Проблемы с Universal Scan |
Jun 21 2007, 07:44
Пользователь №: 28 598
Хочу протестировать печатную плату с помощью JTAG. В JTAG цепи две микросхемы XC2C64 и XC2C256. В программе JTools МС нормально определяются, пишет, что ошибок нет. Программа UniversalScan показывает на каких выводах МС высокий потенциал, а на каких низкий, но то, что показывает программа не соответствует действительности (на выводе 0 В, а программа говорит, что высокий потенциал, такой же как на выводе, на котором +3,3 В). Соответственно не о каком тестировании платы речи идти не может. С чем это может быть связанно? Как эту проблему решить?
Jun 22 2007, 07:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Юрий Захаров @ Jun 21 2007, 11:44)  Хочу протестировать печатную плату с помощью JTAG. В JTAG цепи две микросхемы XC2C64 и XC2C256. В программе JTools МС нормально определяются, пишет, что ошибок нет. Программа UniversalScan показывает на каких выводах МС высокий потенциал, а на каких низкий, но то, что показывает программа не соответствует действительности (на выводе 0 В, а программа говорит, что высокий потенциал, такой же как на выводе, на котором +3,3 В). Соответственно не о каком тестировании платы речи идти не может. С чем это может быть связанно? Как эту проблему решить? Первое дело - проверить BSDL файл для ксайлинксовских микросхем. Если файл старый или неправильный - то это как раз и получится. Второе дело - действительно ли UniversalScan сканирует? Может он находится в неактивном состоянии. Может надо включить кнопку сканирования? Третье. Чтобы информация из BSR вышла наружу надо включить режим Extest. Если этот режим не включен, то вот такое состояние вполне может быть. Ну а дальше, если будут вопросы - пишите. Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Jun 22 2007, 10:18
Как и пологается вопрошающему в подфоруме для чайников, ошибся глупо (на вывод наводился высокий потенциал, и программа его показывала, но осциллограф этот потенциал не показывал т.к. вывод через щуп разряжался, плюс смотрел не в режиме EXTEST). А как наглядно увидеть в прогремме Universal Scan отличие между INTEST и EXTEST? Спасибо!
Сообщение отредактировал Юрий Захаров - Jun 22 2007, 10:31
Jun 22 2007, 11:22
Из: спб
Цитата(Юрий Захаров @ Jun 22 2007, 14:18)  Как и пологается вопрошающему в подфоруме для чайников, ошибся глупо (на вывод наводился высокий потенциал, и программа его показывала, но осциллограф этот потенциал не показывал т.к. вывод через щуп разряжался, плюс смотрел не в режиме EXTEST). А как наглядно увидеть в прогремме Universal Scan отличие между INTEST и EXTEST? Спасибо! Чтобы увидеть в каком состоянии находится микросхема надо по изображению микросхемы кликнуть правой кнопкой мыши. Открывается окошко "Свойства девайса". Там и выбирается режим. Удачи! Кстати, а какой Uscan используете?
www.iosifk.narod.ru
Jun 22 2007, 13:48
Цитата(iosifk @ Jun 22 2007, 15:22)  Чтобы увидеть в каком состоянии находится микросхема надо по изображению микросхемы кликнуть правой кнопкой мыши. Открывается окошко "Свойства девайса". Там и выбирается режим. Удачи! Кстати, а какой Uscan используете? Пользуюсь Universal Scan 9.2a. В каком состоянии находится микросхема я могу посмотреть, но я не вижу различия между EXTEST и INTEST. В обоих режимах выставляются потенциалы на выводы микросхем. И в учебной программе я не заметил отличий, вроде, одинаково сдвигаются данные. Как бы мне создать ситуацию при которой различия между этими состояниями стали бы заметны.
Jun 25 2007, 05:36
Из: спб
Цитата(Юрий Захаров @ Jun 22 2007, 17:48)  Пользуюсь Universal Scan 9.2a. В каком состоянии находится микросхема я могу посмотреть, но я не вижу различия между EXTEST и INTEST. В обоих режимах выставляются потенциалы на выводы микросхем. И в учебной программе я не заметил отличий, вроде, одинаково сдвигаются данные. Как бы мне создать ситуацию при которой различия между этими состояниями стали бы заметны. долго описывать. Почитайте мои статьи на сайте, те которые были в Совр.Электр. Если внутри микросхемы на пин выводится 0, а снаружи приходит 1, то тогда и увидите разницу между EXTEST и INTEST. Кстати, 9.2 триал или уже есть лекарство?
