25В. Вторая - при разности потенциалов затвор-сток более 20В выйдет из строя сам мосфет.
С последним вариантом потратил много времени на всякие схемы, где ещё добавляется 12В. Типа 30В на затвор - закрыты, 12 - открыты и мосфет остаётся жив. Но ничего нормального не получилось. Когда ставил драйверы (VCC - 30V, GND - 12V и схема для смещения уровней на лог. входе) они просто сгорали. Попробовал схему аналогичную AVR450, только вместо массы - 12В: она работает, но есть проблемы с регуляцией (100% мощности получаю примерно при 60% ШИМ и заметна значительная нелинейность) и самая основная - жуткий нагрев мосфета, что собственно и не удивительно, т.к. форма напряжения на затворе пилообразная. Резитор (подтяжка затвора к 30V) уменьшил как мог, поставил на 1Вт. И всё-равно мосфет греется, да плюс ещё и резистор.
Вот набросок основной части этой схемы, на всякий случай:
Ток зарядки пока планируется 1-2А. Но на будущее неплохо было бы, чтобы устройство нормально работало с токами до 6А. Т.е. лучший вариант - N-channel мосфет, типа того же IRFZ48N, IRFR48Z и т.д.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vintch - Jun 15 2007, 09:43
- vintch   Импульсный регулятор напряжения/тока   Jun 15 2007, 09:36
- - vintch   Да, видимо действительно проблема интересная. Даже...   Jun 17 2007, 09:21
|- - Stanislav_S   Цитата(vintch @ Jun 17 2007, 14:21) Да, в...   Jun 17 2007, 11:04
- - exSSerge   Так выходные же! Какие тут могут быть мысли ? ...   Jun 17 2007, 11:17
- - Прохожий   Цитата(vintch @ Jun 15 2007, 13:36) Вот н...   Jun 17 2007, 11:45
- - vintch   2Stanislav_S ЦитатаНу вот такая идея, сделать доп...   Jun 17 2007, 20:19
|- - Прохожий   Начнем по порядку, т. е. с конца... Цитата(vintch...   Jun 17 2007, 22:02
- - SunnyDevil   Как вариант использование интеллектуального силово...   Jun 17 2007, 21:00
- - vintch   2SunnyDevil Очень интересное предложение! Спа...   Jun 18 2007, 06:49
|- - SunnyDevil   Цитата(vintch @ Jun 18 2007, 09:49) Очень...   Jun 18 2007, 07:36
- - MSprut   А как насчет того что в даташите на некоторые из п...   Jun 18 2007, 09:12
|- - SunnyDevil   Цитата(MSprut @ Jun 18 2007, 12:12) А как...   Jun 18 2007, 14:50
- - vintch   2SunnyDevil ЦитатаЯ вообще-то тоже с Украины... П...   Jun 20 2007, 20:07
|- - SunnyDevil   Цитата(vintch @ Jun 20 2007, 23:07) И что...   Jun 21 2007, 07:54
- - sensor_ua   LM2673, LM2679, LM25576, TPS5430 посмотрите - ИМХ...   Jun 21 2007, 02:24
- - vintch   2sensor_ua Ужс. Я наверное день потратил просто н...   Jun 21 2007, 18:30
|- - Stanislav_S   Цитата(vintch @ Jun 21 2007, 23:30) 2sens...   Jun 22 2007, 07:31
- - vintch   2Stanislav_S ЦитатаНу вот например LM2642, есть ...   Jun 22 2007, 16:45
|- - Stanislav_S   Цитата(vintch @ Jun 22 2007, 21:45) 2Stan...   Jun 23 2007, 18:49
- - vintch   Прошу прощения за столь длительное отсутствие. На ...   Jul 18 2007, 11:33
- - yuri_d   Полагаю, что заряжать два аккумулятора последовате...   Jul 18 2007, 12:30
|- - Herz   Цитата(yuri_d @ Jul 18 2007, 14:30) Полаг...   Jul 18 2007, 13:16
|- - yuri_d   Цитата(Herz @ Jul 18 2007, 17:16) По-моем...   Jul 18 2007, 14:38
- - vintch   2yuri_d Схема расчитана на работу с практически и...   Jul 19 2007, 19:29
|- - yuri_d   Цитата(vintch @ Jul 19 2007, 23:29) 2yuri...   Jul 21 2007, 10:53
- - vintch   2yuri_d Насчёт первой половины сообщения - соглас...   Jul 21 2007, 13:13
- - Bludger   ЦитатаНа первый взгляд всё было просто - N-channel...   Jul 22 2007, 18:44
- - _artem_   imho charge pump можно применить . Ток на затворе ...   Jul 23 2007, 09:50
- - vintch   2_artem_ Ё! Где же вы были раньше?! MIC...   Jul 25 2007, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
