2 страниц V   1 2 >
> Видео АЦП-ЦАП, доступный для заказа и легконаходимая докумментацыя
torik
сообщение Jul 4 2007, 18:07
Пользователь №: 10 359
Привет всем!
Вот значицца это вот....хм...
Необходимы 2 вещи:
1) Более простая наверное.
- необходим видео АЦП, чтоб на вход можно было подать полный телевизионный сигнал цветной или чернобелый. А на выходе получить сигналы верттикальной и горизонтальной синхронизации, а также параллельные выходы R,G,B (для ч/б ясно только яркость).
2) - наоборот - видео ЦАП, шоб на вход цыфровой видео данные + сигналы синхронизации. На выходе же - полный телевизионный сигнал
в чем полсложнее? Ну...да фиг его знает smile.gif, наверное в том, что как я предполагаю - ЦАП и АЦП будут в одном корпусе....
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, такое чтоб:
- было можно легко купить (Питер, Москва...), и не очень дорого
- документация на него лежала бы в сети.
Мне необходимо обычный аналоговый ПТС (PAL) завести на ПЛИС (для обработки и прочее) и оттуда выдать на TFT панель (это первый вариант) или преобразовать обратно в ПТС (второй вариант).
Вот собсно... все
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
a3r3
сообщение Jul 4 2007, 22:04
Пользователь №: 27 947
Подобные вещи используют интерфейс ITU-656 (Y, Cr, Cb + синхронизация в общем потоке), но для ПЛИС это будет даже удобнее.
1. В качестве АЦП можно взять SAA7113H - минимум лишних функций, продается везде.
2. Среди ЦАП'ов я бы выделил SAA7121 - очень дешево.
АЦП и ЦАП есть еще у Analog Devices и Texas Instruments (только АЦП, зато с относительно малым потреблением и поддержкой SECAM).
torik
сообщение Jul 5 2007, 04:50
Спасибо, ITU-656 - это то что надо как раз!
Ща буду смотреть...
У аналоговых девайсов действительно тоже быть кодеры и енкодеры:
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,760...F0%255F,00.html
KAlex
сообщение Jul 5 2007, 08:16
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Предлагаю связку SAA71xx(Pfilips) + ПЛИС + ADV71xx. Данное решение используется здесь.
Никаких проблем не возникало.
torik
сообщение Jul 5 2007, 09:13
Прикольно, они там в ПЛИСе ещё и видео сжымают в мпег?
вотбы еще код бандерлоговский для работы с этими ЦАП, АЦП...
KAlex
сообщение Jul 5 2007, 10:03
Из: Obninsk
Нет, не мпег. Целочисленная упаковка с потерей качества. Хотя Jpeg скоро появится.
А с ЦАП, АЦП работать очень просто. При старте програмируешь регистры, на тот же SAA7113 есть стандартный набор в даташите, и потом его практически не трогаешь. Так, если канал переключить, или яркость контрасность поменять.
Есть конечно свои извращения. Например 7113 очень долго ловит синхру при переходе на другой канал. Но если сразу после переключения подергать HPLL, то ловит намного быстрее. Сейчас переходим на 7115. Там такого нет.
torik
сообщение Jul 5 2007, 11:13
понял, буду заказывать, пробовать...
Если чо - напишу!
torik
сообщение Jul 10 2007, 12:41
Снова я...
Почитал доку на SAA7113H. Какой я сделал вывод:
для начала записываем по I2C все регистры как прописано в доке, по-умолчанию так сказать (раздел 9, стр. 54-56).
На выходе имеем данные VPO 8 бит по заднему фронту LCC в формате ITU-R BT 656. И этого вполне достаточно для первого включение кодека. Далее в ПЛИСе обрабатывем и выводим на монитор.
Остается разобраться со стандартом ITU-R BT 656.
Я правильно понимаю?
a3r3
сообщение Jul 10 2007, 15:11
Цитата(torik @ Jul 10 2007, 16:41) *
...по заднему фронту LCC
По переднему. А так все правильно.
torik
сообщение Jul 10 2007, 15:27
хм... а там на диаграмке отрицательный фронт нарисован вроде.
А синхросигналы выделяются я так понял из тех же данных VPO? По стандарту...
a3r3
сообщение Jul 10 2007, 15:39
В datasheet'е на SAA7113? Диаграмка у них невнятная просто, перемудрили.
Да. Вам нужно будет ловить SAV и EAV последовательности. Стандарт очень простой и подробно описан.
torik
сообщение Jul 10 2007, 17:32
Да вот только где описан - чо-то все за деньги предлагают... Подкинте сцылочку
a3r3
сообщение Jul 10 2007, 17:36
Выкладывал где-то в соседней теме
torik
сообщение Jul 11 2007, 05:44
Ыхы, спасибо. У меня быть pdf на 656-4, так там менее полная инфа.
Итак, на стр. 31 даташыта на SAA7113H нарисована последовательность выходных данных:
FF 00 00 SAV Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 ... Yn - 1 Yn FF 00 00 EAV
ловим в ПЛИСе SAV и EAV, расшыфровываем... ну и типа дальше там его на монитор выводим неким образом (пока не разбирался как буду это делать 07.gif ). Вроде так все получается?
Но, в ITU-R 656 приводится еще "дополнительный блок данных" ancillary data block:
00 FF FF TT MM LL
В котором MMLL - это номер строки, а TT - какой то там непонятный тип данных.
В SAA7113H этого блока не передается?
Bad0512
сообщение Feb 19 2008, 04:01
Сообщение #15
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Мои 5 копеек по сабжу:
Philips semiconductors (теперь известен как NXP) - обширный ряд видеодекодеров (так называется АЦП с набором дополнительных функций) - чипы надёжные, программируется почти всё что нужно и не нужно, недостатки - относительно дорогие (по сравнению с конкуренами) и медленно лочатся за входной сигнал - для многоканальных приложений с переключением по входу это убийственно.
Идём далее. TI - на этом рынке новичок, но тем не менее отзывы о первых чипах очень положительные. Очень мало жрут мощности (тоже очень важно когда число каналов >= 8). Просты в управлении и программировании. Недорогие. Есть ещё у AD несколько чипов. Сам пользовал только AD7175/76 в качестве видеоенкодера(то бишь ЦАПа в вашей терминологии). Весьма хорошее качество выходного сигнала. Прост и надёжен. Если интересуют многоканальные решения, то рекомендую посмотреть в сторону конторы Techwell - по стоимости на канал они делают всех конкурентов, при этом генерят локнутые к LLC клоки для звука, что тоже очень удобно. Но есть у них и недостатки - потсоянные ляпы в доках, а также связанные с многоканальностью некоторые "вольности" в выходном 656 стриме.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
