> Простой программатор для tms320f2811 ?, Вопрос новичка в этом деле... как сделать?
Stoned
сообщение Jul 4 2007, 09:37
Пользователь №: 16 108
Здравствуйте.
Есть tms320f2811... недавно купленный и припаяный к плате!
Подскажите, как сделать самый простой программатор, и последовательность работы с ним, что бы можно было оживить камень! (скажем программатор через RS232). И программное обеспечение (кроме CCstudio) необходимое для него!
и если не трудно кусочек кода на С, что бы светодиодом поморгать, припаянным к какому-нибудь выводу...
дальше сам буду разбираться.
Спасибо!
rezident
сообщение Jul 4 2007, 09:54
Пользователь №: 3 882
У производителя искать не пробовали?
stepserg
сообщение Jul 14 2007, 08:58
Пользователь №: 28 237
Есть простой программатор флешки SUP2000 от SoftBaugh.
Программирует флеш процессоров:
TMS320F2812
TMS320F2811
TMS320F2810
TMS320F2808
TMS320F2806
TMS320F2801
TMS320F2407A
TMS320F2406A
TMS320F2403A
TMS320F2402A
TMS320F2401A
Простой интерфейс. Подключается к компьютеру через USB без проблем.
Использует загрузчик BootLoader, который зашит в процессор TMS320Fxxxx.
Стоит около 6 тыс рублей. Программку для SUP2000 можно свободно скачать с сайта производителя.
Stoned
сообщение Jul 18 2007, 12:45
Спасибо за ссылку на производителя.=)
Программатора нету...=(
Пытаюсь заливать программу через rs232.
Вопросы следующие:
- На выходе CCstudio3.2 получаю xxx.out файл, как его отправить в озу через rs232? (предварительно надо конвертировать в другой файл? утилита для заливки в CCstudio есть или надо своей прогой заливать?)
Boba Fett
сообщение Jul 25 2007, 16:58
Пользователь №: 27 728
Вопрос: насколько сильно он отличается от TMS470?
Может стоит посмотреть вот здесь http://www.olimex.com/dev/
Там в ARM/TI TMS470-P256/Hardware/Schematic есть схема программатора для TMS470, не знаю, может поможет чем...
stepserg
сообщение Jul 26 2007, 04:05
Программатор программатором...
Но флешка имеет ограниченный ресурс.
Минимальное значение стирания/записи всего 100 (сто) раз,
номинальное 1000 раз, а максимальное не оговорего (что вполне естественно).
То есть при отладке ПО можно убить флешку...
Есть вариант загружать программу в ОЗУ процессора, но она по объему как правило меньше флешки.
Хотя сейчас отлаживаю ПО, флешку уже больше сотни раз перепрошил наверное... пока живет.
Наверное,тут как повезет.
Поэтому лучше приобрести эмулятор JTAG.
Есть недорогие, по 600-700 баксов.
Поддерживают практически все процессоры Texas Instruments.
Лучше приобретать у диллеров Тексаса, их несколько.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
