> Online DRC глюк..., пропала проверка "на лету"...
Gennaj
сообщение Jul 5 2007, 13:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Здравствуйте!
Ну, собственно, вопрос в теме сообщения. Подробности:
1. Алтиум версии 6.7.
2. Слой DRC Error Markers включен.
3. В Preference галка Online DRC стоит.
4. Запуск Tools - Design Rules Check приводит к нормальному результату (то есть, имеющиеся ошибки подсвечиваются).
5. Проект, открытый на другой машине, ведет себя так же (то есть, проверка отсутствует).
6. При проведении новой дорожки правила проверяются нормально, а вот при редактировании старой (например, сдвиг сегмента) проверки нет.
А вот на "лету" проверка не выполняется.
Эксперименты позволили выяснить, что это свойство конкретного файла PCB. То есть, если создать новый файл PCB и скопировать в него содержимое старого (плюс импортировать правила), то в новом файле проверка нормально работает. А вот в старом - никак...
Прилагаю сильно урезанный кусочек платы. На нем сохранилась та же проблема - при попытке сдвинуть какой-нибудь сегмент дорожки так, чтобы он наполз на дорожку другой цепи DRC не срабатывает... Аналогично и для переходных отверстий...
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
