> передатчик LVDS на Cyclone, подскажите
bedrive
сообщение Jun 25 2007, 10:48
Пользователь №: 28 589
Добрый день!
Сущетвует необходимость организовать передачу данных (18 бит цвет + 3 сигнала синхронизации) с Cyclona по
LVDS на следующую микросхему DS90CF364A (http://fulcrum.su/Read/CDROMs/NS/DS90CF32.pdf).
Потенциально это кажется возможным, но при попытке реализации возникли проблемы.
При использовании стандартной функции altlvds_tx не получается выбрать подходящую частоту tx_outclock
(fitter пишет, что желаемая настройка для Cyclona недоступна ).
Можно ли попытаться передовать данные (LVDS_DATA[2..0]) с выхода altlvds_tx,
а тактирующий сигнал (LVDS_CLK) при этом брать со второй PLL?
параметры передачи:
data rate - 280Mbps
deserialization factor - 7
LVDS_clk - 40 MHz
Ответов (1 - 10)
bedrive
сообщение Jul 2 2007, 18:52
Вобщем пока ответов не последовало, опишу куда я продвинулся.
Схема сейчас работает следующим образом:
Одна PLL задействована для формирования сигналов развертки для экрана,
вторая PLL дает "быстрый" и "медленный" клоки для altlvds_tx.
Данный по 3 каналам выходят из altlvds_tx, клок для них беру со второй PLL (медленный).
Временные диаграммы в симуляторе Quartusa вполне совпадают с теми, которые "хочет получать"
вышеупомянутая микросхема, но .... Получить картинку удается далеко не всегда.
Пока загружаю проект по JTAG, и желаемая картинка появляется один раз за 4-5 загрузок...
PS Экран соединен с платой шлейфом шагом 1.27 длиной примерно 15 см. На выходе Cyclona стоят необходимые резистроры.
christy
сообщение Jul 13 2007, 08:58
Пользователь №: 10 680
разрешите в alt_lvds вход pll_enable и разрешайте pll с задержкой после конфигурации/реконфигурации fpga
alex66
Kuzmi4
сообщение Apr 14 2009, 16:27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Не стал делать новую тему так как проблема очень схожая - есть циклон 2 и есть DS90CF386 - нужно дрыгать норами DS90CF386.
Времянка :
То есть вроде бы всё просто.
Почитал форум. Но вот в чём загвоздка - не получается передать данные корректно.
Входящая частота на кристалл 60 МГц. Её ставлю как LVDS_inclock, когда выбираю 180 Mbps. Каналов 4, сериализационный фактор 7, "Allign clock to center" ON, "Register tx_in using tx_coreclock", " Use tx_outclock", "tx_outclock divide factor" == 7, "Phase alignment tx_out to tx_outclock" == 45 deg, "Clock duty cicle" == 57.
Итого должно получится как на вышеприведённой времнке.. получается..
Вот только биты совершенно другие со стороны DS90CF386.. unsure.gif Начинаю передавать 1,2,4,8 чтоб выловить биты со стороны DS90CF386.
В результате получаю такую карту битов :
циклон 0 бит - DS90CF386 3 бит
циклон 1 бит - DS90CF386 7 бит
циклон 2 бит - DS90CF386 6 бит
Дохожу до 3-го бита и получаю зависимость от раза к разу - как когда , когда 1-й на DS90CF386, когда 7-й на DS90CF386.... 07.gif
Не объясните что за мистика smile3046.gif ???
bedrive
сообщение Apr 27 2009, 07:16
Давно это было...
Я помню, что мне так и не удалось полдружиться с ALTLVDS, в результате я сам сделал сериалайзер
и никаких проблем с DS90CF386 уже не испытывал. Микросхема работала без нареканий.
Если есть необходимость могу покапаться - может найду свой сериалайзер.
Kuzmi4
сообщение Apr 27 2009, 08:31
2 bedrive - если поищите, буду вам очень и очень признателен
bedrive
сообщение Apr 29 2009, 05:08
Нашел =)
Простая такая схемка, которая делала из 21 бита в 3х7 бит. Смотрите
Kuzmi4
сообщение Apr 29 2009, 06:44
2 bedrive - весьма благодарствую!
Тту вопросик правда есть по реализации - что есть const 3x6 и const 3x3 ??
sazh
сообщение Apr 29 2009, 06:58
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Один счетчик с коэффициентом пересчета 7. Другой затыкается на отсчете 3. Получается клок, но не меандр
Kuzmi4
сообщение Apr 29 2009, 09:08
И всё же - что есть что есть const 3x6 и const 3x3 ??
просто константы 6 и 3 ??
bedrive
сообщение Apr 29 2009, 11:23
да, именно так
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
