9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проблема с SD картой, Подключение карт к 5В питанию. Кто плавал, посоветуйте.
QuickWitted
сообщение Jul 25 2007, 04:06
Сообщение #61
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(bmf @ Jul 24 2007, 16:59) *
И если у когото и вылезла она в середине байта, то это из за мягко сказать неумелости - карта не переведена в режим SD или сбои по фронтам линии clock. Только и всего.
А с этого места подробно если можно...
Добавил 2 функции:
A) Ловить 0ххххххх (первый ноль, потом принять 7 бит)
Б) Ловить 11111110 (первый ноль)
Случай из практики:
1) Карта 32 метра ответ FE (11111110b) не приходит - вместо него FС (11111100b)
Т.к. у меня SPI софтовый то скорость можно СИЛЬНО уменьшить...
(пробовал вплоть до 25 герц при тактировании)
На мелких скоростях результат тот же
А остальные тесты -> проходили по датащиту
После изменения (ловли первого нуля) ответ FС переплыл в FE...
2) После переделки карта микро на 512 метров начала НОРМАЛЬНО отвечать на CMD0,CMD1,CMD16
До этого сыпала лобудой
Правда на CMD17 ругается на неверный аргумент (этот адресс на карте 32 метра работал)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
QuickWitted
сообщение Jul 26 2007, 06:01
Сообщение #62
Из: СНГ
Народ у кого есть спецификация на MMC "4.0" ?
Поделитесь....
QuickWitted
сообщение Jul 26 2007, 09:44
Сообщение #63
Из: СНГ
смотрю я на листок инициализации MMC v4.0
(полной версии у меня нет, а ММС микро по стандарту 4.0)
и смущает меня тип ответа на CMD1...
в моём исходнике он RESP_1 (кстати в библиотеках на Си тоже)
а тут они получают ответ RESP_3
лист [attachment=12720:attachment]
bmf
сообщение Jul 28 2007, 09:36
Сообщение #64
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Все выше сказанное мной относится к SD (с MMC не работаю).
А что там юзер или производитель накосячил, нет желания предугадывать.
Работаю с большими SD от SanDisk, Transcend и Kingston и никогда такая проблема не возникает.
Инициализирую сразу на частоте 25МГц, современные карты это позволяют.
Rudolph
сообщение Aug 9 2007, 13:00
Сообщение #65
Пользователь №: 25 505
Работаю с EP9302. Пытаюсь активировать SD-card (micro-SD Kingston 1024Mb ) для работы по SPI.
Использую SDIO Simplidied spec. v. 2.00. Там есть блок-схема для инициализации в SPI-mod. После CMD8, в случае illegal command(я получаю именно такой ответ R1=0x05) надо "Test IO flag". А что это за IO flag?
Причем насчет формата CMD8 нашел только вот тут: http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Не подскажете, в какой доке посмотреть насчет CMD8?
Сообщение отредактировал Rudolph - Aug 9 2007, 13:58
QuickWitted
сообщение Aug 13 2007, 01:40
Сообщение #66
Из: СНГ
Ничего не понятно....
Ссылку на датащит можно?
А лучше сюда кидай...
Rudolph
сообщение Aug 13 2007, 07:57
Сообщение #67
Вот он:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Simplified_SDIO_Card_Spec.zip ( 389.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
QuickWitted
сообщение Aug 14 2007, 03:02
Сообщение #68
Из: СНГ
Ага - есть страница 4 рис 3,1
Где нарисована последовательность CMD0 - > CMD1 - > работаем с SPI
(Вроде стандартно wink.gif )
Пробовал? (там варианты ещё есть на рис 3,1)
ИМХО: то что на странице 7 рис 3,2 это для распознавания типа карточки...
(см. результат на рис 3,3)
ИМХО: проверить ноги ввода вывода... (1 или 0)
А тебе описание её зачем?
(всё равно твоя карта её не держит)
Искать новые доки в старых нет....
Кстати на твою схему подключения глянуть можно?
(если по полному варианту то как будешь переключать питание?)
а если нет, то зачем это всё городить?
У тебя ещё свежие доки есть?
Rudolph
сообщение Aug 14 2007, 08:32
Сообщение #69
Схема подключения в точности такая, как в прикрепленном файле. Только выкинута флешка АТ25ххх, и SFRM напрямую заведен на вывод 1 карточки. Так же нет WP1, WP2 и CP1, CP2. 8 и 9-й контакты, как на этой схеме - на +3.3 заведены через сопротивление.
Это-то работает. Получаю 0х00 в конце концов.
Схема:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CS_EP9301_sch.zip ( 229.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
QuickWitted
сообщение Aug 14 2007, 16:45
Сообщение #70
Из: СНГ
Это вэб сервер/пингер/или переходник Lan-RS232 ?
А в чём вопрос тогда?
Схема:
Если сервер то тебе хардварный интерфейс делать надо...
(иначе со скоростью впритык)
Angelborn
сообщение Aug 14 2007, 18:21
Сообщение #71
Пользователь №: 28 387
Часто встречаю в нете проблему, собственно и у меня она была.
Карточки SD, что мне попадались, не хотят отдавать блок данных, размером более 512 байт. Получается, что CMD16 для них не актуальна? Это у всех так?
Rudolph
сообщение Aug 15 2007, 09:03
Сообщение #72
Нет-нет. Просто схему подключения SD card оттуда срисовали и все.
QuickWitted
сообщение Aug 15 2007, 17:26
Сообщение #73
Из: СНГ
Схема неахти...
(не экономно для мобильных устройств и есть возможность спалить флешу...)
Ниже привожу свою... (по экономичности такая же, но с защитой лучше...)
[attachment=13048:attachment]
А твой агрегат что делает? (у меня на промежуточном этапе вышел бук ридер)
Сейчас вроде уже освоился с флешами...
У меня иногда проявляется следующий баг:
При включении (1/10) карта инициализируется, но считывается с неё
мусор... повторная инициализация проблему не решает...
второй вариант как получить этот баг:
вставляем карту после включения...
инициализируем и в ответ мусор... Это что?
(Инициализация после включения вручную ~ через 10 сек...)
А как у вас?
Сообщение отредактировал QuickWitted - Aug 15 2007, 17:19
Rudolph
сообщение Aug 16 2007, 09:23
Сообщение #74
Я не схемотехник, работаю с тем, что нарисовано другими. smile.gif Но за схему - спасибо, покажу кому надо.
У меня задача скидывать на SD card короткие сообщения, порядка десятков байт. Частота - раз в 10 секунд, не более. Но в общем случае - в случайное время. SD будет выниматься только в том случае, если она неисправна. То есть, как поставили при изготовлении девайса, так и стоит там всю жизнь.
Вышеописанного бага у меня нет. Есть другой - если я просто подаю питание на девайс с вставленной SD - то ее не инициализировать никакими силами. Жмешь кнопку ресета EP9302 - все сразу нормально работает. Но это, наверное особенности схемотехники - ошибка где-то.
Rudolph
сообщение Aug 16 2007, 15:48
Сообщение #75
Вот есть такой интересный баг:
Пишу блок 512 байт.
Читаю его же, сравниваю. И всегда получаю отличие 448-го и 449-го байтов. Что за хрень? Пока ничего не нашел, почему бы это так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