www.iosifk.narod.ru
Jun 26 2007, 07:24
Цитата(iosifk @ Jun 25 2007, 09:36)  долго описывать. Почитайте мои статьи на сайте, те которые были в Совр.Электр. Если внутри микросхемы на пин выводится 0, а снаружи приходит 1, то тогда и увидите разницу между EXTEST и INTEST. Кстати, 9.2 триал или уже есть лекарство? Спасибо за ответ! 9.2 триал. Ещё 7 дней осталось, может потом контора оплатит, а может и нет. UniScan подходит для тесирования одной "рыжей" платы, на предмет замыканий, что хорошо. Но генеральная задача состоит в том, чтобы после монтажа серии плат, люди, которые ничего не знают о ней (принципиальную схему, прошивки и т.д.) смогли бы её протестировать. Грубо говоря, запустили программу, нажали "Тест" и на выходе получили список предполагаемых нежелательных замыканий. Если я правильно понял, то для этой цели больше всего подходит "Путь №2" или "Обычный" из вашей статьи в Сов. Эл. Так ли это? Или с помощью UniScan тоже можно? Если можно, то проще ли это?
Jun 26 2007, 08:00
Из: спб
Цитата(Юрий Захаров @ Jun 26 2007, 11:24)  Спасибо за ответ!
9.2 триал. Ещё 7 дней осталось, может потом контора оплатит, а может и нет. UniScan подходит для тесирования одной "рыжей" платы, на предмет замыканий, что хорошо. Но генеральная задача состоит в том, чтобы после монтажа серии плат, люди, которые ничего не знают о ней (принципиальную схему, прошивки и т.д.) смогли бы её протестировать. Грубо говоря, запустили программу, нажали "Тест" и на выходе получили список предполагаемых нежелательных замыканий. Если я правильно понял, то для этой цели больше всего подходит "Путь №2" или "Обычный" из вашей статьи в Сов. Эл. Так ли это? Или с помощью UniScan тоже можно? Если можно, то проще ли это? тут надо брать более мощные программы. onTAP, ScanWorks. Есть еще и scanseer и http://www.jtag.ru/. Игорь - автор этой программы - jtool, должен связаться со мной в течении нескольких дней. У него программа как раз недорогая и она предназначена для сравнения образца с испытуемой платой. Но пока он подробно не объяснит мне как именно производится тестирование, до тех пор я о ней пока ничего говорить не буду. А я делал именно так - писал "проигрыватель паттернов". Далее был набор паттернов в виде текстовых файлов. И ручной разбор нетлиста. Сейчас я в фоновом режиме попытаюсь сделать разбор нетлиста чтобы автоматически генерить тесты. Сказать, что самодельный софт проще - нет... Но и глобальных хитростей в нем нет. Разбор BSDL можно сделать и руками - вырезать из файла кусок и оформить его в виде таблицы. А далее только работа с массивами или со строками. И база данных или таблицы... Но используя его, я всегда знаю, что проверялось и как именно... А вот как генерятся тесты в фирменных программах - это их тайна. Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Jun 28 2007, 11:28
Цитата(iosifk @ Jun 26 2007, 12:00)  тут надо брать более мощные программы. onTAP, ScanWorks. Есть еще и scanseer и http://www.jtag.ru/. Игорь - автор этой программы - jtool, должен связаться со мной в течении нескольких дней. У него программа как раз недорогая и она предназначена для сравнения образца с испытуемой платой. Но пока он подробно не объяснит мне как именно производится тестирование, до тех пор я о ней пока ничего говорить не буду. А я делал именно так - писал "проигрыватель паттернов". Далее был набор паттернов в виде текстовых файлов. И ручной разбор нетлиста. Сейчас я в фоновом режиме попытаюсь сделать разбор нетлиста чтобы автоматически генерить тесты. Сказать, что самодельный софт проще - нет... Но и глобальных хитростей в нем нет. Разбор BSDL можно сделать и руками - вырезать из файла кусок и оформить его в виде таблицы. А далее только работа с массивами или со строками. И база данных или таблицы... Но используя его, я всегда знаю, что проверялось и как именно... А вот как генерятся тесты в фирменных программах - это их тайна. Удачи! Запустил триал версию onTOP. Нормально тестирует. Только непонятно как тестировать участки платы, не поддерживающие режим граничного сканирования. Понятно, что зная, что подаешь на вход этих участков можно сделать вывод, что должно быть на выходе. Но как программе это сообщить? Нашел в интернета как вылечить UnversalScan 7.2. Подскажите, пожалуйста, где можно найти эту версию программы. Или любую другую версию, которую можно вылечить.
