Случилась Авария проекта - после импорта Gerber в 2х слойную плату. Добавлял для експеремента, не создавши бэкап, не подозревая что может тут быть залет такой. И я теперь не могу из Layers удалить 2 Gerber-слоя, а из за них по DRC куча ошибок... больше 1000 как удалить инпортированные Gerber-слои? При удалении пишет - "Cannot delete a non-empty layer"
в DRC отчете пишут типа: ... 22-Jun-07 15:05 Page 2
P-CAD Design Rule Check Report
* Calculated clearance: 0.000mm. * Rule: Design.HoleToHoleClearance=13.0mil
Error 6 -- Hole Clearance Violation between: * Pad D064-L20 at 48.798mm 88.598mm and * Via via_dkv at 48.800mm 88.600mm. * Calculated clearance: 0.000mm. * Rule: Design.HoleToHoleClearance=13.0mil
Error 7 -- Hole Clearance Violation between: * Pad D064-L21 at 49.512mm 95.118mm and * Pad D064-L20 at 49.512mm 95.118mm. * Calculated clearance: 0.000mm. * Rule: Design.HoleToHoleClearance=13.0mil ...
22-Jun-07 15:05 Page 148
0 warning(s) detected. 1392 error(s) detected.
DRC Summary: ------------
Clearance: Errors: 0 Warnings: 0 Ignored Errors: 0 Net Length: Errors: 0 Warnings: 0 Ignored Errors: 0 Width: Errors: 0 Warnings: 0 Ignored Errors: 0 Drilling: Errors: 1392 Warnings: 0 Ignored Errors: 0
PCAD2004+SP4
Помогите пожалуйста! .
