> Многовходовый MUX в Спартане, Как его реализовать красивее?
Delsian
сообщение Mar 9 2005, 13:07
Из: Kiev
Пользователь №: 2 404
На шину данных из FPGA в процессор выдается содержимое различных регистров, это всякие регистры состояний, управления и т.п., т.е. во внутреннюю память они не ложатся. Сейчас это сделано через Case, получился такой себе немаленький мультиплексор, просто пожирающий ячейки FPGA. Хотелось бы как-то сэкономить, вот я и прикидываю, как это красивее описать в VHDL?
Мысль крутится в сторону объединения всех выходов через OR, и неиспользуемые запрещать, чтобы 0 был на выходе. Но при этом надо, чтобы регистры управления продолжали выдавать сигналы... И сэкономлю ли я что-то при этом?
Короче, сумбурно получилось, но возможно кто-то меня понял и знает, как это правильно реализовать?
Давайте выпьем за алкоголь - источник и решение всех наших проблем! (с) Г.Симпсон
dmitry-tomsk
сообщение Mar 9 2005, 13:15
Пользователь №: 2 741
Можно попробовать мультиплексор на tristate логике:
mux_gen : FOR i IN mux_length-1 DOWNTO 0 GENERATE
data_bus <= mux_in(i*8+7 DOWNTO i*8) WHEN sel_bin(i) = '1' ELSE (OTHERS => 'Z');
END GENERATE mux_gen;
ASN
сообщение Mar 9 2005, 13:35
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Я делаю так. Сначала объявляю константу BUS_PASSIVE, затем везде её использую, где надо объединять выходы блоков.
Блок объединения - через case. В зависимости от сигнала BUS_PASSIVE синтезатор Leonardo делает либо mux, либо, tristate, либо or логику.
Кажется так smile.gif.
andrew_b
сообщение Mar 9 2005, 13:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Не указано, какой именно спартан. В третьем спартане AFAIK нет тристабильных буферов внутри. "Вот уроды!"
Вообще если мультеплексор сильно развесистый, то тут уже не о красоте кода приходится думать, а о том как в таймингах шины уместиться.
Если интерфейс синхронный, можно разбить большой мультиплексор на несколько более мелких и запайплайнить это дело, а в проце или контроллере (или что там у вас) немного увеличить latency команды чтения.
belena7
сообщение Mar 17 2005, 10:07
Пользователь №: 3 147
Naskol'ko ya znayu, u Spartana u Altera Cyclon i tonu podobnoe vnutri vse odno net tristate i on etot MUX po LUT rastashit. Dlya timinga lu4she ispol'zovat' megafunction ili CoreGen i flooplaner dlya ego placementa
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.24714 секунд с 7
