7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Cadence OrCAD 16.0, !!!!!
Volonter
сообщение Aug 16 2007, 10:25
Сообщение #31
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Цитата(uniservis @ Aug 15 2007, 11:53) *
Да..., тяжело качается. Либо не все дают, либо есть методы быстрой перекачки, о которых я не знаю.
Например, не понимаю откуда взята такая полная информация о файлах и их описание по размещению "ed2k://|file|Base_SPB160_wint_1of5. zip|640874251|c06bfc53e5c1e2f52f5c6dd5e73fde40|h=W42QRUGUDI7HW6T7OWCKEGQRNOGEZPR
7|/ "?
Ну название файла - понятно, хеш - тоже, а остальное?
Я в Осле просто делаю поиск по имени файла и ставлю на закачку. У кого есть - тот отдает, а в общем то и не видно, чтобы было у многих, да еще и полностью. Может перекачивают и прячут? У меня, смотрю, все сидят и качают по максимуму отдачи для моей линии, а я на приеме нахожусь на уровне раза в два меньше И комп включен круглосуточно, думал, может ночью кого перехвачу - эффекту мало.
Так может есть какие-то искусственные приемы?
Ну, а в принципе, как бы поделиться? За какое время скачал?
Сообщение отредактировал Volonter - Aug 16 2007, 10:50
uniservis
сообщение Aug 17 2007, 17:22
Сообщение #32
Пользователь №: 20 642
7|/ "?
Точно не скажу, но менее суток. Для емуле надо прежде отрыть поры tcp=4662, udp=4672, тогда получиш High ID.Ещё надо включить KAD smile3046.gif
Volonter
сообщение Aug 19 2007, 09:15
Сообщение #33
Группа: Validating
У меня по умолчанию стоят порты 60504 для tcp и 60514 для udp. При тестировании тест проваливается. "TCP соединение не работает, ...вы получите LowID....Если вы используете брандмауэр (firewall), убедитесь, что он не блокирует порты, используемые eMule! Возможно, вам нужно создать правило, чтобы eMule мог пользоваться своими портами..." Ну и так далее.
И как это можно исправить? Простая замена номеров портов в настройках ничего не дает. Где и как их нужно открыть? А, проще говоря, что и как нужно сделать для получения High ID.?
Буду благодарен за подсказку.
uniservis
сообщение Aug 19 2007, 21:03
Сообщение #34
Если у вас Windows XP, выключите ее firewall .
Если вы ползуете свой firewall, то там и установите мною указанные порты. В eMule они должны быть теже.
Если вы ползуете router, то и там установите мною указанные порты.
Volonter
сообщение Aug 20 2007, 10:17
Сообщение #35
Группа: Validating
Спасибо, попробую.
ElectroNick
сообщение Aug 28 2007, 18:08
Сообщение #36
Пользователь №: 15 941
ed2k ссылка дана на OrCad 16.0 (входит ли он в нее)?И вообще, октуда его можно скачать кроме как с фтп?
Сообщение отредактировал ElectroNick - Aug 28 2007, 18:49
uniservis
сообщение Aug 29 2007, 13:47
Сообщение #37
Ссылка на SPB v16.0. И не только OrCad 16.0 там...
ElectroNick
сообщение Aug 29 2007, 13:52
Сообщение #38
Скачал, и внутри архива ALLEGRO® SPB RELEASE 16.0.А где там OrCad Capture и PSPice?
Uree
сообщение Aug 29 2007, 15:15
Сообщение #39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Попробуйте ставить, там при установке можно выбрать нужные модули.
ElectroNick
сообщение Aug 29 2007, 15:48
Сообщение #40
Здесь нет ни Capture, ни PSPice.Выложите пожалуйста скрин из "правильной" установки.
Uree
сообщение Aug 29 2007, 15:59
Сообщение #41
Из: Z. Gora
А "раскрывать" плюсики никак?smile.gif И почитать что там написано - и Capture (в разделе Design Entry) и Spice (в Analog Simulation)...
ElectroNick
сообщение Aug 29 2007, 16:14
Сообщение #42
Не то все это!Даже на orcad.com сказано, что Orcad и SPB две разные вещи.Тема уехала в сторону Allegro.А нужен OrCad 16.К сожаленью, на фтп, пока нету доступа.А так хочется посмотреть эту софтину.
Krys
сообщение Aug 31 2007, 08:40
Сообщение #43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, где кроме местного фтп и ослика можно скачать оркад 16? Желательно, с фтп без пароля или с рапидшары или с веб-страницы. А то доступ на местный фтп у меня есть, но нет "внешки" в достаточном количестве. Есть, у кого "внешку" попросить закачать, но им не хочется передавать свой пароль на фтп. Вот такая дилемма.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Uree
сообщение Aug 31 2007, 08:50
Сообщение #44
Из: Z. Gora
А может дать а потом, после скачивания, быстренько его сменить?
Хотя, я думаю, в ослике есть, просто поискать надо.
ElectroNick
сообщение Aug 31 2007, 08:54
Сообщение #45
Установил Orcad v16 & SPB v16, но все вычисления просходят в ограниченом режиме BASICS.Стали недостуны Parametric Sweep, Monte Carlo, некотороые модели компонетов и др.Все пропатчил NoLic.com.Все запускается, но появляется пресловутая лицензия, ставящая ограничени на программу.Причем файл лицензии я занулил, он не играет роли.У вас так же или это только у меня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
