> работа с VirtexII
Maverick
сообщение Jun 25 2007, 11:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
help.gif Помогите правильно подключить VirtexII (XC2V3000-5BG728) на плате. Если можно поделитесь схемками. help.gif Может есть какие то особые требования для разводки (особенно для BG728), так как делаю впервые и стоимость микросхемы велика, как говорится я не трус , но я боюсь! описания на микросхему имею и могу поделиться.
Сообщение отредактировал ZMaverickZ - Jun 25 2007, 11:12
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
CodeWarrior1241
сообщение Jun 25 2007, 14:14
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Посмотрите на http://www.digilentinc.com/Products/Detail...v2=Programmable - хороший пример установки Virtex2-Pro. Схему прикрепил. На третей странице описаны все дополнительные модули (DRAM, audio, ethernet, etc.) которые Вам может и не нужны. Особенной разницы между "boilerplate" - обязательных элементов типа power, decoupling, etc. - XC2VP30 на схеме и Вашего XC2V3000 не должно быть.
Прикрепленный файл  V2Pro_Schematic.pdf ( 954.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Maverick
сообщение Jun 26 2007, 05:43
я только учусь...
Из: Украина
СПАСИБО БОЛЬШОЕ CodeWarrior1241 a14.gif !!! Сейчас будем разбираться. Только возник вопросик в схеме есть SystemACE Controler. Если не сложно что это такое? Я так понимаю он нужен для программирования с Flash карты памяти. В отладочной плате ML402 его роль выполняет запрограммированная CPLD. А здесь??? help.gif Если я не прав то поправьте меня!
Сообщение отредактировал ZMaverickZ - Jun 26 2007, 05:44
CodeWarrior1241
сообщение Jun 26 2007, 12:45
Из: In The District
Datasheet на System ACE присоиденен. Это - стратегия Xilinx'a в какой то степени дать возможность программитовать все ПЛИСы в системе от одного источника, т.е. от CompactFlash карты. Для этого Xilinx предоставляет System ACE controller chip, на той схеме это U2. Я видел на отладочных платах это дело, но сам это не преминял. Еще на плате есть configuration flash XCF32, вот такими я пользуюсь всегда, в соответствии с ПЛИСом для которого ставлю.. Еще посмотрите на XAPP501, они там показывают возможные конфигурации для in-system программированья ПЛИСов. Возможно есть другие полезные app-notes из XAPP серии, они толково написаны, имеет смысл взглянуть. http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_public...condaryNavPick=
Прикрепленный файл  System_ACE_Datasheet.pdf ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  System_ACE_Rationale.pdf ( 232.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
