3 страниц V   1 2 3 >
> Profibus, Реализация протокола
SanvaldYV
сообщение Jun 26 2007, 12:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 371
Тема, вообще то, к ARM'ам не имеет прямого отношения, но создал в этом разделе, т.к. стоит задача "снабдить" устройство на базе LPC2103 возможностью подключения к скаде по протоколу profibus. В связи с этим хочется спросить - писал ли кто-нибудь когда-нибудь драйвер этого протокола, и если да - сколько это заняло времени? Найденная в инете документация - 1000 листов. Понятно, что оттуда скорее всего не все нужно (только уровни 1, 2, 7), но все же объем информации немалый. Если программной реализацией никто не занимался, то может есть опыт использования внешней микросхемы типа ASIC от Siemens, насколько она позволяет облегчить разработку?
slog
сообщение Jun 26 2007, 18:07
Пользователь №: 11 489
По слухам люди писали. Спец чип типа SPC3 для аппаратной реализации протокола сильно облегчит задачу. Только стоит он многовато. И ты уже нашел где его можно купить? А без него или без ПЛИС 12 мегабит сложно будет обработать. За все что связано с профибасом буржуи просят не хилых денег. А ты уже нашел всю необходимую информацию чтобы писать драйвер? Поделись ссылками пожалуйста. Мне эта тема вообщем-то тоже интересна, но у меня нет достаточно информации о профибасе чтобы думать о том как его реализовать. Будет информация - подумаем что можно сделать.
В действительности всё не так, как на самом деле.
SanvaldYV
сообщение Jun 27 2007, 07:20
Из: Санкт-Петербург
У меня есть спецификация на протокол - вроде бы даже полный её вариант (1000 страниц). Только чего то там где я её скачал уже нет ничего.....????...... Если нужно, то я могу по почте выслать, мне не жалкоsmile.gif Размер 2Мб, в pdf.
Почитал документацию на SPC3, не очень врубился что она делает - просто принимает "телеграмму" (вроде для профибаса кадры так называются) и помещает в буффер? Тогда дальше её нужно читать из него, разбирать чего хочет мастер, формировать ответ и класть в передающий буффер. Т.е. если скорость большая не нужна (например, достаточно 19,200), то толку от неё нет, принимать телеграмму на такой скорости не проблема.
Меня скорее больше интересует, писал ли кто-нить драйвер для контроллера и нет ли уже готовых решений?
IV_K
сообщение Jun 27 2007, 09:15
Пользователь №: 6 087
to Юрий Санвальд вышлите пожалуйста спецификацию на ящик ivk2004@bk.ru я когда-то искал информацию по этому протоколу, нашел какую-то спецификацию, но неполную, никак не 1000 страниц.. готовых решений даже не слышал.. видимо засекречено страшно..
SanvaldYV
сообщение Jun 27 2007, 10:18
Из: Санкт-Петербург
to IV_K
отослал письмо, надеюсь Вам поможет.
Но времени положить надо будет немало чтоб во всем этом разобраться и реализовать wacko.gif
rezident
сообщение Jun 27 2007, 10:37
Пользователь №: 3 882
А на фтп пдф 1,9МБ не этот же лежит? IV_K, сравните, пожалуйста.
SanvaldYV
сообщение Jun 27 2007, 13:05
Из: Санкт-Петербург
Да, вот здесь есть еще несколько ссылок на документы по профибасу, на русском языке.
http://www.roboforum.ru/ftp/users/xapc/_%e...f4%e5%e9%f1%fb/
abcdefg
сообщение Jun 27 2007, 14:58
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Какая scada?
Builder
сообщение Jun 27 2007, 15:17
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Так чипы profibus делает не только сименс, где-то видел ссылку на не дорогие чипы, но сам не проверял, а ссылку потерял. Поройте в инете производителей таких чипов.
rezident
сообщение Jun 27 2007, 15:19
Цитата(abcdefg @ Jun 27 2007, 20:58) *
Какая scada?
Действительно, а какая SCADA система? SCADA обычно через OPC-сервер собирает данные. Так может в его составе есть другой вариант драйвера, для Modbus, например? Тогда в вашем МК нужно/можно не Profibus поддерживать, а Modbus.
Andrew2000
сообщение Jun 27 2007, 20:47
Пользователь №: 1 675
SPC3 полностью реализует Profibus DP slave.
Т.е. она не просто принимает телеграмму, а принимает и сама отвечает на служебнве телеграммы, а в "буфер" кладет данные, адресованные мастером именно этому девайсу.
SPC4 почти то же самое, но тут все служебные запросы надо самому отрабатывать - это Profibus FDL slave.
ASPC2 - это Profibus FDL master.
Если нужно реализовать только слейва, то реализация достаточно простая - только принять запрос и своевременно ответить.
О программной реализации - был у нас написан Profibus FDL master на asm для Infineon C16x (16bit 20MHz) - "комфортная" скорость - 300k, максимум, что выжали - 500к, но на прикладные задачи мало что остается (для приема/передачи использовались внутренние UART-ы и PEC-каналы (типа ДМА)).
slog
сообщение Jun 28 2007, 04:18
Там NRZ и автоматическое определение скорости, чисто программно быстро не получится, а не плохо бы иметь до 12 мБит. Я бы наверно подумал насчёт маленькой ПЛИС на эти дела. И вопрос реально ли найти SPC3, SPC4 и ASPC2 пока не прояснён.
scout
сообщение Jun 28 2007, 06:15
Пользователь №: 12 837
У меня есть спецификация на протокол - вроде бы даже полный её вариант (1000 страниц). Только чего то там где я её скачал уже нет ничего.....????...... Если нужно, то я могу по почте выслать, мне не жалко Размер 2Мб, в pdf.
Юрий а можно и мне доку! scout555@mail.ru
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
SanvaldYV
сообщение Jun 28 2007, 06:58
Из: Санкт-Петербург
Проблема как раз в том, что все наши приборы уже много лет работают с Modbus, а тут для одного заказа (правда весьма крупного) требуется поддержка именно Profibus.
Отослал.
По поводу возможности достать микросхему SPC3 - в интернете множество сайтов разных фирм, осуществляющих поставку, например:
http://www.sitop.ru/siemens_price/brand/siemens_price/633
http://www.automatique.ru/siemens/page/2707/
и еще много всяких, правда срок поставки - 4-6 недель, цена в пересчете на 1 штуку около 20 евро.
И еще вопрос собственно по profibus-DP: понятие "Object Dictionary"(описание объектов коммуникаций - оно в спецификации вводится для Application Layer, которого в profibus-DP нет) для него отсутствует? Т.е. при обмене данными с ним мастер всегда в каждом запросе передает ВСЕ входные данные и получает обратно ВСЕ выходные данные слэйва? Тогда получается, что объем данных этих ограничен размером одной посылки - 246 байт и больше он быть не может? Или я заблуждаюсь? wacko.gif
Сообщение отредактировал Юрий Санвальд - Jun 28 2007, 07:31
slog
сообщение Jun 28 2007, 07:19
Сообщение #15
Юрий,
вместо того чтобы рассылать доку всем желающим (я тоже среди них) может проще выложить её куда-нибудь? Пусть желающие сами качают. Или создать для нее ящик на майл.ру, а пароль здесь опубликовать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
