синхронизация кадров в потоке E1 |
Jun 21 2007, 07:02
Пользователь №: 27 280
Каким образом осуществляется кадровая синхронизация? Просто по маркеру в начале кадра? Может ли он совпадать с байтом из голосового канала?
Jun 21 2007, 07:18
Цитата(shamray @ Jun 21 2007, 11:14)  Да, синхронизация происходит по 0-му тайм-слоту. Совпадения с другими тайм-слотами возможно, для этого и прописываеться количесство правильно найденых синхро-маркеров для перехода в состояние СИНХРОНИЗАЦИЯ НАЙДЕНА. А в голосовом канале данные меняються постоянно и при ошибочном зацеплении за голосовой канал через некоторое время произойдет пересинхронизация. и сколько достаточно правильных синхро-маркеров?
Jun 21 2007, 07:46
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Цитата(siworker @ Jun 21 2007, 10:18)  и сколько достаточно правильных синхро-маркеров? Я использую FALC и вот выдержка из его доккументации: Цитата Synchronous state is established after detecting: • a correct FAS word in frame n, • the presence of the correct service word (bit 2 = 1) in frame n + 1, • a correct FAS word in frame n + 2. If the service word in frame n + 1 or the FAS word in frame n + 2 or both are not found searching for the next FAS word starts in frame n + 2 just after the previous frame alignment signal.
Asynchronous state is reached after detecting 3 or 4 consecutive incorrect FAS words or 3 or 4 consecutive incorrect service words (bit 2 = 0 in time slot 0 of every other frame not containing the frame alignment word), Т.е. Cинхронизация найдена при нахождении синхромаркера в фрейме, наличии 1 во втором бите в фследующем за ним фрейме и правильного синхрослова в фрейме n+2. Если этого не произошло, то поиск начинаеться с фрейма n+2. Пересинхронизация происходит из состояния "Синхронизация найдена" после 3-4 неправильных синхрослов или при наличии 0 во втором бите кажого из 3-4 нечетных фреймов.
Jun 21 2007, 08:06
Цитата(Designer56 @ Jun 21 2007, 11:49)  2 подряд в совокупности с отсутствием синхронизации в тех кадрах, где её не должно быть. Синхросигнал передается через раз. Синхрослово выбрано таким образом, что сочетание бит в нем противоречит правилам канального кодирования, поэтому в речевом (или ином) сигнале не встречается в принципе. Посмотрите G703 мы рассматриваем уже раскодированный сигнал. после микрухи LXT332. так что у нас уже передаются данные в униполярном режиме! и синхромаркер встречается в голосе. проверено! Цитата(shamray @ Jun 21 2007, 11:46)  Я использую FALC и вот выдержка из его доккументации:
Пересинхронизация происходит из состояния "Синхронизация найдена" после 3-4 неправильных синхрослов или при наличии 0 во втором бите кажого из 3-4 нечетных фреймов. спасибо! буду разбираться! Цитата(shamray @ Jun 21 2007, 11:46)  Я использую FALC и вот выдержка из его доккументации:
Jun 21 2007, 08:20
Из: Украина, Одесса
Цитата(Designer56 @ Jun 21 2007, 11:13)  что-то непонятное- раз синхронизируется, значит тайм-слот 0 определяется, откуда тогда в голосе? голос по нулевому не передается. В голосовом канале может вполне встретиться такая комбинация. Но для того и сделана проверка последующих фреймов чтобы убедиться что найденый маркер действительно в 0-м фрейме а не случайно совпадшие биты в других каналах. Конечно, если задаться цельъю, то можно симитировать ложную последовательность данных, которую будет хватать синхронизатор. Только вот зачем?
Jun 21 2007, 08:53
Из: Украина, Одесса
Цитата(Designer56 @ Jun 21 2007, 11:34)  Синхрослово содержит две 1 подряд в одну сторону- в HDB-3 такое невозможно. Вы что-то путаете, при чем тут HDB3? E1 может передаваться и по оптике, а там HDB3, как известно, не передаеться  А так все правильно, голос постоянно меняеться, и соответственно и биты меняються, и при неправильном зацеплении произойдет рассинхронизация. А если кто-то злой передает по каналу данные иммитирующие синхру.... то все возможно. Но я такого не встречал, хотя сделать это реально.
