2 страниц V  < 1 2
> Как правильно выйти из "спящего режима"
Jagupop
сообщение Jul 17 2007, 11:09
Пользователь №: 27 727
С прерываниями разобрался - проц. по приходу сигнала на INT0 "просыпается", выполняет поставленную задачу и снова "засыпает". Все красиво. Спасибо конференции. НО (!). Есть несколько другая задача, которую я не знаю как решить из-за небольшого опыта. В общем, проц. "спит". На INT0 постоянно сидит лог. 1. При появлении лог. 0 проц должен проснуться и выполнять, что ему указано. При этом на INT0 - лог. 0 держится постоянно. Лишь с появлением на INT0 лог.1 проц. должен выполнить определенные предпмсания и "заснуть" в ожидании очередного лог. 0 на INT0. Вот как это реализовать? Я так понимаю, в процессе работы INT0 должен "превращаться" в PD2? Спасибо.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 17 2007, 11:34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Прерывание по спаду уровня(falling edge).
перестраиваем
Перенастроить прерывание по фронту(rising edge) и вот
Андрей Смирнов
Jagupop
сообщение Jul 19 2007, 12:26
Чуток не так... По falling edge проц выходит из спящего режима уходит на подпрограмму обработки прерывания. На INT0 все это время "сидит" лог. 0. Тут все хорошо. Но "заснуть"снова он должен после прихода на INT0 логической единицы! А не перед этим. Как это осуществить? Спасибо.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 19 2007, 12:43
Сообщение #19
Из: Великие Луки
если так?
Залетаем в прерывание и анализируем наличие"0", если, верно, делаем что либо. Заодно перенастраиваем прерывание по фронту.
При появлении фронта, залетаем в прерывание и снова проверяем наличие "0", его нет соответственно, делаем другое, то есть отправляем спать.
В прерывании лучше много не делать, а устанавливать флаги. Их обрабатывать а программе.
Андрей Смирнов
Jagupop
сообщение Jul 19 2007, 13:17
Сообщение #20
А разве можно в прерывании процессор снова заставить "уснуть"? А куда процессор уйдет после просыпания в этом случае? Разве не на эту же самую подпрограмму обработки прерывания, в которой он и так уже находится?
Сообщение отредактировал Jagupop - Jul 19 2007, 13:18
defunct
сообщение Jul 19 2007, 15:08
Сообщение #21
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Один из возможных вариантов:
volatile U8 StateMachine = 0;
SIGNAL(INT0)
   StateMachine = 1;
main()
      for(;;)
          switch( StateMachine)
                case 1: // Работать
                     DoSmth(); // выполнять какое-то повторяющееся действие (пока присутсвует лог 0 на Int0)
                     break;
                case 0: // Спать
                default:
                     sleep();
                     break;
           if (PIND & 0x4)  // единица на INT0 - переключение состояния
               StateMachine = 0;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
