> Elotest N300 + компик, протокол TCP/IP, ...как организовать связь и получать данные?
bagira
сообщение Jun 26 2007, 17:17
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
Началось с того, что работники соседней лаборатории купили какой-то жутко дорогой прибор для неразрушающего контроля (указан в заголовке темы).
А подключить не могут - программное обеспечение к нему только демонстрационное, да и оно не работает. Изрядно намучившись с ним, принесли мне и просят быстро наладить связь - использую протокол TCP/IP. Пиши на чем угодно, но чтобы связь была - скомандовал мой шеф, благополучно отбывая в отпуск. С тем и осталась - черт знает какой прибор без внятной инструкции, без единого разъяснения и без единого указания номеров портов и др.
Единственное, что у меня сейчас есть - это наклейка с адресом IP (прибора), несколько кабелей и вихретоковый датчик, любезно предоставленный соседскими коллегами - с помощью его надо получать сигнал и пытаться загнать его в комп.
При подключении его к компьютеру, создала сетевое подключение, используя его IP. Заработало, и то неплохо...
Для начала написала несколько процедур в Дельфи - определила, что комп подключен к локальной сети, считала программно его имя и IP прибора. IP успешно определился.
На этом пока отложила Дельфи и полезла в LabVIEW.
В LabVIEW, перебирая все возможные комбинации, пытаюся работать с виртуальными инструментами из набора "TCP/IP".
И вот на чем споткнулась - там везде требуются Remote port и Local port... А где их номера узнать - вообще не имею представления. В инструкции на этот прибор вообще ни слова про порты и подобные вещи. Хитрые трудолюбивые немцы, смастерившие прибор, стоимость которого немыслимо-запредельная, естественно, не желают, чтобы с их изделием занимались все, кому не лень, чтобы юзеры знали порты и прочие хитрости. В инструкции описано только, как работать с их программкой, меню и значки - то есть для "поверхностного использования, для глупых юзеров" - и ничего толкового. А программа не работает, хоть и диск их,и тоже куплен за деньги.
...Пока (после долгих поисков) пришло в башку тупое решение - сижу перебираю номера портов и жду отклика - ведь должен какой-нибудь откликнуться! smile.gif
И еще - раньше никогда не писала программы для протокола TCP/IP, а может, существуют какие-то стандарты на номера используемых портов?
Будут ли какие-то идеи, хоть в каком направлениии искать эти номера портов?
Они и в LabVIEW, и в Delphi требуются.
Заранее благодарна.
Сегодня ты не бродил, не искал, не любил - можно сказать - и не жил...
(Ф.Х. Дагларджа)
http://zveriolginovour.ru/
https://vmeste.yandex.ru/zveriolginovour
RKOB
сообщение Jun 28 2007, 08:30
Пользователь №: 3 422
Я думаю, что Вам надо написать письмо производителю или же связаться с представителями данной компании. У немцев обычно все работает... Если прибор вообще рабочий ;-)
bagira
сообщение Jun 28 2007, 18:24
Сегодня таскала этот прибор, пытаясь подключить на разные компьютеры.
На моем и еще на двух - не подключается. Но был такой компьютер, на котором прибор подключился и даже делал какие-то попытки показать какие-то циферки. Правда, сигнал от датчика вывести на экран не удалось.
Вернулась к себе, настроила так же, как на чужом... и снова нифига... 07.gif
(Ф.Х. Дагларджа)
exSSerge
сообщение Jun 28 2007, 18:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
конечно, посмотрите для начала содержимое файла WINDOWS\system32\drivers\etc\services
На ping отвечает?
Порт 80/TCP уже пробовали? (т.е. просто набрать в адресной строке IE или другого интернет-браузера "http://ip-адрес-прибора")
Если на приборе есть СОМ порт попробуйте подключиться к нему и запустить эмулятор терминала (HyperTerminal).
Для продолжения разбирательства потребуется "набор юного хакера" - программы для просмотра/записи протокола обмена по IP (снифферы), сканеры портов и прочее. Кое-что есть на http://www.web-hack.ru
http://www.securitylab.ru/software/ и много где ещё.
И ко всему этому - хорошая книга по TCP/IP.
bagira
сообщение Jun 28 2007, 19:05
Спасибо, посмотрю.
На ping отвечает?
Не отвечает. Пинговать я в первый же день разные адреса пробовала. Подумала - вдруг ошибка вкралась в наклейку прибора.
