> Развязывающий усилитель на ОУ для АЦП, C коэффициентом усиления<1
Русланчик
сообщение Jul 6 2007, 22:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте
Подскажите пожалуйтста как проще спроектировать развязывающий усилитель на ОУ для АЦП с высоким входным сопротивлением.
Идеальным был бы вариант с неинвертирующим усилителем не у него не может быть коэф. усиления менеее единицы.
Необходимо уменьшать входной сигнал в 3.3/5 раз и в 3.3/12 раз.
спасибо за любые предожения.
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Leen
сообщение Jul 7 2007, 03:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Повторитель на ОУ, между ним и АЦП резисторный делитель с R~10...100 кОм. Или, если у предыдущего каскада гарантированоо низкое сопротивление, выкинуть повторитель. Недавно делал так. Был генератор - инструментальный усилитель, и нагрузка - вход АЦП R = 1 МОм. Между ними воткнул 2 резистора - делитель. Блин, работает! 07.gif smile.gif Впаял и забылsmile.gif
А изменение коэффициента надо проризводить после запайки платы? Тогда прикинуть номиналы резисторов, взять оптореле с малым сопротивлением в откр. сост. и один резистор или включать/выключать, или шунтирровать/не шунтировать. Пользуюсь для подобного IRF'овскими PVI012. Дорогие, заразы, медленные, но зато Rоткр = 0,1 ... 0,2 Ома.
Сообщение отредактировал Leen - Jul 7 2007, 03:54
Русланчик
сообщение Jul 7 2007, 06:40
Из: г. Уфа
Здраствуйте
Спасибо за ответ.
Когда его читал возник вопрос: а зачем вообще нужен буфер для АЦП.
Вот цитата:
"Несмотря на то что современные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) имеют входное сопротивление не менее нескольких сотен Ом, им все же обычно требуются входные буферные усилители (драйверы АЦП). Дело в том, что подключение источника с высоким выходным сопротивлением к входу преобразователя вызывает ошибку коэффициента передачи. драйвер АЦП - это высокоточный ОУ, который имеет входное сопротивление несколько Мом. Он также должен обеспечить входное масштабирование сигнала и его низкочастотную фильтрацию с целью уменьшения шумов в системи."
сайт h__p://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_05/stat_32.htm
А в тоем случае:
ставим резистивный делитель, повторитель дальше на вход АЦП.
Входное сопротивление такой системы будет равно сопротивлению резистивного делитетя и поворитель оказывается совершенно ненужым.
Считаю что этот вариант не самый лучшый. Еще надо учитывать что у резистроров есть собственные шумы.
Яrik
сообщение Jul 8 2007, 21:01
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Повторитель имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление, к тому же Ku около 1, поэтому его и используют для согласоавния данного рода цепей.
Учитивать тепловые шумы резисторов незачем.
student_666
сообщение Jul 9 2007, 07:30
Пользователь №: 28 370
У меня примерно подобная задача - есть емкость порядка 100пФ которая заряжается до -120В и разряжается до (около) 0В с помощью источников тока. Необходимо измерять напряжение на этой емкости. Проблема в том, что если я ставлю низкоомный делитель и ОА + АЦП за ним, то емкость разряжается на этом делителе, а насколько я понимаю, если делитель будет высокоомным (несколько МОм), то результат измерения будет неверный из-за того, что делитель и входная емкость ОА образуют RC-фильтр? Емкость заряжается/разряжается с частотой порядка 10-40КГц, длительность импульса 5-10мкс. Как померять напряжение?
alexander23
сообщение Jul 13 2007, 08:21
Пользователь №: 20 376
cтавьте подходящий по точности делитель,далее повторитель на оу типа са 3130-кр544уд2а
непонятно какое напряжение вообще измерять-то надо пик,среднее,если пик,то можно до делителя ставить высоковольтный оу затем конд
Русланчик
сообщение Jul 13 2007, 21:40
Из: г. Уфа
В моем случае необходимо измерять пиковое напряжение и передавать на АЦП.
Сообщение отредактировал Русланчик - Jul 13 2007, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
