> SAM7S. Sys Interrupt под UCOS, виснет всё
Romario
сообщение Jun 21 2007, 17:03
Пользователь №: 192
проблема такая : в системном контроллере включен только DBGU. По прерыванию.
Если ISR DBGU не обрамляется UCOS функциями входа и выхода в прерывание вся система работает
идеально. Сейчас вот решил довать в данную ISR сигнал в задачу и обрамил ее функциями UCOS. ISR DBGU успевает передать пару байт при старте и система виснет. Убираю обрамление - все работает..
В проекте аналогично обрамлены еще 3 ISR (uart0,1 и таймер0). Они работают проблем нет. А этот Interrupt source 1 какой то "заколдованный", вроде бы от других не отличается. Что может быть?
Ответов (1 - 6)
AlexBoy
сообщение Jun 22 2007, 12:03
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Выложи кусок, где общий хандлер прерываний (который вызывается из асма) и хандлер системного прерывания.
Romario
сообщение Jun 22 2007, 13:13
Пользователь №: 192
это из порта
DbguUart_Irq_UCOS
        STMFD   SP!, {R1-R3}                  ; PUSH WORKING REGISTERS ONTO IRQ STACK
        MOV     R1, SP                        ; Save   IRQ stack pointer
        ADD     SP, SP,#12                    ; Adjust IRQ stack pointer
        SUB     R2, LR,#4                     ; Adjust PC for return address to task
        MRS     R3, SPSR                      ; Copy SPSR (i.e. interrupted task CPSR) to R3
        MSR     CPSR_c, #(NO_INT | SVC32_MODE); Change to SVC mode
                                              ; SAVE TASK CONTEXT ONTO TASK STACK
        STMFD   SP!, {R2}                     ;    Push task Return PC
        STMFD   SP!, {LR}                     ;    Push task LR
        STMFD   SP!, {R4-R12}              ;    Push task R12-R4
        LDMFD   R1!, {R4-R6}                ;    Move task R1-R3 from IRQ stack to SVC stack
        STMFD   SP!, {R4-R6}
        STMFD   SP!, {R0}                     ;    Push task R0    onto task stack
        STMFD   SP!, {R3}                     ;    Push task CPSR (i.e. IRQ SPSR)
        LDR     R4, =OSTCBCur              ;    OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP
        LDR     R5, [R4]
        STR     SP, [R5]                         ;
        MSR     CPSR_c, #(NO_INT | IRQ32_MODE); Change to IRQ mode (to use the IRQ stack to handle interrupt)
        BL        DbguUart_Irq                    ; OS_CPU_IRQ_ISR_Handler();
        BL        OSIntExitI                     ; OSIntExit();
                                              ; RESTORE NEW TASK CONTEXT
        LDMFD   SP!, {R4}                     ;    Pop new task CPSR
        MSR     SPSR_cxsf, R4
        LDMFD   SP!, {R0-R12,LR,PC}^          ;    Pop new task context
это ISR
void DbguUart_Irq(void) {
REG_t u32_t dw        ;
REG_t u32_t csr       ;
       csr = SAM256_DBGU->SR;
   if (csr & UART_SR_RXRDY) {
       dw  = SAM256_DBGU->RHR;
      // putch0('r');
   if (csr & UART_SR_TXEMPTY) {
//     putch0('t');
     if (SAM256_DBGU->IMR & UART_SR_TXEMPTY) {
         SAM256_DBGU->THR  = 't';
     } else {
         SAM256_DBGU->IDR = UART_SR_TXEMPTY;
   SAM256_AIC->EOICR = 0;
установка
    SAM256_AIC->SMR[SYSC_PH_ID] = 0;
    SAM256_AIC->SVR[SYSC_PH_ID] = (u32_t)&DbguUart_Irq_UCOS;
ну и вектора
        LDR     PC, Reset_Addr
        LDR     PC, Undefined_Addr
        LDR     PC, SWI_Addr
        LDR     PC, Prefetch_Addr
        LDR     PC, Abort_Addr
        NOP                            ; Reserved vector
        LDR     PC, [PC,#-0xF20]       ; IRQ_Addr
        LDR     PC, FIQ_Addr
т.е. с этим портом на LPC ни одной проблемы не было, в SAM7 на другиx источниках прерываний тоже
проблем нет, а если на прерывание 1, но стразу завис.
AlexBoy
сообщение Jun 22 2007, 13:56
Из: Kiev
У меня другой порт UCOS, там вызывается общий для всех прерываний асмовский кусок и он отличается от твоего DbguUart_Irq_UCOS.
Из асма идет передача на общий сишный хандлер и дальше на конкретное устройство.
И еще на системной прерывании может сидеть системный таймер (у меня так сделано).
Вобщем скидываю свой вариант порта.
...добавил еще пару файлов для полной картины (cfg.zip)
Romario
сообщение Jun 22 2007, 15:45
Пользователь №: 192
написал такой тест:
       if (isr_cnt) {
            putch0('*');
       isr_cnt = 1;
       isr_cnt = 0;
выдает '*'!!! хм...буду выяснять почему
только я не пойму что происходит, все остальные ISR работают, а тут я еще заметил такую штуку -
увеличиваю стек под ту задачу (она у меня сейчас вообще одна и даже системный таймер остановлен), задача состоит из while(1).
