> Благодарность за оперативное изготовление ДПП
Muxa
сообщение Jun 21 2007, 23:07
Пользователь №: 818
Хочу выразить благодарность за оперативность и достойное качество изготовления прототипов ДПП. Компания по настоящему меня выпучает и альтернативы мне пока не известны.
Спасибо!
Подробнее (кому интересно)
На протяжении весны и по сей день занят тонким тюнингом силового модуля для синхронного привода. Особенность заключается в том, что электроника размещена в корпусе двигателя. Силовая плата содержит два 150В полных моста на ток до 3.5-5А. Схема защиты на 8А. Датчика токов обмоток. Датчиков напряжений и температур. Кроме того там же размещены схемы питания для ДСП и ввода вывода (+5В х 1А и +-12В х 50мА). Да ещё два 3.5А разъёма обмоток и разъёмный клеммник питания до 10А, накопительные ёмкости на ~100мкФ х 200В и керамика суммарно на ~2мкФ х 250В
Габарит приблигительно 50 на 60мм, т.е. чуть больше 0.3 дм2. VIA от 0.4х0.8 до 1.0х1.6. Проводник/зазор от 0.25/0.2 до 2.5мм
Понятно, что монтаж с обоих сторон оч. плотный и всё очень рядом...
Всё работает с приемлемым качеством, но я не вполне доволен работой датчика тока. Шунтовой резистор всего 0.051 Ом и полезный сигнал с него мизерный- 10-20мВ, тогда как шумы наводок от ключей на любой сантиметровый проводник составляют доли вольта. Понятно, что данные с АЦП снимаются синхронно с ШИМ, тем не менее фактический коэффициент усиления существенно не соответствует расчётному, т. е. схема меряет отчасти шумы, хотя и пропорционально току в обмотках...
Решил попробовать другие варианты датчиков, в том числе без шунтовых резисторов и вообще потюнить эту часть схемы
В понедельник ближе к вечеру послал очередной заказ. Не срочный с заявленным сроком 4 р.д. Основную плату и 3 варианта маленьких дочерних плат датчиков тока. Когда уходил с работы по интернету узнал, что заказ уже в работе и выполено несколько первых операций. на следующий день к обеду заказ был готов. Честно сказать, я даже не успел в бухгалтерии получить деньги. Когда приехала курьерша, пришлось залезать в свой кошелёк. Заказ обошёлся в две с небольшим тысячи за 2 комплекта с зелёнкой. При этом мне подарили ещё 2 комплекта. Фактически заказ был выполнен вдвое быстрее и вдвое дешевле заявленного.
Кроме того на протяжении весны я проверяю сопротивление силовых проводников и переходных отверстий. Так вот, радует то что оно стабильно низкое и мало меняется от заказа к заказу.
Конечно есть ещё и над чем поработать.
Я заметил, что слой горячего лужения на верхней стороне стабильно больше, чем на нижней. Большинство мелких компонент верхнего слоя можно осадить феном и больше не пропаивать, а на нижнем слое припоя иногда не хватант и приходиться браться за пояльник.
В DRC у меня забит зазор между VIA и PAD = 0.25мм. При пайке феном или в печке всё нормально. Но в случае пояльника иногда перемычка зелёнки всплывает и часть припоя уходит в VIA
Хотя для макетов и прототипов ручной сборки эти особенности вовсе не существенны
Ответов (1 - 6)
dlinn
сообщение Nov 13 2007, 19:03
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Присоединяюсь к благодарности.
Уже более 10 раз отправлял файлы в суперсрочное изготовление ДПП (иногда 4 файла сразу) с проводник/площадка =0.2/0.2, и отверстие/ободок = 0.3/0.8 мм. и всегда получал после 17-18 часов.
Правда без маски.
Весьма радует. Особенно когда девайс нужен после завтра, плата будет разведена к утру, а детали будут приобретены во время ее производства.
С маской правда незаказываю, пару раз ковырял под микроскопом невидимую "соплю" больше нехочу.
IVX
сообщение Dec 20 2007, 22:22
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(Muxa @ Jun 22 2007, 02:07) *
<удалён overquoting>
у меня тоже самое, сделали быстрее и не 3 а 5шт (то есть 2 в подарок, всё =7.3дм*дм=3400руб), однако присмотревшись обнаружил у двух непротравы (и что странно, в крупных местах у 5мм линий, а где плотно .25мм зазоры -ок), у одной из 5шт непролуженности заметные, вобщем безупречных только 2шт, но впринципе, два раза скальпелем ткнуть мне не трудно smile.gif Судя по их автоматической отчётности, заказ делали за два подхода, не считая "подготовки", этой странной процедуры за 10мин=50уе в первый день, и всегда с 4 до 5 утра, таким образом похоже, что технически возможно часа за 4-5 сделать 2 слойную с маской.
Сообщение отредактировал GKI - Dec 21 2007, 05:49
Barklay
сообщение Dec 21 2007, 07:34
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
סוף מעשה במחשבה תחילה
IVX
сообщение Dec 21 2007, 13:55
Из: China
я доволен, впрочем электротест и не заказывался
Olgerta
сообщение Dec 24 2007, 11:31
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
Что за фирма ? Поделитесь, пожалуйста, информацией.
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
InvisibleFed
сообщение Jan 18 2008, 08:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Не реклама, а просто положительный опыт заказа у этой компании. Выслал заказ в конце рабочего дня 31 декабря. Ясно, что все уже на корпоративе. Хотя по графику работы производство должно было начаться только 9 января, мой заказ уже 8-го числа был готов. Живу я в далеком Хабаровске, поэтому основное время заняли перевод денег и доставка, но это уже не от конторы зависело. Положительная скорость и внятные, приятные менеджеры. В моем случае так было. И всем того же желаю. Радует также то, что и онлайн-сервис ТеПро позволяет проследить ход работ, и курьерская служба обладает похожим онлайн-сервисом, позволяющем узнать что творится с грузом.
З.Ы. Номер заказа: 101146
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
