6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Капканы скоростных 24-разрядных АЦП
SALOME
сообщение Jun 29 2007, 11:59
Сообщение #61
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 18:27) *
+0.5 dB от Fs - ни в коем случае! Кстати, что такое Fs у AD?
Fs - это полная шкала, определяемая источником опорного напряжения...
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 18:49) *
Это должно быть в Вашем ТЗ...
Вы же хотите получить что-то, что не описано в даташите?
Пытаюсь разобраться и спасибо вам за помощь в этом. Что бы не написали в ТЗ - это не изменит возможностей данного АЦП. Вот в его возможностях, я хочу разобраться, какие тут подводные камни. Заодно и освежить свои знания в это области, в чем с успехом мне удается с помощью участников...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Oldring
сообщение Jun 29 2007, 12:00
Сообщение #62
Пользователь №: 1 874
Поясню.
В децибеллах обычно описывают отшение мощностей переменных сигналов. Полную шкалу обучно упоминают, говоря про измерения на DC, подразумевая именно полную шкалу - разницу между максимальным измеряемым плюсом и минимальным минусом. Когда написано dBFs - это может означать, например, по отношению к синусоидальному сигналу максимальной амплитуды, передаваемому без ограничения. Или еще что-нибудь мне неведомое. Но в любом случае, если синусоида в плюсе по отношению к Fs - то наверняка это будет уже не синусоида на выходе smile.gif
Пишите в личку.
SALOME
сообщение Jun 29 2007, 12:05
Сообщение #63
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:00) *
Поясню.
Oldring
сообщение Jun 29 2007, 12:12
Сообщение #64
Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 16:05) *
Пока что я вроде бы не попал в капкан неточностей. Когда я пишу неточности - я оставляю черный ход словами вроде "обычно" biggrin.gif
Пишите в личку.
SALOME
сообщение Jun 29 2007, 12:25
Сообщение #65
Тогда лучше уйти от обычного "измерения отношения мощностей переменного сигнала" и вернуться к отношению амплитуд напряжений... и далее по тексту...
У нас уже смеркается и мне пора домой. Спасибо за плодотворное сотрудничество smile.gif
Oldring
сообщение Jun 29 2007, 12:33
Сообщение #66
Чем лучше?
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Jun 29 2007, 16:56
Сообщение #67
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
(Tanya @ Jun 29 2007, 13:20)
То, что написал Олдринг, "Никакой цифровой фильтр с единичным усилением по DC не может иметь нули на частотах, кратных частоте дискретизации.", а Вы (и не только Вы) пытаетесь оспаривать, совершенно очевидная вещь.
Тут никакой сложной математики не нужно (я в ней совсем не разбираюсь...) - нарисуйте на бумажке любую периодическую функцию с частотой Nf, где f - частота дискретизации... Возьмите второй лист бумаги с вырезами (щелями), расположенными в N раз реже, чем максимумы на первом рисунке.
Наложите второй лист на первый и внимательно смотрите... на сигнал нулевой частоты...
Вот если придумать формулу, которую Вы хотите придумать, которая из последовательности одинаковых чисел делает нуль, то и постоянный сигнал пропадет...
Разумеется. Теорему о выборках я под сомнение не ставлю. Становится понятно, что мы друг друга недопонимаем. Я говорил об отрезке интегрирования, который должен быть в N раз больше периода помехи. И в этом смысле под частотой выборки имел ввиду не собственно частоту дельта-модулятора, а частоту выборки на выходе фильтра-дециматора, собственно, на этой частоте и имеют место быть выборки на выходе ДС АЦП. В этом смысле я и ссылался на х-ки AD 77xx.
