> Проблемы с прерываниями от SSC и PIT, не работают совместно прерывания
Евгений_222
сообщение Jun 22 2007, 08:13
Пользователь №: 21 202
Проблема такая , нужно отсылать\принимать данные по SSC через определенный интервал, для осчета интервалов использую интервальный таймер, инициализация следующая:
для SSC -
void SSC_Init (void) {
AT91PS_SSC pSSC = AT91C_BASE_SSC;
//* Configure PIO controllers to periph mode
AT91F_SSC_CfgPIO ();
// Enable the clock
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1<<AT91C_ID_SSC);
// SSC Configure
AT91F_SSC_Configure(pSSC, MCK,SSC_BaudRate,SSC_clock_rx,SSC_mode_rx,SSC_clock_tx,SSC_mode_tx);
// Enable SSC
AT91F_SSC_EnableIt (pSSC,AT91C_SSC_RXRDY|AT91C_SSC_ENDTX);
//Set Usart IRQ Handler
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SSC,AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST,
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL,SSC_IRQ_Handler);
//Interrupt Sources
//pSSC->SSC_PTCR = (AT91C_SSC_RXEN|AT91C_SSC_TXEN);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SSC);
//pSSC->SSC_CR =AT91C_SSC_TXDIS;
для PIT-
void InitSysTimer(void)
AT91PS_PITC pPITC = AT91C_BASE_PITC;
unsigned int mask;
AT91F_PITC_CfgPMC ();
AT91F_PITInit (pPITC,2000,MCK/16);
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x0;
AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, //base adr
AT91C_ID_SYS, //int number
AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST, //priority
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, //int source type
ih_fromPIT //handler
AT91F_AIC_Trig (AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SYS);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SYS);
AT91F_PITEnableInt (pPITC);
mask = AT91F_PITGetPIVR (pPITC);
mask=mask;
по отдельности прерывания обрабатываются нормально, вместе либо от одного либо от другого смотря что первым настраивается.
Кучу времени уже убил, не могу разобраться.
Помогите плззз.
Да забыл использую AT91SAM7S64 компилятор IAR
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
