6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Трансивер nanoLOC, кто в теме?
Alexashka
сообщение Dec 7 2009, 17:18
Сообщение #61
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(masdie @ Dec 6 2009, 19:27) *
Просто была сделана отладочная плата на С8051F125 под nanoNET. Вскоре на ней стали пробывать nanoPAN 5375. Сделали раздельное питание, 2.7 и 3.3, начались проблемы с уровнями по SPI. И ради эксперимента запитали nanoLOC от 3.3. Уже пару месяцев работает. 400м - это получилась максимальная дальность связи, потом резко связь обрубается. рад бы аську скинуть, но у меня праблы с отправкой личных сообщений.
интересно он на таком расстоянии ченть покажет или нет? в плане измерения дальности smile.gif
Впринципе согласование уровней не очень приятная вещь, но у меня оно както просто получилось, одной мелкосхемкой. По потреблению очень похоже на 40 и70. правда это сам нанотрон, без усилителя мощности. У вас там усилок стоит?
Aquatik
сообщение Dec 8 2009, 07:02
Сообщение #62
Пользователь №: 5 354
Да я согласен, что согласовать не трудно rolleyes.gif . Да место шибко мало, 2 на 4 мм, плюс усилок надо где разместить... Вот и очень интересен вопрос питания от 3,3В.
4Alexashka: Задал вопросик в аську... 1111493779.gif
BST RGDS,
Aquatik...
Alexashka
сообщение Dec 8 2009, 17:14
Сообщение #63
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ответил
Я считатю что лучше все сделать как требует изготовитель, чтобы потом не мучатся вопросами: изза чего тот или иной глЮк rolleyes.gif
Можно попробовать оставить раздельное питание, при этом поставить на SCK, MOSI, SS резисторы ом по 100-200, лишнее напряжение (3.3-2.7=0.6 уйдет через защитные диоды в питание нанолока, ему точно ничего не будет плохого), а его 2.7в хватит чтобы контроллер воспринял как "1" ( 2.7/3.3 =0,82 > [0,7..0,8] ).
Aquatik
сообщение Dec 9 2009, 07:09
Сообщение #64
Цитата(Alexashka @ Dec 8 2009, 20:14) *
Ответил
Я считатю что лучше все сделать как требует изготовитель, чтобы потом не мучатся вопросами: изза чего тот или иной rolleyes.gif
BST RGDS,
Aquatik...
masdie
сообщение Dec 21 2009, 13:17
Сообщение #65
Из: Рязань
Пользователь №: 41 750
Парни, у кого нибудь получилось согласовать модуль и МК, с разным напряжением питанием. У меня с новыми модулями MN5375V1 разговор не заладился по этому поводу. Работает только, если разность напряжений питания модуля и МК не более 200 мВ. Если разность больше, то модуль одни нули выдает по SPI. Пробовал согласовать уровни SPI, и диодами и резистивными делителями, так и не получилось.
Alexashka
сообщение Dec 21 2009, 14:23
Сообщение #66
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Странно както, почему нули.
А частота обмена какая и контроллер? И питание какое у них у всех?
masdie
сообщение Dec 22 2009, 11:16
Сообщение #67
Из: Рязань
Проблему решил. Решается если использовать внешние микросхемы, для согласования уровней. Например SN74AVC4T245. Эта микросхема использовалась на модулях, которые шли с набором разработчика nanoLOC.
TheMad
сообщение Dec 29 2009, 11:54
Сообщение #68
Пользователь №: 18 770
Скажите, гуру, а какое максимальное расстояние эта штука может мерить при наличии устойчивой связи? Если например приделать усилок помощнее и антенну повыше - километров 50 можно измерить?
Fktrctq
сообщение Jun 12 2010, 12:32
Сообщение #69
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Доброго времени суток!
По ходу дела возник вопрос: работа механизма ARQ с пакетами до 128 байт (Auto/Duplex) вполне понятна и прекрасно работает. Затруднения возникли при отправке/приеме пакетов, количество байт в которых, превышает длину передающего/приемного буфера. В частности на стороне передатчика, при последовательном заполнении освобождающихся сегментов передающего буфера (внутри NA5TR1) на момент завершения отправки в буфере содержится последний кусок пакета и если не пришла квитанция о получении от абонента, как в данном случае будет работать (точнее как правильно реализовать) механизм ARQ, ведь не получив квитанции модуль начнет повторную отправку, но в буфере содержится только последний кусок пакета?
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Вы пробовали выключить и снова включить?
Ivan Sorokin
сообщение Sep 24 2010, 03:01
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Пользователь №: 59 691
У кого-нибудь есть конструкторская документация на MN5375V1 - точные размеры между пинами?
В доступных даташитах ничего кроме внешних габаритов не нашел.
Поделитесь, кто может, способами монтажа модуля на плату.
Aquatik
сообщение Sep 24 2010, 05:54
Сообщение #71
Монтаж на пасту... ручка тяжко будет запаять -)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Nanopan_5375_Techspec_V100_2008_05_26.pdf ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1502
BST RGDS,
Aquatik...
Ivan Sorokin
сообщение Sep 24 2010, 06:11
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Спасибо!
На фтп ЭФО сейчас этой нанотрона нет.
kosyak©
сообщение Sep 24 2010, 08:31
Сообщение #73
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Скажу свои 5 копеек smile.gif.
Больше года производим девайсы с модулями nanoPAN и nanoLOC.
С наноПАНами есть очень интересная особенность - они могут работать без перебоев сутками, а потом ррраз и все как отрубило - связь пропадает... через некоторое время все само собой восстанавливается. С чем связано такое поведение я даже предположить не могу.
С наноЛОКами пока таких проблем не замечено.. но их еще мало выпущено потому ждемс smile.gif
А вообще мнение о нанотронах у меня сложилось гаденькое - документация ужасная, куча даташитов, в которых попадаются протеворечивые описания, код драйвера написан левым мизинцем задней ноги индусского слона smile.gif... сейчас есть большое желание "соскочить" с нанотронов на что нибудь другое...
gkpavl
сообщение Nov 20 2010, 07:19
Сообщение #74
Пользователь №: 28 218
Уважаемые разработчики!
Я - начинающий и хочу построить многоканальную систему сбора данных с движущегося объекта (спортсмен) на расстоянии >= 100м. Данный модуль MN5375V1 (nanoPAN 5375) меня больше чем удовлетворяет. Для его программирования конечно требуется программное обеспечение и описание настроек данного модуля.
Wireless.ru для работы с этим модулем рекомендует приобретение пакета программного обеспечения nanoLOC Driver Suite (SNDLA100). Кто-нибудь из Вас работал с этим пакетом? С чего начать ?
JohnKorsh
сообщение Nov 24 2010, 13:47
Сообщение #75
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Доброго времени суток! Не поможет ли кто с диском мат. обеспечения SNDLA100 - это к NA5TR1. Обыскался. Пробую обойтись без него - эмулировал SPI на LPT, читаю, пишу регистры, передаю данные - видно по спектроанализатору, (и по току потребления), программно перестраиваю частоту, калибрую как передающую, так и приёмную ФАПЧ, подстраиваю конденсаторы корреляционного фильтра - то есть всё, что описано в DataSheet, а вот приём информации, ну, никак. Как были 0 в приёмном буфере, так и остаются. Nanotron на мои пмсьма ответила коротко и ясно - купите программное обеспечение и всё Вам станет ясно. Как всегда с деньгами туго. Может кто поможет с SNDLA100 - я вполне созрел, чтобы договориться, ну, конечно, не за Nanotron-овскую цену. Мой mail niltec@aha.ru.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