Кстати, об уровнях и перегрузочной способности: мне приходилось делать устройства, в Т.З. которого на аналого- цифровой тракт указывалось это значение +3 dB. Это значение и понималось как полная шкала по напряжению. Т.е. за 0 dB принимался уровень напряжения на входе, составляющий 0,707 от напряжения полной шкалы. Даже проверка закладывалась- при превышении этого уровня не допускалось значительное увеличение вых. кода- не более 0.1 dB, и, соответственно, перегрузочная способность не должна была быть меньше 0.29 dB. Что касается качественных х-к, то измерения были значительно сложнее, чем просто определение линейности амплитудной х-ки или коэффициентов гармоник и интермодуляции. Измерялась мощность шума квантования при воздействии как гармонических, так и щумоподобных сигналов на входе на разных уровнях. И, соответственно, определялось отношение сигнал-шум. А вот уровень сигнала на входе задавался именно по мощности- в dBM0- относительно 1мВт.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Oldring
сообщение Jun 29 2007, 17:52
Сообщение #68
Отлично. Только давайте теперь вернемся к моему утверждению, с которого все началось. Я утверждал, что помехи от цифры на частотах, кратных частоте клока модулятора, никакой цифровой фильтр отфильтровать не может. Проще говоря, если на аналоговые цепи пролез клок модулятора - то он появится на выходе АЦП как смещение по DС. Если связь плавает - то и смещение нуля будет плавать. И это одна из серьезных неприятностей, так как тактовая частота модулятора многократно превышает частоту выборок на выходе и наводится хорошо.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Jun 29 2007, 18:58
Сообщение #69
Из: Уфа
В этом смысле может быть ещё хуже- интеграторы Д/С модулятора обычно выполнены по дифф. схемах на коммутируемых конденсаторах. Собственно, высокая тактовая ради этого и делается. Если плывет баланс, то соответствено и впрыснутый заряд вместе с ним. И ещё одна неприятность может быть: постоянное напряжение на входе может приводить к появлению в спектре вых. сигнала низкочастотной составляющей, которая возникает по причине дискретности ОС по уровню.
net
сообщение Jul 1 2007, 20:25
Сообщение #70
Пользователь №: 473
ну насчет никакой фильтр не может это вы погорячились - правда надо сначало определиться что такое фильтр? beer.gif
Oldring
сообщение Jul 1 2007, 20:40
Сообщение #71
Да, конечно, в оригинальном утверждении было про фильтр, не имеющий нуля по DC smile.gif
Пишите в личку.
SALOME
сообщение Jul 2 2007, 03:45
Сообщение #72
Цитата(Oldring @ Jun 29 2007, 19:33) *
Чем лучше?
Ну хотя бы тем, что в обсуждаемом случае речь идет об отношении амплитуд.
Но мне интересен тогда такой вопрос: в случае закороченного входа АЦП (т.е. амплитуда сигнала стремится к нулю) каким образом, по вашему, расчитывается SNR? Ведь теоретически, тогда SNR должен стремиться к бесконечности...
Oldring
сообщение Jul 2 2007, 07:22
Сообщение #73
Откуда, следует что речь идет именно про сравнение амплимтуд? Произвольного сигнала, или только гармонического?
В случае закороченного входа под SNR понимают, конечно, не SNR smile.gif Дело в том, что под SNR понимают часто совершенно не SNR, а нечто другое. Например, Carrier to Noise Ratio - CNR. Что конкретно - нужно разбираться в каждом конкретном случае.
Пишите в личку.
SALOME
сообщение Jul 2 2007, 11:15
Сообщение #74
Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 14:22) *
Мат. аппарату, которой меряет SNR не ведомо, что вы сделали со входом: закоротили или дали гармонический сигнал. Он просто тупо вычисляет по формуле и говорит: SNR=120dB. Вот мне кажется, что в этой формуле, в качестве амплитуды СИГНАЛА берется напряжение полной шкалы, т.е опорного напряжения...
Oldring
сообщение Jul 2 2007, 11:44
Сообщение #75
Чего взбрело в голову программистам из AD - мне неведомо. Могу сказать одно: как они считают это число, которое потом выводят с надписью SNR - нужно обязательно разбираться, чтобы правильно интерпретировать результаты.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
