> Нужен совет по соединению аналоговой и цифровой земель
dimay
сообщение Jun 19 2007, 14:50
Из: München
Пользователь №: 461
Прошу помощи. Разрабатывается плата цифровой обработки и регулирования (управление параметрами лазера – перестройка по частоте, стабилизация и тд.)
На плате есть области, выделенные под аналоговую часть и под цифровую (Альтера и память). Плата втыкается в корзину, где стоят другие прецизионные аналоговые устройства и общий блок питания (+/- 15В). С помощью DC/DC (гальванически не развязан) я делаю нужные мне напряжения из +15В. Этот DC/DC соединён с основным источником +15В через синфазный фильтр, т.е. земли корзины и цифровой части не соединены напрямую.
С другой стороны, плата обменивается аналоговыми сигналами с внешними устройствами (разъёмы на передней панели) и с остальными устройствами корзины (размах сигналов до +/- 6,554В, полоса до 10 кГц) через врубной разъём сзади, для чего используются 16 разрядные АЦП и ЦАП. Вся обработка делается в Альтере. Задача – сделать как можно менее шумящее устройство, в идеале < 0,5 мВ. Вопрос в том, что АЦП и ЦАПы управляются от Альтеры, а в рекомендациях по включению пишут, что лучше соединить цифровую и аналоговую земли (см.рис), но тогда неправильно будет работать синфазный фильтр по питанию. А если учесть, что этих микросхем АЦП и ЦАП у меня штук 8 в разных местах, то вообще непонятно что как соединять. Я понимаю, что очень важна правильная разводка, но вот что с землями делать? Или ставить цифровые изоляторы на управлние, но места у меня очень мало.
Я думаю что многие тут делали платы цифровой обработки, поделитесь секретами пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
