6 страниц V  « < 4 5 6
> Трансивер nanoLOC, кто в теме?
JohnKorsh
сообщение Dec 7 2010, 06:27
Сообщение #76
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Для SemOl.
Я редко бываю на этом форуме, Вас не нашёл. Спасибо за ссылку.
(http://imu-based-navigation-system.googlecode.com/svn-history/r177/branches/Y-Mote_Firmware/)
Очень актуально, так как пытаюсь "запустить". Только скачал, иду разбираться.
Для начала - для PIC, потом, проверив дальность, думаю для MSP430.
Ещё раз спасибо, а то уже даже пытались скопить на фирменное программное обеспечение.
JohnKorsh
сообщение Jan 17 2011, 14:48
Сообщение #77
Из: Россия, Москва
Кому интересно - пишите мне в niltec@aha.ru.
Могу выслать пргграмму под Delphi7, написанную в ходе освоения NA5TR1.
(исходники, понятно дело)
Позволяет передавать текст с одной микросхемы на другую, выставлять режимы (Auto, Transparent),
мощность, чаастоту, калибровать.
Alexashka
сообщение Jan 17 2011, 22:17
Сообщение #78
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вот добрый человек, еслиб знал паскаль попросил бы исходник, а так...мне мой Сишный код ближе sm.gif пусть и с кривой библиотекой.
Че хоть получилось, расскажите поподробнее, до километра расстояние измеряет?
Andrew-S
сообщение Jan 18 2011, 14:25
Сообщение #79
Пользователь №: 13 333
Цитата(kosyak© @ Sep 24 2010, 11:31) *
Больше года производим девайсы с модулями nanoPAN и nanoLOC.
сейчас есть большое желание "соскочить" с нанотронов на что нибудь другое...
А какие есть альтернативы данному модулю? Со скоростью не менее 2 Мб/с. Что-то из доступного ничего нет, а у Нанотрона с поддержкой не очень, да и на сайте не видно активного развития - нет новых чипов.
kosyak©
сообщение Jan 18 2011, 15:21
Сообщение #80
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Есть Nordic (http://www.nordicsemi.com/), как они заявляют можно добиться 2 Мб/с. Только это не готовые модули а микросхемы трансиверов... Готовые модули с усилением хотябы 20Дбм мне не попадались... а жаль sad.gif
chirik
сообщение Jan 18 2011, 17:47
Сообщение #81
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Вот пример локации на основе модулей nanoLOC:
http://www.youtube.com/watch?v=Jhy1sLv9Euo
ArtemDement
сообщение Jan 18 2011, 17:58
Сообщение #82
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Цитата(Doka @ Jul 16 2007, 13:39) *
CC2431 обещает точность определения координат до 25см (в лучшем случае) в квадранте 64х64м, диапазон - 2,4ГГц.
аферистами TI ну никак не назовёшь, однако указывается, что метод основан на измерении уровня принимаемого сигнала (отсюда и требования к использованию антен с равномерной ДН)
Реально достижима точность в 25 см при измерении расстояний до 10 метров ?
chirik
сообщение Jan 18 2011, 18:10
Сообщение #83
Из: Карелии
Нет, погрешность около 1м
Хотя, если мерить расстояние, то может и быть 50 см.
Alexashka
сообщение Jan 18 2011, 20:40
Сообщение #84
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да какое там 1м, у меня эти модули в комнате вообще друг друга не видели - типа выскакивали ошибки рассчета триангуляции. Иногда (очень редко) бывало что показывали координаты близкие к действительным, но через секунду опять выскакивали кудато за стену комнаты. Нанолок в этой же комнате подвирал с метр -ну максимум два. Но в сравнении с чипконом как небо и земля.
Кстати да, еще раз убеждаюсь что никто не брезгуют красивыми сказками в презенташках.
Andrew-S
сообщение Jan 25 2011, 15:05
Сообщение #85
Очень на Блютус похожи по характеристикам. Ориентированы на применение на небольшом расстоянии в пределах нескольких метров. А хотелось бы и скорость и дальность хотя бы пару км с направленной антенной.
JohnKorsh
сообщение May 19 2011, 06:02
Сообщение #86
Из: Россия, Москва
Добрый день! Сделал передачу и приём во всех режимах. Понятное дело, программное обеспечение украдено или выпрошено. Работает. Дальность - как у WiFi, что и сдедовало ожидать. Мучает вопрос, может, кто подскажет? Декодировал (точнее разупаковал на 6-бит) и "прорисовал" табдицы Chirp памяти. I, Q компоненты и корень из суммы их квадратов. Думал, увижу синус с изменяемым шагом. Увидел то, что в приложении. Ну совсем непонятно. Писал, конечное на фирму - нагло требуют номер лицензии. Может, кто объяснит, а? Ну не могу понять, что за ерунда, и, к тому же, работает.
Прикрепленные файлы
dvar13
сообщение Mar 1 2012, 06:30
Сообщение #87
Пользователь №: 70 541
В исходниках http://code.google.com/p/imu-based-navigat...e/ntrxranging.c есть вот такая вот строчка:
CODE
res = ((TxRespTime)/clk_4MHz
- ((TxGateOff+RxGateOff))/clk_32MHz
- (TxUcSum+RxUcSum)*clk_lod20/(2.0*PulseDetUcMax_table[PulseDetUcMax]))/2.0
- settingVal.rangingConst;
Я так понял это расчет времени распространения сигнала, вроде все понятно, но вот как рассчитывается константа settingVal.rangingConst никак не пойму. Подскажите пожалуйста.
_pv
сообщение Mar 1 2012, 09:17
Сообщение #88
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(kosyak© @ Jan 18 2011, 22:21) *
http://iteadstudio.com/store/index.php?mai...products_id=419
CC2431 обещает точность определения координат до 25см.
это заявленное разрешение, а не точность.
измеряют расстояние по уровню сигнала => будет показывать что-то разумное только в чистом поле.
kslabs
сообщение Sep 6 2012, 10:04
Сообщение #89
Пользователь №: 19 291
Это и есть синусоида, только частота АЦП бьется с входной частотой. Что бы этого небыло, надо повышать частоту АЦП или применять дополнительный ФАП.
Сообщение отредактировал kslabs - Sep 6 2012, 10:05
van_de_luxe
сообщение Jun 8 2018, 13:39
Сообщение #90
Пользователь №: 56 348
Привет
Начал заниматься MN5375V1 - nanoPAN 5375 - nanoLOC PWR Module
У кого-нибудь есть описание протокола, примеры исходников? Очень тяжело и не понятно где искать документацию. На сайте производителя какие-то коровы на картинках и ничего полезного..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
