2 страниц V  < 1 2
> Энкодер с кнопкой и джойстик, где найти, Такой как у Муз. центров на громкости
rx3apf
сообщение Sep 24 2009, 18:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(muravei @ Sep 24 2009, 21:26) *
Тогда, думаю, PEC12/PEC16 будет самое то, они гораздо мягче.
Можно было бы самодельные делать и серийно (много положений не надо) , но нужна еще кнопка, а это сильно усложнит конструкцию.
Ну, если делать на основе оптики от мыши, то проблем с кнопкой не будет, нужен совсем небольшой ход штока для ширпотребной тактовой кнопки. Но это все как из пушки по воробьям (это когда нужен идеально мягкий ход и тысячи импульсов на оборот, типа плавной перестройки в коротковолновом трансивере). BTW, решение на основе AS5040 поддерживает и кнопку тоже. Но тоже несколько избыточно (10-битный код на оборот, плюс необходимость питания и надо делать механику для магнита или покупать законченное изделие). Так что я продолжаю рекомендовать PEC16.
IKop
сообщение Sep 28 2009, 06:21
Пользователь №: 51 776
Цитата(bullit @ Jul 2 2007, 22:32) *
Нужен энкодер с кнопкой.
Энкодер такой, чеб у него предела вращения небыло, и кнопка осевая, т.е. срабатывала нажатием на ручку. Ну точ в точ как на муз центрах, только с кнопкой. Где найти? Гугл только в магнитолы упирается
И джойстик: 4 положения. Если будет с системой усиления(уж не знаю как он там называется), то тоже хорошо.
У нас применяют PIHER CI-12 Наверне именно то, что вам надо:
- Пластиковый вал
- 360 градусов (12/24 импульсов за оборот)
- Push-on Swich
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
