> Нужны исходные тексты FTP клиента, желательно для LPC21xx
etoja
сообщение Jun 27 2007, 14:58
Пользователь №: 1 952
Нужны исходные тексты FTP клиента желательно для LPC21xx.
Ответов (1 - 9)
KRS
сообщение Jun 27 2007, 15:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
у LPC21xx нет встроенного ethernet и внешней шины.
Тут все зависит от выбора стека и как вы контроллер будете цеплять.
Обычно к любому стеку как пример есть ftp клиент.
etoja
сообщение Jun 27 2007, 15:21
Для бесплатных uIP и lwIP что-то не нахожу.
KRS
сообщение Jun 27 2007, 15:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
здесь
http://www.isc.org/index.pl?/sources/devel...ork/tinytcp.php
можно скачать исходники tinytcp
старая, очень простая реализация TCP, есть простейший ftp client, но только на прием
zltigo
сообщение Jun 27 2007, 15:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
FTP - Нет. TFTP - да, поскольку иcпользуется, напрмер, для полезных вещей типа BOOTP.
А нужен-ли контроллеру именно FTP? Цель какова? Ну а вообще FTP клиентов на socket интерфейсе как собак нерезанных, берете, например, из линуксового дистрибутива.
KRS
сообщение Jun 27 2007, 16:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Точно, про FTP - я погорячился.
но в TinyTcp выше ссылка, естьпростейший ftp клиент на прием.
at90
сообщение Jun 27 2007, 16:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Вот есть в RTL библитеке для кейла. Правда сервер!
TFTP Server
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) is a simple protocol for exchanging files between two TCP/IP machines. TFTP servers allow connections from TFTP clients to perform file send and receive operations. TFTP users initiate connections by starting a TFTP client program, which generally uses a command-line interface. Due to its limitations, TFTP is a complement to the regular File Transfer Protocol (FTP), not a replacement for it. It is used only when its simplicity is important and its lack of features is not. Its most Common application is bootstrapping, as described above, though it can be used for other purposes.
The TFTP protocol features support only file send and receive operations. File delete, file move and file rename are not supported by the TFTP protocol.
Embedded TFTP Server may be used to upload HTTP Web pages or to download log files to a remote PC. In this case the RAM File System should be used and Embedded Web Server properly configured.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
zltigo
сообщение Jun 27 2007, 17:08
Из: Riga, Latvia
TFTP Server
Правда не самка а самец и не человека а лягушки smile.gif.
Клиент и Сервер это совсем разные вещи, и TFTP с FTP вообще внутри ничего общего не имеют.
lebiga
сообщение Jun 27 2007, 20:15
Из: Киев
Пользователь №: 18 292
Глянь стек микрочипа mchipstack4.2 - исходники полные, можно взять ftp из него, а библиотеки tcp и т.д от uip и сделать гибрид.
etoja
сообщение Jun 28 2007, 03:33
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