Пробовала, да. Перебрала все порты пока от 1 до 100 - ни один не отзывается. А их в запасе еще до чёрта smile.gif
Надо будет попробовать...
...Вот, подумала, а может неисправна моя сетевая карта?
Ведь на другом компе этот гадский прибор подключился.
(Ф.Х. Дагларджа)
Okorok
сообщение Jul 3 2007, 13:35
Пользователь №: 28 498
Цитата(bagira_ @ Jun 28 2007, 21:05) *
Спасибо, посмотрю.
1) Сетевая карта может быть исправная, но настройки по умолчанию могут отличаться.
Мы тоже с похожими проблемами мучились.
2) Нет информации от производителя - это совсем плохо, нужно исправлять.
Шефа нет - не страшно, он Вам и не помог бы. Узнайте, кто Вашим коллегам этот дорогой прибор без работающего софта продал (интересно, насколько дорогой?).
А продавца можно заставить связаться с производителем. Не в пустыне все-таки живем.
bagira
сообщение Jul 4 2007, 17:14
Сетевая карта была встроенная, вот в ней было всё дело! Не знаю, что именно, может быть, действительно, настройки отличаются.
В-общем, пошла я в магазин и купила новую сетевую карту.
Сейчас изучаю, что именно он показывает и как им управлять, какие настройки в нем и т.д.
...Но самое сложное впереди - мне придется писать для него свои программы. Покупная не на 100% устраивает заказчика, нужны дополнительные возможности.
(Ф.Х. Дагларджа)
des00
сообщение Aug 23 2007, 02:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Есть такая "нехорошая" штука как AutoNegotiation. При коннекте настройка обоих PHY девайсов должны быть одинаковыми. Иначе они не видят друга-друга. Ну и дополнительно не помешает проверить включен ли Flow Control и режим работы Ethernet. (Full/Half вдруг немцы обожают экономить smile.gif )
У меня на буке были проблемы с коннектом со своим девайсом, которые никогда не вылезали на ПК. И все из за AN.
Удачи
Harbour
сообщение Aug 24 2007, 09:08
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
nmap -O покажет что там внутри, плюс открытые tcp порты, потом можно и udp скан произвести. Лучше разобрать его, определить на глаз проц/os, и/или найти ROM и глянуть подробнее.
Tod
сообщение Sep 7 2007, 13:04
Пользователь №: 30 241
снифер поможет если есть рабочая демо...
1) Берем снифер, настраиваем его на IP адрес вашего устройства (чтобы он тонны пакетов в округе не собирал). Снифер можно установить на любую машину в локальной сети где происходит обмен между устройством и ПК.
2) Подключаем устройство и запускаем тестовую программу на ПК (снифер пишит в лог все пакеты которые приходят от ПК к устройству и назад).
3) Ищем пакет с поднятым SYN флагом (нормальный снифер расшифровывает хидера пакетов, показывая значения флагов) скорее всего это будет самый первый пакет - этот пакет устанавливает соединение клиента к серверу, в нем (SYN-пакете) и порписаны номер порта к которому клиент (демо-программка) конектиться. Снифер выводит подсказки по содержимому пакета, так что прочитать номер порта не составит труда
Далее аналогичным образом, можно получить данные-комманд и управлений, отлавливая пакеты при нажатии различных кнопок. Только эти данные/комманды будут лежать в ДАТА области пакета - их скорее всего вам нужно будет просто повторить
Удачи
Да забыл сказать, снифером убедитесь что протокол действительно TCP/IP (также прописывается в хидере). Есть вероятность хоть и мальнькая что могли использовать какойнибуть другой протокол поверх IP
Сообщение отредактировал Tod - Sep 7 2007, 13:12
bagira
сообщение Sep 8 2007, 19:52
Снифером проверила, номера портов узнала. Хорошая штука - снифер!
Сейчас я, правда, в отпуске, как вернусь на работу, буду продолжать.
(Ф.Х. Дагларджа)
vkosta
сообщение Nov 19 2008, 19:22
Из: где-то недалеко от Екатеринбурга
Пользователь №: 41 772
Багира, эта проблема тебя ещё интересует? Я тоже сейчас занимаюсь этим дефектоскопом. Кое-что уже получается. Если интересно, дай знать сюда или на мой ящик:vkosta@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
