2 страниц V  < 1 2
> Работа USB-AVR (RemoteSensor, PowerSwitch)
Elegorod
сообщение Jul 11 2007, 16:25
Пользователь №: 24 993
Я делал этот программатор, и поставил эти 2 стабилитрона. Резистор на МК - 82 Ома.
5 В / 82 Ом = 60 мА.
По крайней мере, программатор работает нормально. Срабатывают ли стабилитроны - не известно
prottoss
сообщение Jul 11 2007, 16:29
Пользователь №: 3 659
Вы хотите сказать, что со стороны USB низкоомная нагрузка?
Elegorod
сообщение Jul 12 2007, 05:23
Совсем нет. Когда на выходе микроконтроллера логический "1", то ток, если точнее (5 - 3,3)/82 = 20 мА. Все равно стабилитрон должен срабатывать.
Резистор 82 Ома подключены между D+ (контакт 3) и выводом МК (а также D- (контакт 2) и выводом МК).
В статье написано, что стабилитроны защищают компьютер от напряжения >3,3 V, а емкость для низких скоростей не существенна
prottoss
сообщение Jul 12 2007, 11:19
Сообщение #19
Вы считаете - 1,5 МГц это маленькая частота? Я - нет. Все же считаю схему со стабилитронами "нехорошей", но спорить не собираюсь smile.gif Всяк в праве выбирать, что ему по душе
Konst_777
сообщение Jul 14 2007, 17:51
Сообщение #20
Пользователь №: 5 644
Наверное, имеется в виду защита от электростатического разряда (ESD). Обычно производители USB контроллеров гарантируют сохранение работоспособности выводов D+, D-, VBUS при воздействии ESD до 3 КВ. Реально, требуется защита до 7 КВ или 15 КВ. В этом случае используются внешние стабилитроны с лавинным пробоем (Avalanche Diodes). См., например, Protecting USB pins from ESD
Oleg_IT
сообщение Jul 25 2007, 06:58
Сообщение #21
Пользователь №: 5 709
Да, нужно просто снизить напряжение на линии D-. Сделал как в usb-led-fader, всё заработало. Но теперь возник другой вопрос. Необходима защита порта, собираюсь применить SPUSB1xxx. Но как в этом случае быть с напряжением пинания, если нет возможности поставить понижающий стабилизатор. Может на диодах, как приведено в usb-led-fader будет достаточно? И ещё, какой максимальной длинны могут бать линии от разъёма до МК?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
