> Что значит чувствительность >58 dB у микрофона?, Это соотношение в dB чего к чему?
sergeeff
сообщение Jul 3 2007, 21:48
Пользователь №: 4 007
Или как в этом datasheet'e написано -65+/4 dB?
И вообще у микрофонов обычно какая амплитуда колебания? Можно ли по схеме преложенной тут
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenbl...ROFONKAPSEL.pdf
что-то увидить на осцилографе или обязательно наужно увеличивать сигнал?
Спасибо!
m_y
сообщение Jul 4 2007, 02:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Чувствительность микрофона показывает какое выходное напряжение наблюдается у микрофона при определенном звуковом давлении на входе. 94dBSPL — типичная интенсивность звука в 2.5 см от микрофона создающая давление в 1Pa при разговоре.
В Вашем случае чувствительность изменяется от -61 до -69dB, это значит, что если вы будете говорить в микрофон на расстоянии 2-3см(т.е. будете создавать давление в 1Pa) то на выходе получите сигнал 0.89-0.35mV(-61 - -69dB). На осциллографе вы такой сигнал не увидите.
sergeeff
сообщение Jul 4 2007, 03:55
Понятно. Большое спасибо!
ig_z
сообщение Jul 4 2007, 07:32
Пользователь №: 551
Миниатюрный микрофон - раньше такие не попадались на глаза. Из двух таких можно сделать класную микрофонную гарнитуру.
Может кто знает, какие производители еще делают микрофоны меньше 6мм?
m_y
сообщение Jul 4 2007, 08:21
Из: С-Петербург
Посмотрите в приложении.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02584 секунд с 7
