4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прерывания от компаратора, нужно два разных обработчика
AndryG
сообщение Jul 7 2007, 07:35
Сообщение #31
Из: UA
Пользователь №: 5 317
первое не учитывать ... тогда ДО ОСНОВНОГО ЦИКЛА инициализируйте АЦП, запустите преобразование и забудьте о его результате ... а потом только запускайте на преобразование без инициализации.
Мониторить синусоиду ... не вижу по коду как это происходит ...
А!!! дошло! Проморгал идею постоянного преобразования в течении нескольких периодов.
Ну .... тогда мой код нужно немного поправить, думаю справитесь, основная идея ... не используйте adc_data и adc_data_max ... считывайте значение в adc_data ... и сравнивайте с U , если adc_data больше U, то запишите в него adc_data .... и уже потом (при выводе) если нужно, то U умножайте.
так избавитесь от лишних телодвижений с adc_data_max
smk
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Пробуйте - поведаете насколько получилось сжать и сколько еще нужно :-)
Конечно попробую!!! Результат ближе к обеду...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
archi2000
сообщение Jul 7 2007, 08:41
Сообщение #33
Пользователь №: 9 098
такая история в интернете есть про оптимизацию
http://www.caxapa.ru/lib/1byte.html
Dopler
сообщение Jul 7 2007, 15:16
Сообщение #34
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(smk @ Jul 6 2007, 22:12) *
А вот бы сжать, подождать так пока Тини461 или Тини861 не выпустят, а потом наворачивать. Хороший контроллер Тиня эта. И ног под девайс в самый раз.
а Тини461 я уже пол года использую
smk
сообщение Jul 7 2007, 16:05
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
В Москве, да? Или сэмплы добыть удалось?
Dopler
сообщение Jul 8 2007, 10:03
Сообщение #36
Из: Таганрог
Я живу в Таганроге, а 5 шт tiny461 купил в эфо в декабре (с доставкой по почте).
smk
сообщение Jul 8 2007, 12:07
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
н-да... Киев получается не Таганрог... интересно, на этот форум ходят поставщики из Киева?
defunct
сообщение Jul 8 2007, 18:58
Сообщение #38
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
smk
можете популярно объяснить, что в этой тине26 есть такого, что вместо нее нельзя взять m168?
По поводу ваших манипуляций - нельзя засунуть задачу измерения переменки и частоты + вывод на LCD в 2kb еще и не имея аппаратного умножителя, не написав все это на asm.
smk
сообщение Jul 8 2007, 21:41
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
легко. дизайн у нее подходящий и цена. ног в самый раз. Вот будь на ее месте Тиня461 - свои задачи я бы решил. Да и посмотрите на даташит. Безошибочный кристалл. Значит предсказуемый. А с Вашей логикой можно привозить только М128 или М256. На все случаи жизни. Да?
defunct
сообщение Jul 8 2007, 21:54
Сообщение #40
кекс
Из: Киев
Вы логику-то не поняли или недопоняли..
Я предлагаю брать не 128 и не 256, а 168 - это чип из линейки 48/88/168.
Свою точку зрения я давно на этом форуме уже высказывал.
На C - писать можно только под кристалы с 16 и более K памяти.
Сделать супер-пупер функциональную программу для чипа с 2k памяти можно только на asm.
могу поспорить что и дизайн и цена у 168-й тоже подходящие для вашей задачи. А самое главное, что программа была б уже давно готова, без оптимизаций. И время которое вы тратите на ужимание непонятно чего (не факт что ваша программа рабочая вообще), вы бы могли потратить на отладку.
Можете показать непредсказуемый чип из линейки mega/tiny?
haker_fox
сообщение Jul 9 2007, 01:59
Сообщение #41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Мое мнение: ошибки есть везде, просто нужно суметь их активировать)
Речь говорилась и обо всех случаях жизни, а о дальнейше модернизации устройства...
Выбор.
smk
сообщение Jul 9 2007, 06:58
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Не хочу я их. Понятно, что думал об этом, но корпус не устраивает. Можно взять конечно 7х7 (9х9??, не помню), но это крайний вариант. SOIC-20 предпочтительнее.
как ни странно, но если с дизайном смириться вариант есть, то с ценой ну никак. зачем платить больше? да и в целом удорожание не оправдано. М48 в части цены предпочтительней. Интересно, а Т461 будет дороже М48?
М48.
defunct
сообщение Jul 9 2007, 08:23
Сообщение #43
кекс
Из: Киев
М48.
Дык, сделав на m168 вы потом сможете ужать до работы на m88/48.
Но начинать разработку и выполнять отладку imho надо на m168 как на самом толстом чипе из линейки.
smk
сообщение Jul 9 2007, 08:43
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
На М48 я однозначно сделаю то что задумал. 4К флеш мне за глаза хватит и на навороты останется.
Так всеже, что будет дороже М48 или Т461?
Тут кто-то высказывал мнение, что на АСМ писать хорошо только то, что до 2К. Все что больше - слишком трудоемко и не окупает затраченного времени.
SasaVitebsk
сообщение Jul 9 2007, 09:36
Сообщение #45
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
М48.
Корпус у м48-м168 в "a" варианте будет меньше чем SOIC-20. В разводке - очень практичный. И вообще очень удобен для работы.
Мысль defunct считаю очень дельной. По простой причине. Вы можете взять м168 написать и отладить прогу. Потом оптимизировать её. Посмотреть сколько занимает место готовая программа и уже под это дело купить чип на серию.
Стоимость кристалла во многом определяется его серийностью. Поэтому даже стоимость м48 может оказаться выше чем м88, не говоря уже про какие-то т461. Здесь можете не сомневаться м48-м168 кристалл который используется в огромных количествах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