Jun 21 2007, 09:33
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Designer56 @ Jun 21 2007, 13:05)  По оптике E1 передавать- это в наше время извращение...хотя мы в 1986 г. сделали оптическую линию в опытном порядке с E1. Но и в этом случае синхрослово нарушает законы канального кодирования- иначе может быть и ложная синхронизация даже в случае двукратной проверки. Кстати, для оптики тоже характерен код, исключающий постоянную составляющую и содержащий в спектре тактовую частоту, или её гармонику в максимуме распределения спектра сигнала. Опять вы путаете. E1 - это стандарт формирования цифрового потока (структура кадров, местоположение таймслотов, сигнализаций и пр.). В стандарте Е1 не оговаривается ни физическая среда, ни кодирование, ни модуляция. Речь идет только о структуре кадра и все. В стандарте G.703 (Е1) описано, что для правильной синхронизации необходимо: 1. Обнаружить FAS 2. Через 256 бит обнаружить NFAS 3. Через 256 бит еще раз обнаружить FAS. Вот после этого устанавливается сигнал "ЕСТЬ СИНХРОНИЗАЦИЯ" Если хотябы один раз не обнаружился FAS или NFAS, то сигнал "ЕСТЬ СИНХРОНИЗАЦИЯ" сбрасывается и все начинается сначала. Вообще в стандарте все понятно описано. И реализовывать не сложно...
Jun 21 2007, 09:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата E1 - это стандарт формирования цифрового потока (структура кадров, местоположение таймслотов, сигнализаций и пр.). В стандарте Е1 не оговаривается ни физическая среда, ни кодирование, ни модуляция. Речь идет только о структуре кадра и все. Это вовсе не так. Вот, например для 2-х мегабитного потока: Table 7/G.703 – Digital interface at 2048 kbit/s Pulse shape (nominally rectangular) All marks of a valid signal must conform with the mask (see Figure 15) irrespective of the sign. The value V corresponds to the nominal peak value. Pair(s) in each direction One coaxial pair (see 9.4) One symmetrical pair (see 9.4) Test load impedance 75 ohms resistive 120 ohms resistive Nominal peak voltage of a mark (pulse) 2.37 V 3 V Peak voltage of a space (no pulse) 0 0.237 V 0 0.3 V Nominal pulse width 244 ns Ratio of the amplitudes of positive and negative pulses at the centre of the pulse interval 0.95 to 1.05 Ratio of the widths of positive and negative pulses at the nominal half amplitude 0.95 to 1.05 Maximum peak-to-peak jitter at an output port Refer to 5.1/G.823 Для желающих ознакомиться с E1 подробно- в файле.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Jun 21 2007, 11:41
Из: Украина, Одесса
Цитата(Mc_off @ Jun 21 2007, 12:33)  E1 - это стандарт формирования цифрового потока (структура кадров, местоположение таймслотов, сигнализаций и пр.). В стандарте Е1 не оговаривается ни физическая среда, ни кодирование, ни модуляция. Речь идет только о структуре кадра и все. В стандарте G.703 (Е1) описано, что для правильной синхронизации необходимо: 1. Обнаружить FAS 2. Через 256 бит обнаружить NFAS 3. Через 256 бит еще раз обнаружить FAS. Нет, структура фрейма описана в G.704 (Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels) В G.703 описаны характеристики физичесского сигнала передаваемого в линию. Если бы мы говорили о выделении из данных тактовой частоты, то да, мы бы пользовались этим стандартом. Цитата(siworker @ Jun 21 2007, 11:06) мы рассматриваем уже раскодированный сигнал. после микрухи LXT332. так что у нас уже передаются данные в униполярном режиме! и синхромаркер встречается в голосе. проверено! Нам надо засинхронизироваться на фрейм в потоке данных. И глубоко наплевать в каком виде они представленны - хоть в файле лежат. Это просто поток бит. Соответственно читаем ITU G.704 и разбираемся. На счет Цитата инхрослово содержит две 1 подряд в одну сторону- в HDB-3 такое невозможно. Это называеться Code Violation и являеться ошибкой при декодировании HDB3.
T_REC_G.704_199810_I__PDF_E.pdf ( 202.33 килобайт )
Сообщение отредактировал shamray - Jun 21 2007, 11:47