Эта ISR "держиться" дольше (принимает больше символов по прерыванию), уменьшаю стек - соответственно меньше...
...через некоторое время крах полный...
Сообщение отредактировал Romario - Jun 22 2007, 16:01
AlexBoy
сообщение Jun 22 2007, 16:07
Из: Kiev
Глянул какой флаг использую для передачи, оказалось не TXEMPTY, а TXRDY и это работает. Попробуй у себя поменять.
    status = pCOM->US_CSR;
    // Есть принятый байт
    if (status & AT91C_US_RXRDY)
        data = pCOM->US_RHR;
        if (!(status & AT91C_US_FRAME))
            QueueAdd(RxQueue, data);
    // Регистр передачи пуст
    if (status & AT91C_US_TXRDY)
        // Есть данные для передачи?
        if (QueueCount(TxQueue))
            QueueGet(TxQueue, &data);
            pCOM->US_THR = data;
         else
            pCOM->US_IDR = AT91C_US_TXRDY;
    // очистить признаки ошибок
    pCOM->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
Romario
сообщение Jun 22 2007, 17:24
Пользователь №: 192
НАШЕЛ КОСЯК!!!!!!!!!!!!! фуф...ну рассказываю по порядку.
Среда ADS1.2
Во первых, я немного слукавил, ибо ISR у меня называется не DbguUart_Irq, а GpsUart_Irq. Это Важно!!!:)
Решил-ка я нажать ALT-F7 и глянуть дизасм.
void GpsUart_Irq(void) {
    GpsUart_Irq
        0x0000008c:    e92d5070    pP-.    STMFD    r13!,{r4-r6,r12,r14}
        0x00000090:    e59f6340    @c..    LDR      r6,0x3d8
        0x00000094:    e92d000f    ..-.    STMFD    r13!,{r0-r3}
        0x00000098:    e5d60000    ....    LDRB     r0,[r6,#0]
        0x0000009c:    e24dd004    ..M.    SUB      r13,r13,#4
        0x000000a0:    e3500000    ..P.    CMP      r0,#0
        0x000000a4:    13a0002a    *...    MOVNE    r0,#0x2a
        0x000000a8:    1bfffffe    ....    BLNE     _putch0
        0x000000ac:    e3a00001    ....    MOV      r0,#1
        0x000000b0:    e5c60000    ....    STRB     r0,[r6,#0]
        0x000000b4:    e3a05000    .P..    MOV      r5,#0
        0x000000b8:    e5154dec    .M..    LDR      r4,[r5,#-0xdec]
        0x000000bc:    e3a0002e    ....    MOV      r0,#0x2e
        0x000000c0:    ebfffffe    ....    BL       _putch0
        0x000000c4:    e3140001    ....    TST      r4,#1
        0x000000c8:    0a000002    ....    BEQ      {pc} + 0x10; 0xd8
        0x000000cc:    e3a00072    r...    MOV      r0,#0x72
        0x000000d0:    ebfffffe    ....    BL       _putch0
        0x000000d4:    e5150de8    ....    LDR      r0,[r5,#-0xde8]
        0x000000d8:    e3a00f80    ....    MOV      r0,#0x200
        0x000000dc:    e5050df4    ....    STR      r0,[r5,#-0xdf4]
        0x000000e0:    e5c65000    .P..    STRB     r5,[r6,#0]
        0x000000e4:    e5055ed0    .^..    STR      r5,[r5,#-0xed0]
        0x000000e8:    e28dd004    ....    ADD      r13,r13,#4
       [b] 0x000000ec:    e8bd001f    ....    LDMFD    r13!,{r0-r4}
        0x000000f0:    e8bd5060    `P..    LDMFD    r13!,{r5,r6,r12,r14}
        0x000000f4:    e25ef004    ..^.    SUBS     pc,r14,#4[/b]
добавляю я к объявлению ISR ключевое слово "__irq" и смотрю дизасм, тоже самое!
т.е. функция GpsUart_Irq компилируется одинаково что с __irq что без! А именно
как с __irq!!!!....нихрена себе!
Изменил я название функции GpsUart_Irq на GpsUart_Irq2 и все заработало!
а теперь почему это происходит,
я не зря сказал внечале про назвние функций, дело в том, что я корректирую проект для другого девайса на базе SAM7 с проекта девайса на базе LPC. А там, у меня эта функция была как __irq.
Ну и чтобы не создавать проект заново и добавлять файлы, я просто создал новую директорию, перекопировал туда проект под LPC и уже потом начал изменять в соответствии с периферией SAM7.
И решил в новом проекте сделать в этой GpsUart_Irq сигнал в задачу.
Так вот, ADS этот видимо чтото не "почистил" в проекте и упорно компилит ее как __irq, видимо гдето
у него в проектных файлах это засело, не знаю. remove object code не помогает. все пути вроде исправил - пофиг.
Ну вот собственно и все, переименовал ее и все заработало!
Спасибо за участие!
Сообщение отредактировал Romario - Jun 22 2007, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
