2 страниц V   1 2 >
> Собрать 64 сигнала в кучу
eav1978
сообщение Jun 23 2007, 22:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24 409
Нужно отслеживать нажатие 64-х кнопок. Кнопки нажимаются не чаще 1 раза в 2 секунды. Ничего кроме этой схемы в голову не приходит. У кого-нибудь есть соображения на эту тему?
anton
сообщение Jun 24 2007, 06:37
Пользователь №: 422
а чем не нравится матричная клавиатура 8Х8.
zltigo
сообщение Jun 24 2007, 07:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тем, что там не клавиатура smile.gif а, например, 64 герконовых датчика расхода воды.
eav1978
сообщение Jun 24 2007, 09:07
Из: Санкт-Петербург
zltigo прав, матрицей соединить нельзя. А кто-нибудь работал с такой схемой? Как здесь насчет дребезга контактов?
zltigo
сообщение Jun 24 2007, 11:08
Из: Riga, Latvia
А что меняется для контакта от схемы его включения? Сканирование и подавление софтом, как обычно.
Adlex
сообщение Jun 24 2007, 14:04
Пользователь №: 7 451
Таки там кнопки. Простейший проц или СПЛД и матрица 8х8. Все зависит что дальше делать с информацией о нажатой кнопке.
eav1978
сообщение Jun 24 2007, 15:04
Из: Санкт-Петербург
Есть некая панель, на ней в разных местах расположены кнопки. Нажатие кнопок отслеживается и при нажатии какой либо кнопки включается или отключается соответствующее устройство. Над кнопками расположены светодиоды, которые сигнализируют о включенном устройстве. Соединить кнопки матрицей не представляется возможным.
Kaligooola
сообщение Jun 25 2007, 07:47
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Может я не сильно разобрался с принципом действия этой микросхемы, но на выход ее может передаваться последовательный сигнал сопоставимый с присутствием на прарллельных входах, или на последовательном.
Таким образом последовательное соединение последовательных выходов на последовательный вход следующей микросхемы буде давать последовательный код, одинаковый для всех восьмерок контактов, и на выходе не возможно будет разобрать откуда ноги растут.
Ответ на вскидку, но это мое мнение.
Существуют шестнадцатиричные преобразователи параллельные 16 сигналов преобразуют в 4-х битный паралельный двоичный код (8 в 3) (74*148, 74*150 по-моему, я у Philips'a находил) и этот код нужно с четырех микросхем преобразовывать в последовательный.
MaslovVG
сообщение Jun 25 2007, 07:56
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Поставь последовательно с каждым контактом диод и можешь отслеживать любое количество одновременно сработавших датчиков. Или если все датчики имеют общий провод, елемент 2и-не с открытм коллетором и выбирай столбцы единицами.
Adlex
сообщение Jun 25 2007, 08:51
Почему не представляется возможным? Просветите меня темного
SunnyDevil
сообщение Jun 25 2007, 22:18
Пользователь №: 27 742
Поставьте ПЛИС. Там же внутри и обработку и все остальное сделайте. 1000 ножек хватит?
sensor_ua
сообщение Jun 26 2007, 03:02
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Если матрица годится, то часто это оптимальный вариант. Пушпульные выходы нужно отделять диодами - давно пришёл к выводу, что проще поставить вместо горсти диодов 4052 - "выход" которого сажу обычно на общий - получается 8 OpenDrain. Что касается диодов в матрице - это другой вопрос
aka Vit
EvgenyNik
сообщение Jun 26 2007, 05:15
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Для таких целей, действительно, часто используют кодеры 16 в 4 или 8 в 3, т.к. тратить ПЛМ/ПЛИСовские ножки только на эти цели дорого. А потом уже ПЛИСку с меньшим числом ножек.
Встречал однажды "безумный" :-) , но интересный вариант с трёх-(или четырёх - точно не помню) проводной линией опроса большого числа удалённых контактов. У каждого контакта стоял маленький PIC-контроллер. В целом всё работало практически по I2C.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Igvolt
сообщение Jun 27 2007, 16:13
Пользователь №: 28 746
Предлагаю такой жульнический, но выгодный с точки зрения количества элементов вариант. Всем делом управляет контроллер. Делается матрица 8х8. Кнопки включаются последовательно со светодиодами через токоограничительные резисторы. Столбцы подключаются через 8 МОП транзисторов, чтобы дать нужный ток для светодиодов. Строки – через диоды. В состоянии между опросами транзисторы открыты. Теперь, если сделать период опросов малым, но много больше времени опроса, то мигание светодиодов никто не заметит. Если будут использованы светодиоды с рабочим напряжением более 2В, то рекомендую каждую цепь светодиод - резистор ещё дополнительно шунтировать резистором, ну там, 5.1К для обеспечения нужных логических уровней.
rezident
сообщение Jun 27 2007, 18:02
Сообщение #15
Пользователь №: 3 882
Не любую "кнопочную" схему можно объединить в матрицу. Особенно когда нужно определять независимо нажатие каждой кнопки.
Могу предложить некоторое подобие "резисторного ЦАП". Контакты через резисторы по схеме R2R и аналоговый мультиплексор подключаются к аналоговому входу (АЦП) МК. В зависимости от протяженности линии, уровня наводок и точности измерения АЦП на одну линию можно до 8 контактов посадить. У нас есть рабочее решение когда с использованием 0,5% резисторов на вход измерительного канала 0-20мА подключалось по 4 контакта от удаленного контролируемого объекта.
Если учесть что есть МК со встроенным мультиплексором на 8 каналов, то теоретически можно все 64 контакта подключить к одному МК. Вопрос только в том, что это за контакты, как далеко они удалены от устройства сбора данных и не нуждаются ли они в гальванической изоляции друг от друга?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
