> полностью дифференциальный ОУ, вопросы с коэффициентом шума
Alex_IC
сообщение Jul 1 2007, 18:14
Пользователь №: 20 092
Добрый вечер!
Объясните пожалуйста следующий эффект. Cобрал две схемы РУ на полностью дифференциальном ОУ ths4509 (FDOA.jpg). Верхняя схема передает сигнал от однофазного источника сигнала к дифференциальной нагрузке, нижняя - к однофазной нагрузке. Приведены результаты моделирования (PSPICE) коэффициент шума в дБ (верхний график) NF=10Lg(((Vn.o./Gain)^2)/4kTR), где Vn.o. - спектральная плотность напряжения шума на выходе РУ. Нижний график коэффициент усиления по мощности S21^2.
На картинке NF_GT_Diff.JPG приведены характеристики верхней схемы РУ, на NF_GT_SE.JPG для нижней схемы.
Почему так сильно увеличивается NF схемы с однофазной нагрузкой (с 25дБ до 50дБ)? Даже если учесть что NF уменьшается на величину потерь усиления то увеличение должно произойти на 15дБ, но не на 25дБ.
Как можно улучшить значение NF для схемы с однофазной нагрузкой?
Можно ли достаточно точно определить NF схемы с дифференциальной нагрузкой если известен этот параметр для схемы с однофазной нагрузкой?
Спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
