2 страниц V  < 1 2
> синхронизация кадров в потоке E1
Designer56
сообщение Jun 22 2007, 04:33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Тут вот почему возникла небольшая путаница. Впервые стандарты передачи по линии были приняты в "Оранжевой книге" ещё МККТТ.Тогда речь об оптике, или вообще о передаче данных не шла вообще. Всё использовалось для уплотнения речевых каналов. G703 была, а G704- её не было. Касающееся канального кодирования, синхронизации генераторов, кадровой синхронизации было изложено в G703, G723 и приложениях к ним. Впоследствии при более поздних изданиях рекомендаций уже ITU несколько изменили их структуру в связи с введением возможности использования трактов Exx для передачи данных. Поэтому цикловая(кадровая) синхронизация оказалась прописана недостаточно внятно. Хотя по содержанию ничего не изменилось за почти 30 лет.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Entuziast
сообщение Oct 24 2007, 08:21
Группа: Validating
Пользователь №: 31 604
V E1 vse prosto - v 0-om timeslote kadgdogo kadra idet vsegda odna i tadge infa - FAS. v kadre 32 timeslota po 8 bit kadgdyi chto daet 256 bit na kadr. Takim obrazom obe storony ishut vo vhodnyh potokah
shachala FAS potom cherez 248 bit snova odgidaiut FAS. esli nashli imenno FAS i imenno cherez 248 bit to
kadrovaia sinhronizatzia proshla. Potom nachinaetsia vtoraia faza - multikadrovoi cinhronizatzii.
Сообщение отредактировал Entuziast - Oct 24 2007, 08:22
tolik1
сообщение Nov 6 2007, 12:49
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Процедуры вхождения в синхронизацию и выхода из синхронизации не мгновенны. Производители микросхем устанавливают различные значения на количество кадров входа и выхода. Что касается имитации синхросигналов (FAS - nFAS) то рекомендация G.7xx информации форматов ИКМ(A, m, ADPCM). Поток Е1 в русской литературе называют потоком ИКМ. При такой РЕЧЕВОЙ информации имитация исключается. А если чтото иное передается то может быть что угодно. И надо смотреть можно ли Ваше чтото передавать по Е1.
per_aspera_ad_as...
сообщение Apr 30 2008, 10:14
Сообщение #19
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Наверное, тема уже закрыта, но хотелось кое что добавить... и спросить…
Делаем собственную разработку, один из модулей в ней ищет синхронизацию в потоке Е1. Алгоритм поиска сделан вначале был в принципе также как и описывалось выше (считается количество правильных и ошибочных FAS в четных кадрах и проверяется бит в нечетном и в зависимости от этого принимается решение), только с учетом того что байт потока Е1 не выровнен по границе байта входного потока, поэтому добавилось несколько стадий выравнивания по байту (ищется похожие на FAS данные) ну и компонент многоканальный (256 каналов). Но в реальных условиях обнаружилась интересная вещь: в одном из информационных тайм-слотах идет (причем очень длительное время) комбинация FAS, на которую пробуем синхронизироваться, но поскольку нечетные кадры не верны, сбрасываем поиск и начинаем новый. Но самое печальное, что опять попадаем не в «то место» (опять информационный тайм-слот) и все начинается сначала. В итоге пришлось модифицировать алгоритм, теперь он запоминает «неправильные места» и пропускает их, ну конечно если более лучшего ничего не найдет он будет пробовать опять тоже место.
Но насколько это правильно??? Очень интересно как именно реализован алгоритм поиска в реальных микросхемах? Подскажите, пожалуйста, где найти документацию на микросхему, в которой это описано?
За беспокойство не беспокойтесь.
Harbour
сообщение May 1 2008, 03:53
Сообщение #20
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
обычно смещают окно поиска на один бит - попасть туда же можно только через реальный синхрофрейм, если он конечно есть
Идеолог
сообщение May 21 2009, 01:24
Сообщение #21
Пользователь №: 44 213
Извиняюсь, конечно, но описание вашей собственной разработки кажется понял только с 5-го прочтения. Вы пробовали считать вероятности ложной тревоги и вероятности правильной синхронизации для вашего алгоритма? Сейчас видится, что они будут существенно хуже классического варианта, описанного выше и, собственно, имеющегося в спецификации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
