> высоковольтное программирование, ATmega128
Rafinad
сообщение Mar 9 2005, 12:11
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Здравствуйте.
Начал изучать микроконтроллер ATmega128, подскажите пожалуйста.
1. Для каких целей служит высоковольтное программирование?
2. Что нужно для его реализации?
С уважением Меньщиков Андрей
Ответов (1 - 5)
BAA
сообщение Mar 10 2005, 10:33
Пользователь №: 3 039
Высокое напряжение используется при параллельном программировании.
Я так понимаю что параллельное программирование удобно использовать при серийном производстве.
Почитайте даташит там все нормально описано.
Rafinad
сообщение Mar 10 2005, 11:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
В процессе изучения мной был неправильно запрограммирован один из так называемых "Fuse Bits", в результате чего перестал работать JTAG.
Долго бился над этим, в итоге прошил используя высоковольтное программирование и всё заработало (похоже восстановились умолчания).
Отсюда возник следующий вопрос:
- можно ли произвести глобальный (всё в default) сброс всех параметров контроллера без использования программатора, а с помощью каких нибудь простых схематехнических решений.
Miron
сообщение Mar 11 2005, 08:48
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Я про такое не слышал
а ваш случай с "Fuse Bits" - похоже вы попали на установку внешнего генератора в этом стучае запустить кристал снова можно только с его использованием в даташит это написано.
Morduch
сообщение Mar 14 2005, 20:52
Пользователь №: 3 343
На самом деле при сбросе Fuse генератора достаточно подсодинить внешний CLK, от какого либо генератора (например другой MEGA), а параллельное ВВ программирование не отключается на AVR никогда, в отличии от SPI или JTAG, у которых есть соответствующие Fuse и которые ЖРУТ ценнейшие микроамперы энергии (+ затруднение считывания прграммы при серийном производстве)! twak.gif
Rafinad
сообщение Mar 15 2005, 06:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Спасибо всем за ответы. Вроде разобрался.
Вот по этой ссылке есть немного информации про параллельное программирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
