> Переменночастотный кондуктометр, Пожалуйста помогите разработать схему
Ihor-chemist
сообщение Jul 6 2007, 12:47
Из: Lviv, Ukraine
Пользователь №: 28 935
Я аспирант-химик. Руководитель дал задание разработать прибор для измерения зависимости электропроводности раствора от частоты тока. В распоряжении имеется программируемый генератор, соединенный с ПК, которым можно программно генерировать переменное напряжение +-2 В с частотой от 100 Гц до 1 МГц (синусоидальное). Также имеется АЦП (тоже с выходом на ПК), входной диапазон которого 0...5 В с максимальной частотой дискредитации 1000 значений за 1 с (1 кГц).
Пожалуйста помогите разработать схему для точного измерения переменного тока в цепи.
Исходные данные: через раствор проходит переменный ток, частота которого плавно изменяется в пределах от 1 МГц до 100 Гц. Для измерения величины этого тока в цепь включен резистор 10 Ом (сам раствор имеет сопротивление порядка от 2 кОм и больше) - один его конец заземлен, а на втором имеем переменное напряжение от 0 до +-10 мВ. Чем больший ток в цепи (большая электропроводность раствора) тем большее переменное напряжение. Нужно разработать схему, на выходе которой будет устойчивое напряжение от 0 В (нет тока в цепи "генератор-раствор") до +5 В (ток в цепи максимален, напряжение на измерительном резисторе тоже максимальное - +-10 мВ) для подачи на вход АЦП.
Я так понимаю, что напряжение с измерительного резистора нужно увеличить, выпрямить и сгладить. А вот как это сделать - не знаю. В интернете нашел кучу схем разных усилителей и ФНЧ на ОУ, но как выбрать оптимальну никак не пойму.
Помогите пожалуйста разработать эту схему или подскажите, где можно почитать об этом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  conductometr.bmp ( 53.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
- Ihor-chemist   Переменночастотный кондуктометр   Jul 6 2007, 12:47
- - Евгений Николаев   В другом подфоруме советовали конвертер действующе...   Jul 6 2007, 13:06
- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 16...   Jul 6 2007, 13:31
- - muravei   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 16...   Jul 6 2007, 14:08
- - Ihor-chemist   Всем спасибо! Конвертер LTC1966, наверное, под...   Jul 6 2007, 14:48
|- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 18...   Jul 6 2007, 16:34
|- - Ihor-chemist   Цитата(Tanya @ Jul 6 2007, 19:34) Покупат...   Jul 6 2007, 16:48
|- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 20...   Jul 6 2007, 17:07
|- - Ihor-chemist   Цитата(Tanya @ Jul 6 2007, 20:07) Мой Вам...   Jul 6 2007, 17:29
|- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 6 2007, 21...   Jul 7 2007, 10:06
|- - Ihor-chemist   Цитата(Tanya @ Jul 7 2007, 13:06) Если вс...   Jul 9 2007, 09:33
|- - Tanya   Цитата(Ihor-chemist @ Jul 9 2007, 13...   Jul 9 2007, 10:07
- - Electrovoicer   для Титратора по методу Карла Фишера разрабатывал ...   Jul 9 2007, 14:35
|- - Ihor-chemist   Цитата(Electrovoicer @ Jul 9 2007, 17:35)...   Jul 9 2007, 14:44
- - Electrovoicer   я имею в виду то, что можно с помощью потенциостат...   Jul 9 2007, 15:07
- - Ihor-chemist   Цитата(Electrovoicer @ Jul 9 2007, 18:07)...   Jul 9 2007, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
